> Срабатывает через раз прерывание по таймеру., Срабатывает через раз прерывание по таймеру.
IVN2013
сообщение Jan 27 2015, 19:39
Пользователь №: 77 889
Доброго времени суток! Пишу программу на mega16, компилятор image craft. На ножку таймера T1 извне подается меандр с периодом в 10 мс. Нужно чтобы прерывание таймера (по совпадению) срабатывало по каждому переднему фронту приходящего сигнала. Столкнулся с проблемой: прерывание по таймеру(по совпадению) срабатывает через раз(по одному фронту есть, по следующему нет , потом опять есть) или вообще беспорядочно.
Повторил код в отдельной программе - результат тоже. Использую 16-разрядный timer1. А нужно чтобы оно по каждому переднему фронту было.
А вот и куски кода связанные с таймером:
#pragma interrupt_handler timer1_COMPB:8                - объявляю прерывание по совпадению
void timer1_init(void)                                        - инициализирую таймер
TIMSK |= 0x08;//флаг OCIE1B в 1 Timer/Counter1, Output Compare B Match Interrupt Enable
TCCR1B = 0x00; //stop timer
TCNT1 = 0x00; //set count value
OCR1B  = 0x01;
TCCR1B = 0x07; //start timer    External clock source on T1 pin. Clock on rising edge- 0x07   Clock on falling edge- 0x06
void timer1_COMPB(void)                            - обработчик прерывания
void main( void )
timer1_init(void);
Подскажите из - за чего может быть такой результат. Спасибо!
Сообщение отредактировал IVN2013 - Jan 27 2015, 19:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01309 секунд с 7
