> сделать конвертацию бит с АЦП в температуру, по таблице
сообщение Feb 6 2015, 15:32
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
немного торможу, как лучше?
т.е. получил с АЦП данные- 33.
я знаю, что по таблице это температура = 10.
как-то через ф-ю завернуть надо
uint8_t convert_to_temp (uint8_t data)
если через дефайн, то
#define 33 10
    return 33;
надо как-то избавиться от цифр, а то не так поймут. Вот как?
- Метценгерштейн   сделать конвертацию бит с АЦП в температуру   Feb 6 2015, 15:32
- - Sergei_Ilchenko   Кто не так поймет?   Feb 6 2015, 15:34
- - Метценгерштейн   может где в коде еще цифры встретятся, он их возьм...   Feb 6 2015, 15:38
- - Sergei_Ilchenko   Через массив не экономично?   Feb 6 2015, 15:41
- - _pv   чтобы провести прямую надо, как известно, две точк...   Feb 6 2015, 15:42
- - Sergei_Ilchenko   Зависимость линейная или нет?   Feb 6 2015, 15:42
- - Метценгерштейн   точно! про него-то и не подумал) зависимость ...   Feb 6 2015, 15:42
|- - CrimsonPig   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 6 2015, 15:42...   Feb 6 2015, 16:15
- - ViKo   Кодuint8_t convert_to_temp (uint8_t x) { ...   Feb 6 2015, 16:14
|- - _Pasha   Цитата(ViKo @ Feb 6 2015, 20:14) Кодuint8...   Feb 8 2015, 11:28
- - Метценгерштейн   АЦП 10 бит всего-то. написал так: Кодuint16_t mass...   Feb 8 2015, 10:04
|- - A. Fig Lee   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 8 2015, 05:04...   Feb 8 2015, 13:29
|- - Метценгерштейн   Цитата(A. Fig Lee @ Feb 8 2015, 16:29) Вм...   Feb 8 2015, 14:25
- - SM   А какой великий смысл в двух сравнениях? На == и н...   Feb 8 2015, 15:06
|- - Метценгерштейн   Цитата(SM @ Feb 8 2015, 18:06) А какой ве...   Feb 9 2015, 08:44
|- - SM   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 9 2015, 11:44...   Feb 9 2015, 08:50
- - Метценгерштейн   да, так только если data = 24; при условии Код if...   Feb 9 2015, 12:37
|- - SM   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 9 2015, 15:37...   Feb 9 2015, 12:49
- - ViKo   А что же не сделать линейную интерполяцию между яч...   Feb 9 2015, 12:55
|- - SM   Цитата(ViKo @ Feb 9 2015, 15:55) А что же...   Feb 9 2015, 12:58
- - Метценгерштейн   в задаче температура нужна с точностью 5 градусов.   Feb 9 2015, 13:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:58
Страница сгенерированна за 0.01362 секунд с 7
