269 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
> MG Expedition ликбез ...
Uree
сообщение Sep 8 2009, 08:29
Сообщение #991
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Да нет, похоже глюк, потому что выбирая Plane_Shape кнопочки рисования активными так и не становятся. А позавчера работалоsad.gif
Постараюсь прицепить скрин в обед.
fill
сообщение Sep 8 2009, 09:03
Сообщение #992
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну а если сделать Edit>Place>Plane_Shape ?
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Sep 8 2009, 09:04
Сообщение #993
Неиодный дизайнер
Из: Минск
Пользователь №: 1 273
pd Enter.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Uree
сообщение Sep 8 2009, 10:55
Сообщение #994
Из: Z. Gora
[attachment=36028:Image_8_.jpg]
Режим рисования, что и где рисовать тоже выбрано, формы рисования недоступны. Полный конец обеда...
ЗЫ Причем, остальные объекты рисовать можно, Plane/Route Obstruct etc. - рисование доступно. Именно Plane Shape недоступен. Один плэйн на этом слое уже есть, но не может ведь быть всё ограничено только одним плэйном на слой?! На Топе без проблем получилось два плэйна для одной цепи.
Еще - уже нарисованный на этом слое плэйн стал Read-Only(не Lock), на другом все доступны для редактирования.
fill
сообщение Sep 10 2009, 08:51
Сообщение #995
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Planes>Plane_Assignments на данном слое у вас видимо стоит Static - т.е. вы зафиксировали плейны на данном слое - переключите в Dynamic или Draft.
www.megratec.ru
Uree
сообщение Sep 10 2009, 11:16
Сообщение #996
Из: Z. Gora
Спасибо, проблема уже решилась, но надо проверить возможность ее возникновения еще раз. Есть ощущение, что не в Статике дело было.
Uree
сообщение Sep 11 2009, 00:03
Сообщение #997
Из: Z. Gora
Еще вопрос: можно ли при редактировании шейпа добавлять углы и если да, то как? Сейчас делаю это через изменение угла с Corner на Chamfer и дальше растаскивая два получившихся угла в нужные места, но это неудобно. Можно ли как-то иначе?
SM
сообщение Sep 11 2009, 05:57
Сообщение #998
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Мелкий вопрос. Может уже было, но не нашел. Как определить несколько разных via с одим и тем же range но разными падстаками? Например мне нужны buried via layers 2-5, но двух видов, одно 19/9 (площадка/сверловка), второе 26/15. При попытке их определить ругается на "duplicate range".
И еще вопрос - как задать такой констрейн, что для определенного класса цепей любой переход с 1 слоя на 2-й слой и с 5-го на 6-ой должен быть через 2 параллельных via (это для microvia, где диаметр 6 мил и никакого другого).
Vadim
сообщение Sep 11 2009, 06:34
Сообщение #999
Неиодный дизайнер
Из: Минск
Ctrl+(становимся мышью на ромбик в середине прямой) + левая кнопка мыши. И тянем.
expflash
сообщение Sep 11 2009, 06:44
Сообщение #1000
Из: Казань
Пользователь №: 34 802
Двойной щелчок по ромбику в центре...
fill
сообщение Sep 11 2009, 07:30
Сообщение #1001
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. В диалоге Setup_Parameters устанавливаются стандартные (default) via, поэтому только один padstack может стать стандартным для конкретного вида перехода. Далее в CES для каждого класса цепей вы уже или оставляете все без изменений, т.е. используется стандартный padstack, или указываете что используется другой padstack (вместо стандартного) - можно установить на все варианты переходов "заказанных" в Setup_Parameters.
2. Не совсем понятно. Или дайте картинку чего хотите получить или более подробно объясните.
www.megratec.ru
SM
сообщение Sep 11 2009, 07:41
Сообщение #1002
Из: Moscow, Russia
Картинку пока не дам, а суть в том, что хочу, чтобы разводчик сам ставил 2 via на минимально допустимом расстоянии для перехода со слоя на слой, где не допустимы по технологии "толстые" via. Короче - 2 via впараллель вместо одного "толстого".
Т.е., для примера, для класса цепей "Power" я хочу, чтобы переходы меж слоев 1-2 и 5-6 делались при помощи пары рядом стоящих мелких via, а между слоев 2-5 - жирным via. Да, ну и по технологии via могут быть только между 1-2; 5-6 и 2-5. А сквозных 1-6 нету... И 1-2 с 5-6 только диаметр 6 мил и без вариантов, отсюда и желание параллелить.
fill
сообщение Sep 11 2009, 08:05
Сообщение #1003
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
http://www.megratec.ru/data/ftp/exp_movie/...%20HDI%203X.avi
www.megratec.ru
SM
сообщение Sep 11 2009, 08:15
Сообщение #1004
Из: Moscow, Russia
Там в ролике про это ни слова....
Хочу вот что
L1-----------------------
            | |      | |      <= 2 VIA впараллель
L2        -------------------------------
                              |        |      <= 1 жирное VIA
L5                          ------------------------------
L6                                        ------------------------
SM
сообщение Sep 11 2009, 09:29
Сообщение #1005
Из: Moscow, Russia
Вопрос вроде снят... Эта хрень называется "Multiple via objects"
2393 чел. читают эту тему (гостей: 2393, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:48
Страница сгенерированна за 0.01841 секунд с 7
