Aner Да тут уже решили в процессе обсуждения, что тему я создал бредовую и смысла использовать эти батарейки нет, все склоняются к тому, что Li-SOCl2 для спящего устройства подходит гораздо лучше.
MKdemiurg Управляю затвором P-канального полевика IRLML6402 через резистор 200 Ом, чтобы не ушатать ножку контроллера. О какой земле идет речь? Открывается он нулём на затворе (и, кстати, очень хорошо открывается, в данной схеме вообще не заметно падения напряжения при работе), закрывается, соответственно, единицей. Никаких напряжений кроме 3,6В в схеме нет, управлять полевиком можно только прикладывая его к затвору. Возможно, выбрал некорректный для данной ситуации транзистор, однако на форумах многие пишут, что используют его с модемами без каких-либо проблем.
По поводу депссивации: если модуль действительно тестирует источник пиитания 2 амперами (в даташите об этом не указано), то, может быть, просто при первом запуске включать модуль до посинения, пока не запустится? По мне так отличная депассивация получится. Но нужно точно знать что такой тест имеет место быть. Через мой мультиметр в режима амперметра модуль стартовать отказывается, поэтому измерить не получается.
