> Подскажите микросхему преобразователь логических уровней., Подскажите микросхему преобразователь логических уровней 12V - 5V.
oleg12
сообщение Jan 31 2015, 18:03
Пользователь №: 58 607
Добрый вечер.
Подскажите микросхему преобразователь логического уровня.
Входной уровень логической единицы амплитудой +12V, выход уровень логической единицы +5V. Желательно с большим входным сопротивлением и без инверсии сигнала.
Бюджет по минимуму.
сообщение Jan 31 2015, 18:15
Пользователь №: 14 658
si9243ey или l9637d
ilya-m
сообщение Jan 31 2015, 18:17
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 38 642
Два резистора, соотношение сопротивлений 7/5.
kovigor
сообщение Jan 31 2015, 21:42
Пользователь №: 56 295
Цитата(oleg12 @ Jan 31 2015, 22:03) *
Бюджет по минимуму.
А частоты какие ? Если это НЧ и на емкость сколько-нибудь существенную работать не нужно, то я присоединяюсь к совету использовать делитель напряжения ...
oleg12
сообщение Feb 1 2015, 11:15
Я уже использую делители напряжения и все прекрасно работает но заказчик хочет минимизировать модуль и не использовать делитель напряжения на сопротивлениях, так как корпуса для модулей уже заказаны под определенный размер. Мне необходимо просто найти преобразователь уровней как писал выше минимум на шесть каналов, без обвеса и в смд корпусе для подключения к портам мк. Еще заказчика интересует стоимость преобразователя-то есть бюджет как можно дешевле.
Но увы подходящего для этих целей не могу найти.
Благодарю за советы.
Еще забыл добавить частоты в диапазоне НЧ.
сообщение Feb 1 2015, 12:19
Пользователь №: 45 710
http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25
sanya221
сообщение Feb 1 2015, 20:14
Из: Тула
Пользователь №: 19 060
А чем плохи резисторные сборки? Дешевле не бывает!
oleg12
сообщение Feb 3 2015, 14:55
Вопрос с заказчиком решен, будут использоваться резисторные сборки.
Спасибо за внимание !!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
