> Схема пререгулятора
NikolayXXX
сообщение Feb 7 2015, 21:17
Пользователь №: 54 852
Имеет ли право на жизнь подобная схема пререгулятора линейного стабилизатора напряжения (регулируемого)?
На входе переменное напряжение 50 Гц. Транзистор добавляет гистерезис tl431. Транзистор пререгулятора (изображен упрощенно как ключ) включается при переходе синусоиды через 0. Выключается при положительном сигнале с выхода оптопары.
- NikolayXXX   Схема пререгулятора   Feb 7 2015, 21:17
- - Herz   Я, например, ничего не понял. Для чего это нужно? ...   Feb 8 2015, 10:41
- - NikolayXXX   Основная цель - поддержание разности напряжения на...   Feb 8 2015, 17:34
|- - Herz   Цитата(NikolayXXX @ Feb 8 2015, 19:34) А ...   Feb 8 2015, 19:08
|- - Александр Козлов   Уже много десятилетий используется схема с тиристо...   Feb 10 2015, 06:23
- - NikolayXXX   Т.е. в данной схеме конденсатор будет находиться в...   Feb 8 2015, 20:32
- - Herz   Да.   Feb 8 2015, 21:04
- - Tano   Ну уж очень много лет назад я нечто похожее делал....   Feb 10 2015, 05:25
- - Tano   Тогда-ж тиристор надо было "доставать", ...   Feb 10 2015, 06:33
- - NikolayXXX   В блоке питания из поста http://electronix.ru/foru...   Feb 10 2015, 08:15
|- - wim   Цитата(NikolayXXX @ Feb 10 2015, 11:15) В...   Feb 10 2015, 08:56
|- - NikolayXXX   Цитата(wim @ Feb 10 2015, 11:56) Там посл...   Feb 10 2015, 10:44
|- - wim   Цитата(NikolayXXX @ Feb 10 2015, 13:44) А...   Feb 10 2015, 11:24
- - Vovk_Z   Я использовал вот такой готовый импульсный пререгу...   Feb 10 2015, 12:00
|- - NikolayXXX   Цитата(Vovk_Z @ Feb 10 2015, 15:00) Я исп...   Feb 10 2015, 15:10
|- - Vovk_Z   Цитата(NikolayXXX @ Feb 10 2015, 19:10) И...   Feb 11 2015, 11:14
|- - NikolayXXX   Цитата(Vovk_Z @ Feb 11 2015, 14:14) Дык, ...   Feb 11 2015, 13:09
- - Егоров   Спаять-то такое можно, но трансформатор в очень п...   Feb 10 2015, 15:36
|- - NikolayXXX   Цитата(Егоров @ Feb 10 2015, 18:36) Спаят...   Feb 10 2015, 22:13
- - Vovk_Z   Именно интегральным стабилизатором 100 кГц отфильт...   Feb 11 2015, 13:12
- - Егоров   Предрассудки относительно импульсных стабилизаторо...   Feb 11 2015, 13:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:13
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
