> MG Expedition ликбез ...
3.14
сообщение Feb 8 2006, 15:20
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Как перетащить компонент с частью разведенных дорожек?
А то в режиме разводки корпус не "зацепляется" и наоборот.
Еще, что то автоматическая переразводка при перетаскивании компонента работает так криво, что приходится сначала отрубать кончики линий у компонента а потом перетаскивать и доводить линии, может что посоветуете, ну или хотя бы как эту "дрянь" выключить?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
269 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
Ответов (750 - 764)
Mahim
сообщение Sep 29 2008, 07:21
Сообщение #751
Пользователь №: 21 819
Спасибо Александр, разобрался. У меня вот такая мысль, давайте больше не будем писать все в один раздел MG Expedition ликбез ... с такой структурой форума хрен чего найдешь, когда почти на все вопросы, направление дается в этот раздел и приходится за 3 года просматривать информацию.
bureau
сообщение Oct 22 2008, 16:19
Сообщение #752
Пользователь №: 25 593
Доброе время суток!
Есть одно видео Mount+via.avi там производится генерация и импорт гербера... но у меня чего-то не получается его сделать
Сделал все как в видео output->gеrber нажал кнопку... пошел процес, после того как он закончился нажал close. Следующий шаг инпут, и тут столкнулся с проблемой: в меню-импорт-гербер не активировано гербер...
Сообщение отредактировал bureau - Oct 22 2008, 16:20
fill
сообщение Oct 22 2008, 19:07
Сообщение #753
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(bureau @ Oct 22 2008, 20:19) *
Доброе время суток!
FablinkXE
http://www.megratec.ru/forum/1/?theme=3077
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
avesat
сообщение Oct 22 2008, 19:10
Сообщение #754
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Запустите Expedition PCB, выберите Fablink XE Options и появится импорт.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
bureau
сообщение Nov 8 2008, 15:27
Сообщение #755
Меня вот интересует вопрос: как можно распечаать фотошаблон который был бы оптимизарован для изготовления плат в "домашних условиях"? А именно интересует вопрос что надо сделать, для того что б слой отверстий небыл закрашенным. Попытка с отключениями слоев не дала результата...
Svoy
сообщение Nov 10 2008, 06:21
Сообщение #756
Пользователь №: 40 739
Насколько я знаю, там нет "слоя отверстий". Может интересует как открыть переходные отверстия от маски?
bureau
сообщение Nov 10 2008, 08:30
Сообщение #757
Возможно я неправильно выразился, не спорю... Я имел в виду что б там где требуется сделать отверстие, то при печати фотошаблона оно было не полностю закрашено, а с пустотой в средине, так сказать что б был бублик smile.gif
expflash
сообщение Nov 10 2008, 10:26
Сообщение #758
Из: Казань
Пользователь №: 34 802
Советую воспльзоваться Output->Mask Generator...
Для этого в Setup->Licensed Modules включить FabLink XE Pro
Развлекайся!
bureau
сообщение Nov 23 2008, 22:29
Сообщение #759
Сделал новый компонент(пин, см. аттач) возможно крыво, прошу подсказать в чем моя крывота.
Вставляю его в схему(DxD). Упаковка проходит нормально, но вот по окончании всем компонентам присваивается RefDes, а вот этому новому нет. Препробывал уже все что занал...
Прикрепленные файлы
fill
сообщение Nov 24 2008, 07:51
Сообщение #760
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Пин это служебный элемент, а не компонент для платы. Служит для построения иерархии или присвоения глобальных цепей.
www.megratec.ru
gray.k
сообщение Nov 24 2008, 08:29
Сообщение #761
Пользователь №: 23 793
Поменяйте тип символа на Module. У Вас наверное стоит Pin...
bureau
сообщение Nov 24 2008, 10:29
Сообщение #762
Да менял, не помогает
fill
сообщение Nov 24 2008, 10:40
Сообщение #763
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
ForwardPCB=False
д.б. True
www.megratec.ru
bureau
сообщение Nov 24 2008, 10:51
Сообщение #764
Цитата(fill @ Nov 24 2008, 13:40) *
ForwardPCB=False
д.б. True
У меня наверно глюки wacko.gif ... Вчера дома пробывал менял на True не помогало, вот пришел на работу, пошло как по маслу..
vvvv
сообщение Jan 13 2009, 12:13
Сообщение #765
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714
Здесь повторю вопрос на всякий случай, вопрос к fill, как конвертировать дизайн из Expediton в Cadence Allegro?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
