> MG Expedition ликбез ...
3.14
сообщение Feb 8 2006, 15:20
Сообщение #3401
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Как перетащить компонент с частью разведенных дорожек?
А то в режиме разводки корпус не "зацепляется" и наоборот.
Еще, что то автоматическая переразводка при перетаскивании компонента работает так криво, что приходится сначала отрубать кончики линий у компонента а потом перетаскивать и доводить линии, может что посоветуете, ну или хотя бы как эту "дрянь" выключить?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
- 3.14   MG Expedition ликбез ...   Feb 8 2006, 15:20
- - kappafrom   в общем для себя я выбрал два возможных пути: 1. у...   Jan 13 2016, 12:45
- - KostyantynT   Добрый день. Сконвертировал проект DC -> DX. Ис...   Jan 18 2016, 09:23
|- - fill   Цитата(KostyantynT @ Jan 18 2016, 12:23) ...   Jan 18 2016, 11:58
|- - KostyantynT   Цитата(fill @ Jan 18 2016, 14:58) Setup...   Jan 18 2016, 13:58
- - Nicola   Снова про экспорт в pdf и русский шрифт... При выз...   Jan 26 2016, 09:55
- - VladimirB   Опять не смог побороть Ментор, поэтому обращаюсь к...   Jan 26 2016, 15:29
|- - Harry   QUOTE (VladimirB @ Jan 26 2016, 18:29) Ка...   Jan 26 2016, 19:02
|- - VladimirB   Цитата(Harry @ Jan 26 2016, 22:02) Не сил...   Jan 26 2016, 21:42
|- - Inpharhus   Цитата(VladimirB @ Jan 27 2016, 00:42) Сд...   Jan 27 2016, 06:45
- - MapPoo   Добрый день. Решили перевести оформление конструк...   Feb 15 2016, 17:44
- - MapPoo   Добрый вечер. Имеется необходимость создать компон...   Mar 2 2016, 19:37
|- - Inpharhus   Цитата(MapPoo @ Mar 2 2016, 22:37) Добрый...   Mar 3 2016, 06:22
|- - MapPoo   Цитата(Inpharhus @ Mar 3 2016, 09:22) Это...   Mar 3 2016, 09:21
- - pikar   Всем здравия! Как максимально быстро скопирова...   Mar 11 2016, 12:49
|- - fill   Цитата(pikar @ Mar 11 2016, 15:49) Всем з...   Mar 12 2016, 07:10
- - Andar   Всем доброго времени суток)) Есть вопрос - где хра...   Mar 14 2016, 10:11
|- - MapPoo   Цитата(Andar @ Mar 14 2016, 13:11) Присо...   Mar 14 2016, 17:40
- - Victor®   Приветствую. Ткните пожалуйста, где почитать ликбе...   Mar 25 2016, 09:17
|- - bureau   Цитата(Victor® @ Mar 25 2016, 11:17) Прив...   Mar 25 2016, 12:08
- - pikar   Подскажите пожалуйста, как изменить цвета одноврем...   Mar 29 2016, 06:55
|- - fill   Цитата(pikar @ Mar 29 2016, 09:55) Подска...   Mar 29 2016, 07:12
- - kappafrom   каким образом можно в файле Solderpaste получить с...   Mar 30 2016, 15:11
|- - a123-flex   Цитата(kappafrom @ Mar 30 2016, 18:11) ка...   Mar 30 2016, 21:43
|- - Roman53   Цитата(a123-flex @ Mar 31 2016, 01:4...   Mar 31 2016, 09:38
|- - a123-flex   Цитата(Roman53 @ Mar 31 2016, 12:38) По-м...   Mar 31 2016, 10:49
- - kappafrom   подскажите пожалуйста, как в CES задать ограничени...   Apr 7 2016, 17:52
|- - fill   Цитата(kappafrom @ Apr 7 2016, 20:52) под...   Apr 8 2016, 08:26
|- - kappafrom   Цитата(fill @ Apr 8 2016, 11:26) Наскольк...   Apr 8 2016, 10:19
|- - fill   Цитата(kappafrom @ Apr 8 2016, 13:19) да,...   Apr 8 2016, 11:10
|- - kappafrom   окей, с задержками более менее понятно, спасибо. ...   Apr 8 2016, 13:47
|- - MapPoo   Цитата(kappafrom @ Apr 8 2016, 17:47) Пр...   Apr 8 2016, 18:42
|- - fill   Цитата(kappafrom @ Apr 8 2016, 16:47) оке...   Apr 9 2016, 07:57
- - kappafrom   получается в зависимости от того, как я сопоставлю...   Apr 11 2016, 09:42
|- - fill   Цитата(kappafrom @ Apr 11 2016, 12:42) т....   Apr 11 2016, 10:21
- - kappafrom   смотрите, в help написано, что swap дифпар делаетс...   Apr 11 2016, 10:49
|- - fill   Цитата(kappafrom @ Apr 11 2016, 13:49) см...   Apr 11 2016, 13:27
- - kappafrom   В библиотеке в качестве теста для FPGA сделал 2 сл...   Apr 13 2016, 16:18
|- - fill   Цитата(kappafrom @ Apr 13 2016, 19:18) В ...   Apr 13 2016, 17:20
- - kappafrom   а как включить autoswap diff pairs при автотрассир...   Apr 14 2016, 07:51
|- - fill   Цитата(kappafrom @ Apr 14 2016, 10:51) а ...   Apr 14 2016, 08:14
|- - kappafrom   Цитата(fill @ Apr 14 2016, 11:14) Свопиро...   Apr 14 2016, 08:17
|- - fill   Цитата(kappafrom @ Apr 14 2016, 11:17) то...   Apr 14 2016, 08:30
- - a-re-ja   Добрый день, коллеги. Хотелось бы обозначить возни...   Apr 18 2016, 13:15
|- - Roman53   Цитата(a-re-ja @ Apr 18 2016, 17...   Apr 18 2016, 20:03
|- - fill   Цитата(a-re-ja @ Apr 18 2016, 16...   Apr 19 2016, 08:38
|- - a-re-ja   Цитата(fill @ Apr 19 2016, 11:38) fill ...   Apr 19 2016, 10:01
- - a-re-ja   По требованию производства, для меди толщиной 210 ...   Apr 19 2016, 08:31
- - KostyantynT   Добрый день. Потребовалось отдать плату, разведенн...   Apr 22 2016, 08:11
- - pikar   Если баян, то извините. Есть радиатор. Надо его сд...   Apr 29 2016, 08:39
- - kappafrom   при подготовке файлов к автоматическому монтажу во...   May 10 2016, 07:27
|- - fill   Цитата(kappafrom @ May 10 2016, 10:27) пр...   May 11 2016, 08:42
|- - A.Lex   Цитата(fill @ May 11 2016, 11:42) Инсталл...   May 11 2016, 11:32
|- - kappafrom   fill, спасибо!   May 12 2016, 12:39
- - A.Lex   У меня абсолютно ламерский вопрос: как в EE7.9.5 в...   May 10 2016, 08:42
- - Inpharhus   Случайно удалил на плате переходные отверстия под ...   May 13 2016, 07:57
|- - Serg812   Цитата(Inpharhus @ May 13 2016, 10:57) Сл...   May 13 2016, 08:30
|- - Inpharhus   Цитата(Serg812 @ May 13 2016, 11:30) Если...   May 13 2016, 09:29
|- - Harry   QUOTE (Serg812 @ May 13 2016, 11:30) Если...   May 15 2016, 15:16
- - kappafrom   здравствуйте! есть ли в ExpeditionPCB способ а...   May 17 2016, 10:22
- - SII   А принудительный Gloss не исправляет в достаточной...   May 17 2016, 11:38
|- - kappafrom   кажется то что нужно! спасибо!   May 17 2016, 13:42
- - kappafrom   обновляю любой зазор в CES - при закрытии выдается...   May 24 2016, 10:00
|- - fill   Цитата(kappafrom @ May 24 2016, 13:00) об...   May 24 2016, 10:13
- - kappafrom   Два типа ошибки: Test: Differential pair with two...   May 24 2016, 10:26
|- - fill   Цитата(kappafrom @ May 24 2016, 13:26) Дв...   May 24 2016, 11:03
- - kappafrom   в результате заливки сигнальных слоев полигонами з...   May 25 2016, 15:22
|- - fill   Цитата(kappafrom @ May 25 2016, 18:22) в ...   May 26 2016, 07:31
- - kappafrom   спасибо!   May 26 2016, 09:31
- - 3.14   EE7.9.5 должен жить под Win10? Поставил, с наскоку...   May 30 2016, 17:18
|- - fill   Цитата(3.14 @ May 30 2016, 20:18) EE7.9.5...   May 31 2016, 13:49
- - EvilWrecker   Здравствуйте, Вопрос тянется из этой темы - есть ...   Jun 2 2016, 15:33
|- - fill   Цитата(EvilWrecker @ Jun 2 2016, 18:33) З...   Jun 3 2016, 06:51
|- - EvilWrecker   Цитата(fill @ Jun 3 2016, 09:51) В 32-бит...   Jun 3 2016, 13:36
|- - fill   Цитата(EvilWrecker @ Jun 3 2016, 16:36) О...   Jun 6 2016, 11:28
|- - EvilWrecker   Цитата(fill @ Jun 6 2016, 15:28) Этот воп...   Jun 7 2016, 18:27
- - bamgran   Добрый день всем, добрый день Fill. На входе у мен...   Jun 5 2016, 11:58
- - bamgran   С этим моментом разобрался: были различные названи...   Jun 5 2016, 16:32
- - kappafrom   подскажите, пожалуйста, как увеличить радиус скруг...   Jun 7 2016, 14:22
- - Uree   С момента начального вопроса можно было уже десято...   Jun 7 2016, 18:29
|- - EvilWrecker   Цитата(Uree @ Jun 7 2016, 21:29) С момент...   Jun 7 2016, 18:37
- - KostyantynT   Добрый день, Вот наконец решил для себя прояснить ...   Jun 14 2016, 09:13
- - a-re-ja   Добрый день, коллеги. Подскажите пожалуйста, как м...   Jun 30 2016, 12:54
|- - makc   Цитата(a-re-ja @ Jun 30 2016, 15...   Jul 1 2016, 06:01
|- - dm_mur   Цитата(a-re-ja @ Jun 30 2016, 15...   Jul 5 2016, 08:33
- - Hexel   Почему Designer сразу не присваивает RefDes компон...   Jul 2 2016, 15:57
- - Hexel   При копировании участка схемы, копируются названия...   Jul 2 2016, 17:01
|- - fill   Цитата(Hexel @ Jul 2 2016, 20:01) При коп...   Jul 3 2016, 08:43
- - Hexel   Спасибо! Правда ответы только добавили вопросо...   Jul 3 2016, 12:38
|- - fill   Цитата(Hexel @ Jul 3 2016, 15:38) Спасибо...   Jul 4 2016, 08:43
- - cniism   Добрый день. Столкнулся в Xpedition xPCB Layout (в...   Jul 11 2016, 06:37
|- - dm_mur   Цитата(cniism @ Jul 11 2016, 10:37) Добры...   Jul 11 2016, 06:58
|- - cniism   Цитата(dm_mur @ Jul 11 2016, 09:58) Она н...   Jul 11 2016, 09:52
- - Hexel   Есть хорошие добрые книжки по экспедишн? наподобие...   Jul 11 2016, 11:17
|- - fill   Цитата(Hexel @ Jul 11 2016, 14:17) Есть х...   Jul 11 2016, 11:29
- - cniism   Посмотри: ..\MentorGraphics\EEVX.1.2...   Jul 11 2016, 11:20
- - Hexel   fill We're sorry, but something went wrong. I...   Jul 11 2016, 14:45
41 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
2539 чел. читают эту тему (гостей: 2539, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:05
Страница сгенерированна за 0.02327 секунд с 7
