269 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> MG Expedition ликбез ...
Voyager
сообщение Jun 6 2008, 09:19
Сообщение #676
Из: Зеленоград
Пользователь №: 20 129
Цитата(fill @ Jun 5 2008, 19:17) *
Где-то есть пересекающиеся сегменты, т.е. они не встык друг к другу, а внахлест. Разбейте фигуру и попытайтесь последовательно добавлять - найдете проблемное место.
Действительно в местах скруглений сегменты были внахлест а не встык , перерисовал - и все получилось smile.gif
fill, спасибо большое!
cioma
сообщение Jun 6 2008, 09:44
Сообщение #677
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Такие вещи иногда проще отлавливать если экспортнуть сначала в hkp, текстовый формат всегда легче разобрать, особенно если координаты отличаются на доли миллиметра.
AlexN
сообщение Jun 6 2008, 10:07
Сообщение #678
Пользователь №: 200
проще поверхе в сетке перерисовать - тогда все совпадет.
или выделением сегментов и правкой координат в их свойствах
fill
сообщение Jun 6 2008, 11:14
Сообщение #679
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Включите Hover Snap и курсор будет сам прыгать по конечным и средним точкам фигур при операциях Режима Рисования (Расширенный тренинг по ExpeditonPCB maniac.gif ) [attachment=21791:attachment]
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
Kaligooola
сообщение Jun 10 2008, 13:38
Сообщение #680
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Возникла проблема после обращения к отложенному проеку, пришлось вносить кое-какие изменения. После анотации проекта не отображаются негативные слои.
WG2005
В проекте 8 слоев, 2 из них - негативные. Один полностью GND.
Другой PWR.
Причем если убрать галочку с Display Active Layer Only, то видно что данные генерируются по слою. А отредактировать и просмотреть его я не могу. Может кто сталкивался с подобным.
romanp
сообщение Jun 10 2008, 14:33
Сообщение #681
Из: Хайфы
Пользователь №: 9 689
Вопрос на тему board outline, routing outline. Как сделать, и можно ли это вообще, указать системе границу внутри платы. Что-то похожее по типу на board outline.
Другой вопрос. Если нужно выполнить графику для Flex board. Есть ли для этого инструменты в MG?
BR
romanp
сообщение Jun 10 2008, 17:57
Сообщение #682
Из: Хайфы
И ещё вопрос. Не могу добавить ПП больше 1го. Ставлю один, исчезает 2й
Как быть?
BR
Anchic
сообщение Jun 11 2008, 05:20
Сообщение #683
Пользователь №: 20 116
WG2005
Другой PWR.
В Editor Control на первой вкладке включите галочки напротив негативных слоев в табличке Enable Routing & Direction Bias. Тогда они станут доступными для редактирования. У меня тоже в WG2005 они частенько после прямой аннотации отключались сами, в EE2007 такого пока не замечала - отключаю только сама для более удобного перехода со слоя на слой при трассировке. smile.gif
gray.k
сообщение Jun 11 2008, 07:49
Сообщение #684
Пользователь №: 23 793
Имеется ввиду вырез внутри печатной платы произвольной формы? Тогда тип объекта Contour.
fill
сообщение Jun 11 2008, 08:16
Сообщение #685
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
BR
1. Если просто запретить размещение-трассировку, то Placement_Obstruct, Routing_Obstruct.
Если вырез, то Contour.
2. А в чем проблема? Flex поддерживается - например [attachment=21929:attachment]
www.megratec.ru
romanp
сообщение Jun 11 2008, 09:13
Сообщение #686
Из: Хайфы
Спасибо за подсказку,
Речь идёт о вырезке внутри платы. Поэтому все три атрибута Contour,Placement_Obstruct, Routing_Obstruct релевантны.
По Flex board, Там плата Flex-Rigid. Rigid часть - 8 слоёв, Flex часть 4 слоя, двумя кабелями с воздушной прослойкой.
В PCADe до этого сделал 2е версии этой платы. Теперь замахнулся сделать 3-ю версию на Менторе. Опыта всего 1а плата. И то не закончена ещё на 100%.
romanp
сообщение Jun 11 2008, 11:35
Сообщение #687
Из: Хайфы
Готовлю плату к выпуску. Не могу найти как сделать таблицу с текстом ТЗ. Нужны также таблицы layer stackup и via stackup.
Помогите найти это в MG.
Может есть какие-то утилиты для этого. Пока, то что я нашёл - это импорт через DXF. Разве это удобно для работы?
Сообщение отредактировал romanp - Jun 11 2008, 11:43
romanp
сообщение Jun 12 2008, 17:29
Сообщение #688
Из: Хайфы
Уважаемый форум. Новый вопрос. Скажите пожалуйста, вот у меня в Constrains записано что все соединения которые не имеют отношения к rule area или к net classу имеют стандартные проводники скажем 4-5-6 миль. Этот класс цепей (по-умолчанию) вклучает в себя все цепи с именем Nxxxx. А среди этих Nxxx есть и цепи питания. Например развязка через феррит итд. Цепь что между ферритом и ножкой микросхемы может тоже относиться к шине питания. И тут возникают несколько проблем. В первом случае мне нужно поменять толщину проводника динамично(не после разводки проводником с 5 на 12 миль, а до разводки). Вы скажете, что нужно поменять установку в CISe. Но я этого не делаю, потому что при минимальном изменении netlisта из Orcada произойдёт изменение и имени данного соединения. А старое имя уйдёт к другому соединению, которому не нужно изменение толщины проводника. Другой сценарий. Мне нужно выйти из ножки микросхемы с толщиной проводника не больше толщины (диаметра) ножки или бола. Скажем ножка 12 миль, а проводник относится к классу power(15-20-25).
Как работают в подобных ситуациях?
romanp
сообщение Jun 15 2008, 14:28
Сообщение #689
Из: Хайфы
Test points
Была установка в Setup parameters на cell name.
Я её отменил. Но Test points не пропадают. Вижу их во внутренних слоях.
Что делать?
На предыдущие вопросы ответить желающих не нашлось. Может быть вопросы заданы не корректно?
Сообщение отредактировал romanp - Jun 15 2008, 14:30
Roman53
сообщение Jun 16 2008, 06:22
Сообщение #690
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Цитата(romanp @ Jun 15 2008, 17:28) *
Test points
Что делать?
То, что Вы видите во внутренних(!?) слоях ,это тестпойнты, которые имеют своё отражение в Display Control, a именно - в закладке layers в группе pads есть test points- top и testpoints-bottom. Если Вы даже убрали из Setup Parameters testpoints, то это не значит, чо уже поставленные на плату тестпойнты исчезнут, просто программа не позволит их устанавливать дальше, а имеющиеся уже надо удалить ручками
2811 чел. читают эту тему (гостей: 2811, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:49
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
