> Fly-back c широким входным диапазоном, Возможно ли сделать обратноходовый с входным 1-220В?
Politeh
сообщение Jan 26 2015, 10:54
Пользователь №: 17 829
Добрый день!
Вот есть такой вопрос.
Есть схема, потребляющая <1Вт, 5В DC.
Питание схемы должно быть от сети и быть изолированным. Причем входное напряжение может падать от 220В AC до 1.4В AC. Сможет ли работать
обратноходовый преобразователь в таком режиме входного напряжения(оно будет браться от падения напряжения на симисторе, который будет переключаться с частотой около 100Гц), ведь вроде бы обратноходовый преобразователь динамически корректирует входную мощность первичной обмотки в зависимости от входного напряжения....так ли это?
Т.е. в принципе реально заставить работать такой преобразователь?
Вторая проблема - это размеры трансформатора, т.е. достаточно толстый провод первичной обмотки, но это уже второй вопрос...
Благодарю.
- Politeh   Fly-back c широким входным диапазоном   Jan 26 2015, 10:54
- - MikeSchir   А есть сомнения, что нельзя? Только зачем? ведь ...   Jan 26 2015, 11:31
- - _Vova   Цитатаможет падать от 220В AC до 1.4В AC......окол...   Jan 26 2015, 11:41
|- - Politeh   Цитата(_Vova @ Jan 26 2015, 15:41) что эт...   Jan 26 2015, 12:08
|- - Огурцов   включите преобразователь не параллельно симистору,...   Jan 26 2015, 12:27
||- - Politeh   Цитата(Огурцов @ Jan 26 2015, 15:27) вклю...   Jan 26 2015, 13:37
||- - Plain   Цитата(Politeh @ Jan 26 2015, 16:37) А мо...   Jan 26 2015, 13:54
||- - Politeh   Цитата(Plain @ Jan 26 2015, 16:54) Имеетс...   Jan 26 2015, 14:06
||- - Огурцов   поставьте больше диодов   Jan 26 2015, 14:19
|||- - Politeh   Цитата(Огурцов @ Jan 26 2015, 17:19) пост...   Jan 26 2015, 14:26
|||- - Огурцов   Цитата(Politeh @ Jan 26 2015, 14:26) а ко...   Jan 26 2015, 17:12
||- - Plain   Цитата(Politeh @ Jan 26 2015, 17:06) А ес...   Jan 26 2015, 14:26
|- - Plain   Цитата(Politeh @ Jan 26 2015, 15:08) Цита...   Jan 26 2015, 12:45
- - Plain   Если симистор включён, это означает ток в цепи бол...   Jan 26 2015, 11:52
- - Plain   В эти моменты — тем самым обратноходовым, с которо...   Jan 26 2015, 14:42
|- - Politeh   Цитата(Plain @ Jan 26 2015, 17:42) В эти ...   Jan 26 2015, 15:48
- - Егоров   Цитата(Politeh @ Jan 26 2015, 13:54) Вот ...   Jan 26 2015, 17:23
- - Politeh   Вот есть такая схема(см. рисунок), нужно сделать и...   Jan 26 2015, 18:41
|- - Егоров   Цитата(Politeh @ Jan 26 2015, 21:41) Вот ...   Jan 26 2015, 19:38
||- - Politeh   Цитата(Егоров @ Jan 26 2015, 22:38) Тут г...   Jan 26 2015, 19:41
|- - Plain   Цитата(Politeh @ Jan 26 2015, 21:41) Вот ...   Jan 26 2015, 20:45
|- - Politeh   Цитата(Plain @ Jan 27 2015, 00:45) Не по ...   Jan 27 2015, 05:39
|- - Plain   Цитата(Politeh @ Jan 27 2015, 08:39) Вот ...   Jan 27 2015, 11:42
|- - Politeh   Цитата(Plain @ Jan 27 2015, 15:42) Если у...   Jan 27 2015, 12:24
|- - Plain   Цитата(Politeh @ Jan 27 2015, 15:24) А ес...   Jan 27 2015, 12:33
|- - Politeh   Цитата(Plain @ Jan 27 2015, 16:33) Разве ...   Jan 27 2015, 13:04
|- - MikeSchir   Цитата(Politeh @ Jan 27 2015, 16:04) Т.е....   Jan 28 2015, 11:07
- - Ydaloj   ну так и отлично, тиристору небольшой угол отсечки...   Jan 26 2015, 18:54
|- - Politeh   Цитата(Ydaloj @ Jan 26 2015, 21:54) ну та...   Jan 26 2015, 19:08
|- - Ydaloj   Цитата(Politeh @ Jan 26 2015, 22:08) Я во...   Jan 27 2015, 05:47
|- - Огурцов   и когда-нибудь, всего один разочек, симистор откро...   Jan 27 2015, 06:20
||- - Politeh   Цитата(Огурцов @ Jan 27 2015, 10:20) и ко...   Jan 27 2015, 06:52
|- - Politeh   Цитата(Ydaloj @ Jan 27 2015, 09:47) С нач...   Jan 27 2015, 09:45
- - Егоров   Вправо рисунок не прокручивается, и так видно все....   Jan 26 2015, 20:06
- - Ydaloj   ну тут как предупреждён - значит вооружён хотя, н...   Jan 27 2015, 06:58
- - Politeh   Пока что вижу примерно такой вариант. Тут получает...   Jan 27 2015, 08:24
- - Ydaloj   Цитатаправда после моста маловато будет из-за паде...   Jan 27 2015, 08:38
- - Plain   Я уже давал ссылку на проблему и ещё раз повторяю ...   Jan 27 2015, 13:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
