> Спектральный анализатор Fluke Networks AirMagnet Spectrum XT AM/B4070 (Пенза. пересылка по России и Беларуси), Анализатор спектра Wi-Fi частот
AntF
сообщение Jan 29 2015, 10:42
Пользователь №: 84 821
Добрый день! Пару лет назад я приобрёл специализированное оборудование, это устройство – анализатор спектра частот Fluke Networks AirMagnet Spectrum XT AM/B4070 с программным обеспечением и официальной лицензией. Работы закончились, фирму от которой производились исследования закрыли и оборудование списали в моё личное пользование. Этим устройством я практически не пользовался (сделал несколько измерений) и покупался только для освоения средств. Он полностью исправен, в комплекте имеется лицензионное соглашение, диск с программным обеспечением, сам usb адаптер, антенна, usb удлинитель и пластиковые держатели. На устройстве нет следов использования. Поскольку мне нет необходимости держать его у себя я хочу его продать как бывшее в употреблении за половину его сегодняшней фактической стоимости.
Что это за устройство?
AirMagnet Spectrum XT является первым и единственным Wi-Fi решением профессионального спектрального анализа, которое объединяет всесторонний радиочастотный анализ с информацией о беспроводной сети в реальном времени для более быстрого и точного устранения неисправностей проблем производительности. Это объединенное представление спектрального анализатора Wi-Fi «анализа воздействия помех RF» на полную производительность сети помогает точно определить первопричину проблем.
AirMagnet Spectrum XT является идеальным ПО Wi-Fi спектрального анализатора для сетевых специалистов и установщиков/интеграторов для устранения неисправностей и развертывания беспроводных сетей LAN, и доступен в универсальном и удобном форм-факторе USB, что позволяет использовать его на любом ноутбуке, нетбуке или планшетном ПК.
(Ноутбук в комплект не входит).
AirMagnet Spectrum XT обладает самой обширной из всех мобильных анализаторов классификацией источников радиопомех, что позволяет ему выявить индивидуальные источники радиопомех, включая не связанные с WLAN устройства, такие как Bluetooth, сотовые телефоны, ZigBee, микроволновые печи, беспроводные игровые приставки и многое другое. Пользователи AirMagnet Spectrum XT также имеют уникальную возможность создавать пользовательские шаблоны для любых обнаруженных источников радиопомех, расширяя тем самым классификационную базу.
Беспрецедентные возможности анализа РЧ-спектра
AirMagnet Spectrum XT обеспечивает полный обзор WLAN на физическом уровне для идентификации радиопомех и проблем в окружении, которые влияют на производительность сети. Решение помогает пользователю наглядно увидеть происходящее в РЧ-спектре любой WLAN посредством богатого набора графиков и представлений.
Быстрое Преобразование Фурье в реальном времени
Графики БПФ AirMagnet Spectrum XT обеспечивают оперативное представление о распределении энергии радиоизлучения в среде для следующих уровней сигнала: текущий, минимальный, максимальный, максимальный стабилизированный и средний. Пользователи могут также накладывать диаграмму рабочего цикла на график быстрого преобразования Фурье в реальном времени, чтобы оптимизировать процесс обнаружения и локализации источников радиопомех, которые имеют максимальное влияние на производительность сети.
Плотность спектра
График Spectrum Density обеспечивает долговременную видимость сети, показывая текущую информацию по сигналам, которые наиболее часто встречаются в текущей сессии захвата. Это полезно для идентификации редких передатчиков.
Спектрограмма
График спектрограммы обеспечивает просмотр всей полосы частот в историческом срезе и позволяет видеть выбросы радиочастотной энергии, которые могут создавать проблемы в беспроводной сети.
Рабочий цикл
График рабочего цикла показывает, как часто присутствует сигнал помехи. Высокий показатель нагрузки означает, что сигнал, вызывающий помехи, постоянно передается и точно будет вызывать проблемы в канале, на который воздействует.
Спектрограмма событий
График спектрограммы событий обеспечивает визуальное представление текущей информации о создающих помехи устройствах, обнаруженных за последние 5 минут. Она включает информацию об уровнях мощности и каналы/диапазоны частот, на которые оказывает влияние устройство.
Мощность канала
График канальной мощности показывает максимальный и средний уровень мощности по всем каналам выбранной радиочастоты.
Мощность помех
График мощности помех показывает средние показания мощности помехосоздающих устройств в выбранном канале или каналах.
Рабочий цикл и мощность помех с временным анализом
Этот временной график показывает среднюю мощность в каналах, которая превышает уровень шума, и максимальную среднюю мощность источников помех, работающих в выбранном канале, за определенный период времени.
Уникальный анализ радиопомех и их воздействия на Wi-Fi
Для оптимизации и обеспечения наивысшей производительности WLAN AirMagnet Spectrum XT представляет революционный подход к устранению неисправностей беспроводных сетей, который совмещает мощь спектрального анализа РЧ с анализом трафика и устройств WLAN. Пользователи могут включить любой поддерживаемый беспроводный адаптер и сразу наблюдать совмещенное или связанное представление на одном экране, которое отображает воздействие помех РЧ на полную производительность сети WLAN.
AirMagnet Spectrum XT также предоставляет полный перечень всех устройств Wi-Fi, работающих в среде, и их параметры настройки. Пользователи могут просматривать схемы Wi-Fi для более быстрого и эффективного решения проблем, в том числе:
• Сила сигнала AP
• Распределение каналов по скорости/адресу/носителю
• 10 первых AP по CRC/повторам
• Отношение сигнал/шум канала; ошибки/повторы канала
• Загрузка канала
• Занятость канала
Автоматическая идентификация и определение местоположения источников помех
AirMagnet Spectrum XT обеспечивает оперативное обнаружение и определение множества не-WLAN источников помех, снижающих производительность сетей WLAN. Детальный список устройств или источников включает в себя устройства Bluetooth, цифровые и аналоговые беспроводные телефоны, обычные и инверторные микроволновые печи, беспроводные игровые контроллеры, устройства FHSS, детские мониторы, радары, детекторы движения, устройства ZigBee и многое другое.
Пользователи также могут получать подробную информацию о источнике помех, включая пиковую и среднюю мощность, первое и последнее время обнаружения, центральную частоту, каналы, на которые оказывается влияние, количество обнаружений источника и т.д. С дополнительным адаптером Bluetooth, подключенным к тому же ПК, AirMagnet Spectrum XT предоставляет информацию о Bluetooth, например, идентификатор, имя, службы и т.д., для расширенного анализа источников помех Bluetooth.
Со встроенным в AirMagnet Spectrum XT «инструментом - локатором устройств» пользователи могут определить физическое месторасположение любого источника помех, относящего или не относящего к Wi-Fi и работающего в среде РЧ. Инструмент - локатор устройств работает по принципу счетчика Гейгера и подает более громкий звуковой сигнал при приближении пользователей к месторасположению устройства.
Уникальная идентификация любых источников радиопомех
Пользователи, имеющие анализаторы спектра РЧ обычно зависят от поставщиков в создании сигнатур или классификаций для обнаружения и определения источников РЧ помех. Своевременная реакция на эти источники критически важна для сетей окружающей среды или корпоративных сетей, чтобы обеспечить оптимальную производительность для своих пользователей сетей WLAN. Сами поставщики анализатора спектра, стараются изо всех сил вовремя создать классификацию и внести в присущую им базу данных классификаций каждый уникальный источник РЧ помех, который может нарушить порядок в сети WLAN.
Для того чтобы преодолеть эту трудность и обеспечить пользователям реакцию на источник РЧ помех в тот же день, AirMagnet Spectrum XT представляет первую автоматизированную функциональную возможность анализа спектра в индустрии, которая контролирует радиочастотную окружающую среду, производя поиск уникальных и повторяющихся РЧ шаблонов от этих «неизвестных источников РЧ помех». Как только интересующий нас шаблон обнаружен и классифицирован, потребители имеют возможность создать настраиваемую сигнатуру для этого шаблона для будущих оповещений. С этой возможностью, потребители не только приобретают независимость от периодических обновлений классификаций поставщика, но также имеют более быструю реакцию на устранение проблем производительности их сети.
Интеграция с другими инструментами AirMagnet
AirMagnet WiFi Analyzer PRO
Пользователи AirMagnet Spectrum XT, использующие AirMagnet WiFi Analyzer PRO на том же ПК, могут просматривать не-WLAN помехи для каждого канала радиоспектра. Простые цветные индикаторы указывают на уровень воздействия этих источников радиочастотных помех на производительность сети WLAN. Эта информация помогает пользователям планировать параметры канала для текущей и запланированной инфраструктуры WLAN.
AirMagnet Survey PRO
Прежде чем выполнять любое развертывание беспроводной сети, рекомендуется делать проверку радиочастотного спектра, чтобы быть уверенным, что нет источников интерференции, работающих в данной среде. Пользователи AirMagnet Survey PRO с запущенным AirMagnet Spectrum XT на одном компьютере могут выполнять одновременный опрос или зондирование спектра РЧ, например, активный или пассивный опрос, тем самым уменьшая время осмотра. Пользователи также получают список источников помех, обнаруженных AirMagnet Spectrum XT в AirMagnet Survey.
С такой интеграцией пользователи получают доступ к уникальным картам интенсивности в AirMagnet Survey, например:
• карте интенсивности мощности, которая с помощью цветной кодировки отображает уровни мощности, определенные на каждом канале в беспроводном спектре;
• Тепловая карта мощности/местонахождения источников помех, которая содержит источники не-WLAN помех или устройств, обнаруженных при обследовании объекта.
Запись и воспроизведение
Пользователи AirMagnet Spectrum XT могут сохранить результаты сканирования спектра РЧ, зафиксировать их в памяти, а после воспроизвести для анализа после захвата. Это очень полезная критическая информация при расследовании любых атак отказа обслуживания (DoS) уровня 1 на сеть WLAN. Сохраненные файлы трассировки также можно передать другим пользователям для совместного анализа и устранения неисправностей.
Функция Instant Replay (мгновенный повтор) стредства AirMagnet Spectrum XT позволяет пользователям просматривать последнюю информацию о спектре и воспроизводить ее, как будто она просматривается впервые в режиме реального времени.
Интегрированные отчеты
Встроенный преобразователь отчетов решения AirMagnet Spectrum XT позволяет с легкостью превратить сеансы анализа спектра РЧ в профессиональные отчеты. AirMagnet Spectrum XT может составить отчет о диаграммах спектра РЧ, графиках Wi-Fi и перечне источников РЧ помех для текущей окружающей среды. Отчеты могут быть экспортированы в форматы Word, RTF и PDF.
Ссылка на сайт официального дилера в России - Fluke Network Airmagnet Spectrum XT
Цена в разных местах варьируется около 3800 долларов.
я хочу за него 3800/2=1900 долларов.
За конечную цену можно сторговаться.
Доставку в центральной части России и по Беларуси могу произвести через знакомых либо лично.
Для связи: e-mail - fanton3@ya.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 09:10
Страница сгенерированна за 0.01403 секунд с 7
