MG Expedition ликбез ... |
Mar 19 2008, 14:38
Пользователь №: 19 667
Цитата(fill @ Mar 19 2008, 15:38)  Edit>Place>Cell_Origin передвигает начало координат относительно текущего на указанное значение. Т.е. здесь (в этом редакторе) не существует дополнительного "временного" начала координат, по мере необходимости двигается глобальная точка привязки, которую потом нужно не забыть вернуть "на место". И эту точку нельзя переместить при помощи мышки, обязательно задавать смещение вручную с клавиатуры по координатам? Глядя на наличие нескольких Snap points, устанавливаемых и мышкой, надеялся, что разработчики какого-то единообразия все же придерживались. Ясно, спасибо.
May 21 2008, 07:09
Из: Хайфы
Пользователь №: 9 689
Подскажите пожалуйста - как выделять отдельные элементы платы. Скажем select via или проводника определённой толщины. И ещё вопрос. У части разведённых проводников nets обозначенны не от края проводников до места куда они идут, а между исходными плащадками компонентов. Как это оптимизировать(в терминах PCADa)?
Сообщение отредактировал romanp - May 21 2008, 07:33
May 21 2008, 07:58
Пользователь №: 200
Цитата(romanp @ May 21 2008, 14:09)  Подскажите пожалуйста - как выделять отдельные элементы платы. Скажем select via или проводника определённой толщины.
И ещё вопрос. У части разведённых проводников nets обозначенны не от края проводников до места куда они идут, а между исходными плащадками компонентов. Как это оптимизировать(в терминах PCADa)? обычно select via нужен, чтобы заменить один тип via на другой. Для этой цели есть padstack processor, там это просто. выделить проводники определенной ширины - не знаю такой возможности, в пикаде была selection mask - очень гибкая штука. Видимо Вы хотите изменить ширины скопом. здесь другая идеология. надо сначала определиться, чего вы хотите, и соответственно задать ширины и водить трассы. Они будут именно такими, как вы задали. возможен вариант: опять же задаете классы цепей, их ширины (или меняете на другие) в route mode жмете кнопку change width, мышой выделяете все цепи, в выпадающем списке диалога выбираете Net Class Width. уменьшить так получится, увеличить - не всегда - если чего-то мешает - отодвигать не будет. 2. Display control, закладка layers, птица на netlines from traces. заодно поменяйте цвет - белый - сильно ярко. Хотя дело вкуса.
May 21 2008, 10:31
Из: Хайфы
Цитата(fill @ May 21 2008, 12:21)  AATK [attachment=21253:attachment] Подскажите что это за ошибка? Чего она хочет?
Сообщение отредактировал romanp - May 21 2008, 10:58
May 21 2008, 11:48
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(romanp @ May 21 2008, 14:31)  Подскажите что это за ошибка? Чего она хочет? Не знаю, у меня работает. [attachment=21264:attachment] Установил как написано в READ_ME_FIRST.txt. Цитата(grey @ May 21 2008, 14:57)  А что это за ААТК? Набор доп. утилит, написанных менторовским инженером.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
2231 чел. читают эту тему (гостей: 2231, скрытых пользователей: 0)
