> варнинг Keil c99
сообщение Feb 3 2015, 14:59
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
почему-то ему не нравится данный код, но это только варнинг
- Метценгерштейн   варнинг Keil c99   Feb 3 2015, 14:59
- - Opex   Нужно добавить объявление этой функции до ее испол...   Feb 3 2015, 15:11
- - toweroff   И хедер не видит - прописать в путь поиска   Feb 3 2015, 15:45
- - Метценгерштейн   с хидером не все так просто- он есть в путях поиск...   Feb 3 2015, 18:00
- - Opex   Какую ошибку пишет?   Feb 3 2015, 18:13
|- - Метценгерштейн   Цитата(Opex @ Feb 3 2015, 21:13) Какую ош...   Feb 3 2015, 19:08
|- - SM   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 3 2015, 22:08...   Feb 3 2015, 19:13
||- - Метценгерштейн   Цитата(SM @ Feb 3 2015, 22:13) Найдите, к...   Feb 3 2015, 20:03
|- - ViKo   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 3 2015, 22:08...   Feb 3 2015, 20:45
- - ViKo   Так c99 отключите, и компилируйтесь.   Feb 3 2015, 18:16
- - Opex   Так она и варнинг выдает из-за того, что функцию н...   Feb 3 2015, 19:11
- - toweroff   а разве тело функции можно писать в хедере?   Feb 3 2015, 19:43
|- - andrew_b   Цитата(toweroff @ Feb 3 2015, 22:43) а ра...   Feb 4 2015, 08:39
|- - Метценгерштейн   Цитата(andrew_b @ Feb 4 2015, 11:39) Можн...   Feb 4 2015, 09:16
|- - SM   Цитата(andrew_b @ Feb 4 2015, 11:39) Можн...   Feb 4 2015, 15:52
- - x893   Совсем не обязательно это помнить наизусь. Есть оп...   Feb 3 2015, 21:29
- - Метценгерштейн   вот что пишет на варнинг логика такая- вызывается...   Feb 4 2015, 06:57
|- - SM   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 4 2015, 09:57...   Feb 4 2015, 07:06
- - Метценгерштейн   #define __ASM __asm и замена на маленькие буквы не...   Feb 4 2015, 07:48
- - SM   Замена обоих __ASM и __INLINE на маленькие буквы п...   Feb 4 2015, 07:52
- - Opex   Static ограничивает область видимости функции теку...   Feb 4 2015, 14:32
- - Opex   Из стандарта: A function declaration with an inli...   Feb 4 2015, 16:20
|- - SM   Цитата(Opex @ Feb 4 2015, 19:20) If a fu...   Feb 4 2015, 17:00
- - Opex   Попробовал для интереса, можно и в C-файле определ...   Feb 4 2015, 17:18
|- - SM   Цитата(Opex @ Feb 4 2015, 20:18) Попробов...   Feb 4 2015, 17:51
- - Opex   Цитата(SM @ Feb 4 2015, 22:51) Конечно, м...   Feb 4 2015, 17:55
|- - SM   Цитата(Opex @ Feb 4 2015, 20:55) Я неточн...   Feb 4 2015, 17:57
- - Opex   Еще интересный момент: A static local variable in...   Feb 4 2015, 18:12
|- - SM   Цитата(Opex @ Feb 4 2015, 21:12) Что несо...   Feb 4 2015, 20:20
- - Opex   Только вот эта статическая переменная будет разной...   Feb 5 2015, 08:34
|- - SM   Цитата(Opex @ Feb 5 2015, 11:34) Только в...   Feb 5 2015, 08:39
- - Opex   Да, действительно, одна получается. Выходит, что ...   Feb 5 2015, 09:08
|- - SM   Цитата(Opex @ Feb 5 2015, 12:08) Выходит,...   Feb 5 2015, 09:20
- - Opex   Вот нашел еще: http://stackoverflow.com/questions/...   Feb 5 2015, 09:54
|- - SM   Цитата(Opex @ Feb 5 2015, 12:54) no exter...   Feb 5 2015, 09:57
- - Opex   Так получается, на случай, если компилятору не зах...   Feb 5 2015, 10:35
- - WitFed   Куда-то топик унёсся не туда. Хотелось бы увидеть ...   Feb 5 2015, 11:06
- - x893   А можно взять Keil IDE но использовать arm-none-ea...   Feb 5 2015, 15:35
|- - SM   Цитата(x893 @ Feb 5 2015, 18:35) А можно ...   Feb 5 2015, 18:17
- - x893   arm-none-eabi к синтаксису проще относится. То что...   Feb 5 2015, 19:23
- - SM   Цитата(x893 @ Feb 5 2015, 22:23) То что т...   Feb 5 2015, 19:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:59
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
