> Chronos_Wireless Update, не компилируется исходный пример
bornbash
сообщение Jan 27 2015, 11:50
Пользователь №: 57 933
Всем доброго дня!
Суть вопроса - стремлюсь сделать беспроводное обновление софта на CC430. Для начала взял пример Wireless Update для отладочной платы Chronos. Компилирую в Iar 6.20.1 с ограничением по объему кода. Изначально проект собран в TI с использованием IAR 5.60.2. При компиляции вылезает "Fatal Error[e72]: Segment CODE_I must be defined in a segment definition option (-Z, -b or -P)" Дописываю в файл конфигурации линкера определение этой секции из оригинального файла, идущего с IARом, появляется аналогичная ошибка для другой секции и т.д. Это ведь референсный пример! Может возникающая ошибка быть связана лишь с настройками компиляции или это реально косяк разработчиков?? Можно, конечно, вытянуть с оригинального файла настройки все недостающие секции, но в данном случае размещение программы нестандартно - работает из ОЗУ, вытягивая по радиоканалу обновляемую прошивку и пишет ее во флэш, поэтому добавление стандартно размещающих код секций, думается, ошибочно. А как верно их дописать - не ясно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
