> REF 5V для AD7705
Sergey-Ufa
сообщение Feb 6 2015, 07:05
Из: Уфа
Пользователь №: 78 917
Вопрос такой. Кто нибудь пробовал использовать сигма-дельта АЦП AD7705 с опорным напряжением REF 5 вольт для оцифровки входного сигнала в диапазоне 0,5-4,5 вольт? Даташит в принципе позволяет подавать на входа REF и AIN напряжения в диапазоне от 0 до питания, но насколько это скажется на работоспособности непонятно. Точность скорее всего должна пострадать по любому. Хотя для моих целей достаточно и 12 бит, но боюсь, что в таком включении АЦП вообще может отказаться работать. Делить сигнал до стандарта 2,5 вольта без промежуточного повторителя не очень удобно из-за достаточно высокого выходного сопротивления источника. А для повторителя, который бы при однополярном питании 5 вольт пропускал сигнал 0,5-4,5 вольта не так просто подобрать не слишком дорогой ОУ. Спасибо.
Сообщение отредактировал Sergey-Ufa - Feb 6 2015, 08:17
сообщение Feb 6 2015, 12:18
Пользователь №: 45 710
Без буфера Вы АЦП этого типа всё равно ничего хорошего не измерите, а его диапазон у данного представителя 0,05...3,5 В при 5-вольтовом питании.
Насчёт ОУ — поинтересуйтесь ценой в Вашей местности, например, MCP6001.
Sergey-Ufa
сообщение Feb 7 2015, 04:21
Из: Уфа
Вот что называется смотришь в книгу, а видишь фигу! Сколько раз просматривал даташит а вот на это не обратил внимание:
In buffered mode, the analog inputs can handle
much larger source impedances, but the absolute input voltage
range is restricted to between GND+ 50mV to VDD – 1.5 V
Спасибо, что направили мозги в нужную сторону! А MCP6001 - отличный вариант для бюджетной схемы. Спасибо второй раз. Тема исчерпана.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
