MG Expedition ликбез ... |
Apr 7 2006, 10:50
Неиодный дизайнер
Из: Минск
Пользователь №: 1 273
Я уже думал в этом направлении  Таким образом мы добьемся не только того, что зазор via - pad, принадлежащих одной цепи, может быть равен нулю. Плюс ко всему имеем нулевой зазор между via - pad разных цепей (класс Default в Вашем примере). Как с такими правилами плату разводить? Вообще, раз зазоры устанавливаются для классов (для отдельных цепей почему-то нет), напрашивается вариант понасоздавать кучу классов (ровно столько, сколько цепей  ). Только тогда этот метод прокатит... Странно, в SPECCTRA и PADS настройки зазоров для элементов, принадлежащих одной цепи есть, а в Expedition - нет.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Apr 13 2006, 09:08
Неиодный дизайнер
Из: Минск
Цитата(fill @ Apr 7 2006, 16:42)  Цитата(Vadim @ Apr 7 2006, 09:25)  Дык я ж их все включил!!!
Дык все-то как раз и не надо, а только Allow_via_under_pad и Allow_off_pad_originЕсли сделать так, то получается, что via ставятся и на smd и рядом (в том числе и с нулевым зазором). А вот запретить via на smd и установить зазор via-smd, принадлежащих одной цепи, равным нулю - это, как я понял, в Expedition сделать нельзя. К сожалению
276 чел. читают эту тему (гостей: 276, скрытых пользователей: 0)
