> FIFO на DDR3 на Cyclone V
dinam
сообщение Jan 30 2015, 05:39
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Появилась необходимость перейти с SDRAM и Cyclone II на вышеозвученные. Основные требования побыстрей освоить и побольше пропускная способность.
Разбираюсь с DDR3 SDRAM Controller with UniPHY, полученным с помощью Quartus 14.1.1 Build 190.
Пока не определился использовать аппаратный или софтовый контроллер, но больше склоняюсь к последнему. Разбираюсь к какому интерфейсу проще прицепиться, к аппаратному или к AFI софтовому для использования только PHY. Цена тоже имеет значение, т.к. для FPGA с Hard Controller она почти в два раза больше. Как то медленно всё продвигается, то ли тяжело понимаю, то ли документация такая (External Memory Interface Handbook и т. д.) Пример скомпилировался, вижу что рабочая 300 МГц с небольшим запасом получается. 300*2*2 Мбайт/сек софтового без учета накладных расходов мне хватит. В ModelSime пример моделируется sm.gif
Может кто уже делал подобное и поделится советами. Может другие контроллеры применяли. Я помню очень интересную темку про самодельный контроллер DDR2, уважаемого Hoodwina.
Пишу на VHDL.
- dinam   FIFO на DDR3 на Cyclone V   Jan 30 2015, 05:39
- - serjj   Здравствуйте, не совсем понял в чём собственно воп...   Jan 30 2015, 07:31
|- - dinam   Спасибо, погляжу. Вот смотрю, например, контролле...   Jan 30 2015, 08:05
|- - dinam   Цитата(dinam @ Jan 30 2015, 14:05) А у Al...   Feb 5 2015, 06:24
|- - dinam   Цитата(dinam @ Feb 5 2015, 12:24) Разбира...   Feb 13 2015, 05:08
- - goodsoul   Цитата(dinam @ Jan 30 2015, 08:39) Появил...   Jan 30 2015, 08:30
|- - dinam   Цитата(goodsoul @ Jan 30 2015, 14:30) Есл...   Jan 30 2015, 08:54
|- - goodsoul   Цитата(dinam @ Jan 30 2015, 11:54) Так пр...   Jan 30 2015, 09:06
|- - dinam   Цитата(goodsoul @ Jan 30 2015, 15:06) 5CE...   Jan 30 2015, 09:20
|- - goodsoul   Цитата(dinam @ Jan 30 2015, 12:20) Наскол...   Jan 30 2015, 09:41
- - serjj   ЦитатаПосле переписки с Altera мои наихудшие подоз...   Feb 13 2015, 06:59
|- - dinam   Why example_project has pll_avl_clk 66,6 Mhz? How ...   Feb 13 2015, 07:27
- - warrior-2001   Поддержу вопрос. Кто конкретно ответил и есть ли р...   Feb 13 2015, 07:18
- - serjj   ЦитатаI believe your question is point to pll_avl_...   Feb 13 2015, 08:30
|- - dinam   Спасибо, буду дальше разбираться.   Feb 13 2015, 08:54
|- - dinam   Странное показывает Modelsim при моделировании exa...   Feb 16 2015, 10:51
- - serjj   А какой клок у вас заведен на mp_cmd_clk, mp_rfifo...   Feb 16 2015, 11:07
|- - dinam   В настройках нет ничего такого.   Feb 16 2015, 11:15
- - serjj   Если вы ставите галочку на enable hard controller ...   Feb 16 2015, 11:23
- - dinam   Подниму тему. Спустя три года разведена и спаяна п...   May 18 2018, 07:34
- - dinam   Все очень странно. На тестовом примере точно такие...   May 23 2018, 03:31
- - dinam   Похоже я неправильно работаю с hard controller, т....   May 24 2018, 09:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 20:05
