> Измерение EVM в EDGE (8-PSK)
D.I.M.A
сообщение Feb 5 2015, 12:50
Пользователь №: 39 824
Добрый день, прошу помощи в понимании стандарта 3GPP TS 45.005 в вопросе измерения EVM для EDGE (8-PSK).
4.6 Modulation accuracy
4.6.2 QPSK, AQPSK, 8-PSK, 16-QAM and 32-QAM modulations
When measuring the error vector a receive filter at baseband shall be used, defined as:
a raised-cosine filter with roll-off 0,25 and single side-band 6 dB bandwidth 90 kHz for normal symbol rate and
for higher symbol-rate using narrow pulse-shaping filter.
В этом предложении для меня не понятно значение слов, начинающихся с single side-band, я не могу понять, как построить такой фильтр; то ли это параметры для проектирования, то ли свойства. С приподнятым косинусом проблем нет, фильтр известный. А вот с single side-band я никогда не сталкивался.
P.S. В целом задача измерительного фильтра (в контексте данной задачи) мне вроде бы понятна - убрать МСИ из передаваемого сигнала и далее измерить EVM. В общем, измерительный фильтр можно рассчитать zero-forcing методом.
Сообщение отредактировал D.I.M.A - Feb 5 2015, 12:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:02
Страница сгенерированна за 0.01317 секунд с 7
