> MG Expedition ликбез ...
3.14
сообщение Feb 8 2006, 15:20
Сообщение #2501
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Как перетащить компонент с частью разведенных дорожек?
А то в режиме разводки корпус не "зацепляется" и наоборот.
Еще, что то автоматическая переразводка при перетаскивании компонента работает так криво, что приходится сначала отрубать кончики линий у компонента а потом перетаскивать и доводить линии, может что посоветуете, ну или хотя бы как эту "дрянь" выключить?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
- 3.14   MG Expedition ликбез ...   Feb 8 2006, 15:20
- - cniism   Насколько я понимаю файл БД позволяет создать для ...   Oct 4 2013, 05:30
|- - bureau   Цитата(cniism @ Oct 4 2013, 08:30) Наскол...   Oct 4 2013, 07:19
- - cniism   Ещё один вопрос. Создал файл базы данных в Microso...   Oct 4 2013, 09:29
|- - bureau   Цитата(cniism @ Oct 4 2013, 12:29) ...   Oct 4 2013, 09:36
- - cniism   Я заполнял все поля ничего не получается... Выклад...   Oct 4 2013, 11:20
|- - bureau   Цитата(cniism @ Oct 4 2013, 14:20) Я запо...   Oct 4 2013, 14:10
- - milien   Подскажите, пожалуйста. 1. как можно "заброни...   Oct 4 2013, 12:29
|- - Frederic   Цитата(milien @ Oct 4 2013, 15:29) 2. Как...   Oct 4 2013, 13:59
- - SII   Цитатакак можно "забронировать" слои для...   Oct 4 2013, 12:45
- - fractcon   Во первых можно отключить слои для разводки в CES,...   Oct 4 2013, 13:59
- - milien   Не могу разобраться, как создавать посадочное мест...   Oct 7 2013, 07:55
- - Zurabob   Добрый день. Хочу добавить цепи в группу , чтобы ...   Oct 8 2013, 06:11
|- - fill   Цитата(Zurabob @ Oct 8 2013, 10:11) Добры...   Oct 8 2013, 10:21
- - cniism   "Удалите поле Id из базы данных и переподключ...   Oct 8 2013, 06:55
- - milien   Что-то я по форуму не нашла, как можно слои переим...   Oct 8 2013, 14:05
|- - bureau   Цитата(milien @ Oct 8 2013, 17:05) Что-то...   Oct 8 2013, 14:37
- - milien   Вопрос по Plane Shape. Хочу сделать динамическую з...   Oct 9 2013, 08:47
|- - fill   Цитата(milien @ Oct 9 2013, 12:47) Вопрос...   Oct 9 2013, 11:25
|- - milien   Цитата(fill @ Oct 9 2013, 14:25) В данном...   Oct 9 2013, 11:57
|- - fill   Цитата(milien @ Oct 9 2013, 15:57) таки д...   Oct 9 2013, 14:32
- - bookd   Попробую телепатировать. У Вас есть еще один план ...   Oct 9 2013, 09:53
|- - milien   Цитата(bookd @ Oct 9 2013, 12:53) Попробу...   Oct 9 2013, 10:13
- - Kaligooola   Добрый день всем. Как в DxDesigner добавить кнопку...   Oct 10 2013, 09:51
- - cniism   Добрый день. Не подскажите каким образом в DxD мож...   Oct 10 2013, 11:27
- - SII   Добавить к символу на схеме атрибут Supply Rename ...   Oct 10 2013, 11:35
|- - cniism   Цитата(SII @ Oct 10 2013, 15:35) Добавить...   Oct 11 2013, 08:23
- - milien   Возник вопрос, почему может не срабатывать Tune? Я...   Oct 10 2013, 14:32
|- - fill   Цитата(milien @ Oct 10 2013, 18:32) Возни...   Oct 10 2013, 15:00
- - cniism   Подскажите кто может. После запуска Package получа...   Oct 14 2013, 12:46
|- - milien   Цитата(cniism @ Oct 14 2013, 15:46) Подск...   Oct 14 2013, 14:06
|- - cniism   Цитата(milien @ Oct 14 2013, 18:06) если ...   Oct 15 2013, 07:02
- - Zurabob   Добрый день . Не понимаю : как работает механизм ...   Oct 15 2013, 08:30
|- - Frederic   Цитата(Zurabob @ Oct 15 2013, 11:30) Дале...   Oct 15 2013, 09:03
- - katmani   Подскажите как нарисовать и поставить реперный зна...   Oct 15 2013, 10:01
- - Zurabob   Frederic , я у себя ту же картинку примерно вижу. ...   Oct 15 2013, 10:29
|- - fill   Цитата(Zurabob @ Oct 15 2013, 14:29) Fred...   Oct 15 2013, 11:41
|- - Frederic   Цитата(Zurabob @ Oct 15 2013, 13:29) .......   Oct 15 2013, 13:19
- - cniism   Добрый день. Не подскажите как можно решить следую...   Oct 16 2013, 10:09
|- - fill   Цитата(cniism @ Oct 16 2013, 14:09) Добры...   Oct 17 2013, 11:49
|- - cniism   Цитата(fill @ Oct 17 2013, 15:49) 1. Есте...   Oct 18 2013, 11:56
- - Zurabob   Большое всем спасибо ! Теперь стала понятна ло...   Oct 17 2013, 03:37
- - cniism   Добрый день. Кто-нибудь разбирался с Integrated Co...   Oct 17 2013, 11:33
|- - Frederic   Цитата(cniism @ Oct 17 2013, 14:33) Добры...   Oct 17 2013, 11:37
- - cniism   Здравствуйте. Не подскажите почему в CES не всегда...   Oct 28 2013, 07:48
|- - Frederic   Цитата(cniism @ Oct 28 2013, 10:48) Здрав...   Oct 28 2013, 10:58
- - cniism   Все разобрался. Спасибо. В CES есть несколько схе...   Oct 29 2013, 10:20
|- - fill   Цитата(cniism @ Oct 29 2013, 14:20) Все р...   Oct 29 2013, 12:41
|- - gibson1980   Есть такой кусок схемы Как проводника DA6_1, DA6_...   Oct 31 2013, 03:25
|- - Frederic   Цитата(gibson1980 @ Oct 31 2013, 06:25) К...   Oct 31 2013, 06:55
|- - gibson1980   Вот спасибо Я правильно понял? Если есть CES, то ...   Oct 31 2013, 07:12
|- - Frederic   Цитата(gibson1980 @ Oct 31 2013, 10:12) ....   Oct 31 2013, 07:55
|- - gibson1980   Прошу прощения, не правильно сформулировал вопрос,...   Oct 31 2013, 08:31
|- - Frederic   Цитата(gibson1980 @ Oct 31 2013, 11:31) П...   Oct 31 2013, 08:49
|- - gibson1980   Все, понял. Благодарю.   Oct 31 2013, 12:17
- - cniism   Добрый день. Не подскажите? В Expedition пытаюсь р...   Nov 6 2013, 10:26
|- - dm_mur   Цитата(cniism @ Nov 6 2013, 13:26) Добрый...   Nov 11 2013, 12:02
|- - cniism   Цитата(dm_mur @ Nov 11 2013, 16:02) У мен...   Nov 12 2013, 05:55
- - cniism   Не подскажите, каким образом можно разведённую тра...   Nov 13 2013, 13:22
|- - AlexN   Цитата(cniism @ Nov 13 2013, 20:22) Не по...   Nov 14 2013, 05:43
||- - cniism   Цитата(AlexN @ Nov 14 2013, 09:43) клик н...   Nov 14 2013, 05:59
|- - fill   Цитата(cniism @ Nov 13 2013, 17:22) Не по...   Nov 14 2013, 07:02
|- - cniism   Цитата(fill @ Nov 14 2013, 11:02) Спасиб...   Nov 14 2013, 10:13
|- - fill   Цитата(cniism @ Nov 14 2013, 14:13) Спаси...   Nov 14 2013, 11:24
|- - cniism   Цитата(fill @ Nov 14 2013, 15:24) или и...   Nov 14 2013, 12:15
- - cniism   Столкнулся с проблемой: При создании компонента не...   Nov 15 2013, 06:33
|- - fill   Цитата(cniism @ Nov 15 2013, 10:33) Столк...   Nov 15 2013, 06:49
- - cniism   Спасибо, все получилось. А есть способ разом по...   Nov 15 2013, 08:54
|- - fill   Цитата(cniism @ Nov 15 2013, 12:54) Спаси...   Nov 15 2013, 10:04
- - cniism   Не подскажите? При разводке у меня некоторые трасс...   Nov 18 2013, 05:10
|- - Frederic   Цитата(cniism @ Nov 18 2013, 08:10) Не по...   Nov 18 2013, 06:11
|- - cniism   Цитата(Frederic @ Nov 18 2013, 10:11) воз...   Nov 18 2013, 06:29
|- - lekintr   почистил   Nov 18 2013, 07:04
|- - cniism   Цитата(lekintr @ Nov 18 2013, 11:04) Я чт...   Nov 18 2013, 07:31
||- - lekintr   почистил   Nov 18 2013, 08:04
|- - Frederic   Цитата(lekintr @ Nov 18 2013, 10:04) Я чт...   Nov 18 2013, 08:26
|- - cniism   Цитата(Frederic @ Nov 18 2013, 12:26) спо...   Nov 18 2013, 10:40
|- - lekintr   Цитата(cniism @ Nov 18 2013, 14:40) Это о...   Nov 18 2013, 12:40
- - cniism   Спасибо, значит особенность системы. У меня у ост...   Nov 19 2013, 06:02
- - SII   В Display Control есть несколько галок, управляющи...   Nov 19 2013, 06:23
|- - cniism   Цитата(SII @ Nov 19 2013, 10:23) В Displa...   Nov 19 2013, 11:31
- - milien   Здравствуйте. У меня сразу несколько вопросов нако...   Nov 19 2013, 12:02
- - ClayMan   Слои в Expedition удаляюся/добавляются в меню Setu...   Nov 19 2013, 13:46
|- - milien   Цитата(ClayMan @ Nov 19 2013, 17:46) По п...   Nov 19 2013, 14:03
||- - AlexN   Цитата(milien @ Nov 19 2013, 21:03) В вып...   Nov 19 2013, 14:45
||- - fill   Цитата(milien @ Nov 19 2013, 18:03) В вып...   Nov 21 2013, 10:39
|- - milien   Цитата(ClayMan @ Nov 19 2013, 17:46) По п...   Nov 21 2013, 15:44
- - milien   Всем спасибо за ответы. На самом деле, сделала 2-х...   Nov 19 2013, 14:51
- - fill   1. При импорте схемы и топологии, а затем синхрони...   Nov 21 2013, 18:38
- - cniism   Не подскажите? В Expedition перестал работать Swap...   Nov 22 2013, 06:08
|- - fill   Цитата(cniism @ Nov 22 2013, 10:08) Не по...   Nov 22 2013, 07:39
|- - cniism   Цитата(fill @ Nov 22 2013, 11:39) "С...   Nov 22 2013, 08:49
- - ClayMan   milien, даже не знаю что вам сказать - сложно сооб...   Nov 22 2013, 07:49
- - SII   Мне понадобилось сделать компонент-разъём, для уст...   Nov 22 2013, 09:20
|- - cniism   Цитата(SII @ Nov 22 2013, 13:20) Мне пона...   Nov 22 2013, 10:05
- - Andrew Su   Добрый день. Library Manager: Не открываются симво...   Nov 22 2013, 11:05
- - milien   Ошибки при импорте layout.hkp в PCB Error, line 1...   Nov 22 2013, 12:48
- - ClayMan   Глянул ваши файлы - в локальной либе проекта нет у...   Nov 22 2013, 14:09
- - milien   Цитата(ClayMan @ Nov 22 2013, 17:09) Глян...   Nov 22 2013, 14:26
- - fill   Цитата(milien @ Nov 22 2013, 18:26) а отк...   Nov 23 2013, 07:01
41 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
549 чел. читают эту тему (гостей: 549, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
