> Программная фильтрация АЦП
rekcuf
сообщение Feb 3 2015, 16:11
Пользователь №: 40 704
Замеряю напряжение между двумя резистивными делителями встроенным в МК АЦП, который работает в диф. режиме с включенным усилением х20. Использую оверсэмплинг, чтобы дополнительно получить 2 бита точности, в результате имею 11 бит.
Последние 3 бита шумят.
Если посчитать распределение величин замеров, получается так:
Какими алгоритмами можно программно отфильтровать значения, чтобы при этом реакция на импульс не пострадала? И в идеале еще без сложной математики, т.к. у МК память 1 Кб.
Или нереально?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:47
