MG Expedition ликбез ... |
Aug 17 2007, 10:16
Пользователь №: 200
Цитата(Vadim @ Aug 17 2007, 16:53)  Как быстро изменить свойства шрифта(например размер) у атрибута(например, Assembly RefDes) для всех компонентов ПП ? ЗЫ. Нужно было срочно отдавать монтажнице некое подобие сборочного, пришлось все сделать через PADS  ну просто включаете цветовую схему "all off" display control закладка parts в группе assembly items ставите галку на refdes на нужном слое (или на обоих) в режиме draw mode окном цепляете все, при этом зря цепляется board outline и manufacturing outline. при нажатой кнопке Ctrl мышой щелкаете по board outline и manufacturing outline. Остаются выделенными только assembly refdes. Ну дальше правой кнопкой мыши properties - и меняйте шрифт и размер
Aug 27 2007, 20:36
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Блин, как достал этот CES, ИМХО самая глючная вещь в Expedition ... Того и гляди, то цепи переименует и перетосует, то свойства похерит ... Вот крайний глюк, был дополнительный класс цепей Power, с каких то пор при синхронизации стало выскакивать сообщение:
После чего слетели все настройки, в редакторе констрейнов (но в самом проекте пока остались). Мало того, создал заново Power класс, а в редакторе не появляется полей для ввода/изменения значений
2 Kiborg ?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Aug 28 2007, 09:48
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(3.14 @ Aug 28 2007, 00:36)  Блин, как достал этот CES, ИМХО самая глючная вещь в Expedition ... Того и гляди, то цепи переименует и перетосует, то свойства похерит ... Вот крайний глюк, был дополнительный класс цепей Power, с каких то пор при синхронизации стало выскакивать сообщение:
2 Kiborg ? Метод исправления базы: http://www.megratec.ru/forum/1/?theme=1324&find=CESПодождите выхода 2008, в нем CES полностью переработали и синхронизатор (в котором и есть основная причина проблем) убрали.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Aug 30 2007, 21:00
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Полный "алес" ... По ходу работы в проекте стал глючить CES (впрочем, как всегда), но в последствии случилось так, что проект DV вообще "обнулился" - т.е. в самом проекте похерились все проектные файлы. Прикрепил заново старую схему, упаковщик теперь ругается " Packager does not support this schematic type.", хотя компилятор работает нормально. Expedition при запуске выдает сообщение:
кнопки анотаций не доступны ... Если пробовать проводить анотацию из Project integration окна, ругается на отсутствие CDB нетлитса (или ошибка в нетлисте)
495 чел. читают эту тему (гостей: 495, скрытых пользователей: 0)
