2 страниц V  < 1 2
> структуры, доступ к полям
ViKo
сообщение Feb 8 2015, 18:06
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Цитата(SM @ Feb 8 2015, 21:00) *
А вне Main, как автор хотел, слабо?
Яволь, пардон, ... спорол-с...
ohmjke
сообщение Apr 2 2015, 13:12
Из: СПб
Пользователь №: 55 094
Цитата(SM @ Feb 8 2015, 21:14) *
Обычно, так по привычке выходит... Чтобы, если что, внутри структуры можно было написать нечто вроде struct abc_s *next_item; и никто это не обругал.
Так а почему все-таки так нельзя делать?
Если просто выполнить typedef так:
typedef struct
    int a;
    char b;
} test_t;
то все работает.
Но мне для связного списка как раз нужно поле с указателем на следующий элемент:
typedef struct
    int a;
    char b;
    test_t *next;
} test_t;
вот так не работает, пиште "unknown type name". Но почему? Тип test_t ведь определен.
Приходится делать так:
typedef struct
    int a;
    char b;
    struct test_t *next;
} test_t;
А чтобы потом в коде еще можно было сделать так:
test_t *s_test;
s_test = s_test->next;
(ошибка "a value of type "test_t *" cannot be assigned to an entity of type "struct test_t *")
приходится добавлять test_t между идентификатором struct и фигурными скобками:
typedef struct test_t
    int a;
    char b;
} test_t;
Сообщение отредактировал ohmjke - Apr 2 2015, 13:20
CrimsonPig
сообщение Apr 2 2015, 13:40
Пользователь №: 81 502
Ответ на вопрос "почему" читать тут:
http://stackoverflow.com/questions/252780/...t-so-often-in-c
CODE
typedef struct S_Tag
int a;
int b;
struct S_Tag* pNext;
} S ;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
S struct1;
S struct2;
struct2.pNext = &struct1;
return 0;
SSerge
сообщение Apr 2 2015, 15:56
Сообщение #19
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Проблема решается путём предварительного определения typedef, а потом самой структуры.
Это работает потому что при обработке typedef нет неоходимости знать деталей устройства структуры.
typedef struct test_t test_t;
struct test_t
    int a;
    char b;
    test_t *next;
Кстати, обратите внимание на то, что имя test_t используется и для имени структуры и как имя нового типа, в С можно так делать (хотя и нежелательно - вводит в заблуждение) потому что эти имена не конфликтуют - они принадлежат разным пространствам имён, а компилятор по контексту определяет что имеется в виду.
Но так дело обстоит в С, а в С++ всё сложнее и одновременно проще.
В С++ структура это тоже класс, то есть
struct s { ...
эквивалентно
class s { public: ...
и поэтому в предыдущем примере нет необходимости объявлять typedef, имя структуры уже является именем нового типа.
Но можно и оставить, тавтология с typedef допускается для совместимости с С. sm.gif
Russia est omnis divisa in partes octo.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
