2 страниц V   1 2 >
> SD карта через SPI
justontime
сообщение Jan 25 2015, 06:46
Из: СПб
Пользователь №: 84 003
Вроде простой вопрос, а вот явного ответа на него пока не нашел - при работе с SD картой по SPI протоколу нужно ли как-то (паузами) разделять байты в пакете ?
В смысле, можно ли при выполнении, например, команды CMD17 послать на карту все 520 байт (естественно, одновременно при этом читая) одним равномерным потоком битов ?
Я понимаю, что с вероятностью практически 100% можно, но сбивают с толку картинки, на которых всегда нарисованы увеличенные паузы между отдельными байтам. Пытаюсь читать стандартную спецификацию, но даже сокращенный вариант с непривычки еще то чтиво...
Вопрос возник, так как после переделки моей схемы с побайтовой работы на поблочную что-то работать пока не желает, вот и пытаюсь понять, в каком направлении разбираться...
smalcom
сообщение Jan 25 2015, 08:43
Пользователь №: 28 718
посмотрите реализацию от ChaN'а. Там код не сложный и, в принципе, основные внутренности видно в одном-двух файлах.
ЕМНИП программные паузы не используются, но запрашивается состояние карты.
justontime
сообщение Jan 25 2015, 08:53
Из: СПб
Э-э... А как можно запросить состояние карты посредине процесса чтения блока ? sm.gif
_4afc_
сообщение Jan 25 2015, 12:47
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565
Я байты не разделял ни паузами ни выбором кристалла.
Я команды посылал отдельно, 512 байт данных отдельно по ПДП - работало.
посмотрите реализацию от ChaN'а. Там код не сложный...
В некоторых МК паузы и подсветка байта при помощи выбора кристалла задаются режимами работы SPI так что код не всегда может помочь.
justontime
сообщение Jan 25 2015, 13:23
Из: СПб
Вообще я именно так и пытаюсь сделать. А у Вас ПДП сплошным потоком битов работал, или все-таки с паузами между байтами ?
smalcom
сообщение Jan 25 2015, 14:56
например так:
1. отправили данные сектора
2. в цикле проверяем статус
justontime
сообщение Jan 25 2015, 15:09
Из: СПб
Цитата(smalcom @ Jan 25 2015, 17:56) *
например так:
Т.е. шла речь о проверке статуса не при чтении/записи данных, а после засылки команды ?
Вообще интересует, в первую очередь, возможность посылки именно блока данных сплошным битовым потоком, без пауз между байтами.
smalcom
сообщение Jan 25 2015, 15:48
именно потоком это и делается
http://elm-chan.org/fsw/ff/en/dwrite.html
justontime
сообщение Jan 25 2015, 16:28
Из: СПб
Я не вижу там ничего насчет физической организации процесса, а более высокий уровень меня никаким боком не интересует.
_4afc_
сообщение Jan 25 2015, 18:54
Из: Санкт-Петербург
Я работал на AT91SAM7S64, насколько я понимаю он ставит паузы только при смене CS, а он у меня ручками переключался.
Запись по ПДП и посылка команд у меня тогда не получилась, а вот скоростное чтение - работало:
CODE
inline void if_spiOFF(void) {AT91C_BASE_PIOA->PIO_SODR = CS0;} // set high
inline void if_spiON(void) {AT91C_BASE_PIOA->PIO_CODR = CS0;} // set low
void if_spiInit(hwInterface_t *iface)
euint8 i;
AT91PS_SPI pSPI = AT91C_BASE_SPI;
AT91PS_PIO pPIOA = AT91C_BASE_PIOA;
AT91PS_PMC pPMC = AT91C_BASE_PMC;
pPIOA->PIO_PDR = AT91C_PA12_MISO | AT91C_PA13_MOSI | AT91C_PA14_SPCK; // | NCPS_PDR_BIT;
pPIOA->PIO_ASR = AT91C_PA12_MISO | AT91C_PA13_MOSI | AT91C_PA14_SPCK; /// not here: | NCPS_ASR_BIT;
pPIOA->PIO_SODR = CS0; // set high
pPMC->PMC_PCER = ( (euint32) 1 << AT91C_ID_SPI ); // n.b. IDs are just bit-numbers
pSPI->SPI_CR = AT91C_SPI_SPIEN | AT91C_SPI_SWRST;
pSPI->SPI_MR = AT91C_SPI_MSTR | AT91C_SPI_PS_FIXED | AT91C_SPI_MODFDIS;
pSPI->SPI_MR |= ( (SPI_MR_PCS<<16) & AT91C_SPI_PCS ); // set PCS
pSPI->SPI_CSR[0] = AT91C_SPI_CPOL | AT91C_SPI_BITS_8;
if_spiSetSpeed(0xFE); // slow during init
pSPI->SPI_CR = AT91C_SPI_SPIEN; // enable
for(i=0;i<21;i++) {if_spiSend(iface,0xFF);} // Send 20 spi commands with card not selected
pPIOA->PIO_CODR = CS0;// NCPS_PDR_BIT; // clear
void sd_spiPDC_RD512(hwInterface_t *iface,u08 *buf,u16 len)
u32 i;
u08 *p;
if (len==0) return;
p=&SpiMem[0]; for(i=0;i<514;i++) p[i]=0xFF;
while( !( AT91C_BASE_SPI->SPI_SR & AT91C_SPI_TDRE ) ); // transfer compl. wait
AT91C_BASE_SPI->SPI_PTCR=AT91C_PDC_TXTDIS|AT91C_PDC_RXTDIS;
AT91C_BASE_SPI->SPI_TPR=&SpiMem[0];
AT91C_BASE_SPI->SPI_RPR=&SpiMemR[0];
AT91C_BASE_SPI->SPI_RCR=514;
AT91C_BASE_SPI->SPI_TCR=514;
AT91C_BASE_SPI->SPI_PTCR=AT91C_PDC_TXTEN|AT91C_PDC_RXTEN;
while( !( AT91C_BASE_SPI->SPI_SR & AT91C_SPI_RXBUFF ) ); // transfer compl. wait
p=&SpiMemR[0];
for(i=0;i<len;i++) buf[i]=p[i];
//Wait(100);
//while(AT91C_BASE_SPI->SPI_RCR!=0 ); // transfer compl. wait
esint8 sd_readSectorM(hwInterface_t *iface,euint32 address, euint8* buf, euint16 len)
static u32 oldaddress=0xfffffff0;
u08 cardresp;
u08 firstblock;
u16 fb_timeout=0xffff;
u32 place;
if ((oldaddress+1)!=address)
sd_Command(iface,12, 0,0); //STOP_TRANSMISSION
cardresp=sd_Resp8b(iface); // Card response
place=512*address;
sd_Command(iface,18, (euint16) (place >> 16), (euint16) place); //READ_MULTIPLE_BLOCK
if(cardresp!=0x00) {sd_Resp8bError(iface,cardresp);return(-1);}
// Wait for startblock
do
firstblock=sd_Resp8b(iface);
while(firstblock==0xff && fb_timeout--);
if( firstblock!=0xfe) {sd_Resp8bError(iface,firstblock);return(-1);}
sd_spiPDC_RD512(iface,&buf[0],len);
oldaddress=address;
return(0);
jcxz
сообщение Jan 27 2015, 03:40
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Нет конечно.
На картинках может быть что угодно нарисовано. Если-бы были нужны паузы, об этом явно указано было-бы в тексте и указаны их длительности.
К тому-же - это бред полный, ибо не ложилось-бы никак на работу с DMA, были-бы жуткие тормоза и т.п.
ДЕЙЛ
сообщение Jan 27 2015, 13:37
Пользователь №: 79 085
Недавно имел дело с SD-картой. Осциллографом смотрел картинку - после команды чтения никаких пауз не видел. Думаю, что если они и возможны, то только как вынужденные, когда выполняется обработка принятого байта или при заполнении буфера, если используется аппаратный интерфейс работы с картой. Частота тактирования начинается от 0 герц, поэтому ничего не случится, если будет приостановка. Для большей убедительности подпаяльте провода МГТФ к данным сигналом в заводском девайсе и полюбуйтесь картинкой на осциллографе.
justontime
сообщение Jan 28 2015, 12:25
Из: СПб
Как и следовало ожидать, все заработало без всяких пауз, равномерным потоком битов...
justontime
сообщение Jan 30 2015, 16:48
Из: СПб
А вот еще вопрос из этой серии - наоборот, можно ли произвольно поднимать CS и опускать его обратно между связанными командами ? В смысле, например, опустить CS, выдать команду чтения блока, поднять CS, опустить его обратно и после этого уже непомредственно прочитать блок ? Или же такое переключение CS сбросит весь процесс ?
smalcom
сообщение Jan 31 2015, 08:40
Сообщение #15
проверьте уже - это быстрее, чем прочитать то, что вам уже дали или дожидаться ответа от форума.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
