> Помогите чайнику
Windok
сообщение Feb 9 2015, 20:52
Пользователь №: 85 038
Доброго времени суток, знатоки. После двух месяцев мытарств по "знакомым" решил искать решение задачи в интернете, и наткнулся на этот прекрасный форум. Скажу сразу, электроника для меня - темный лес с несколькими просветами))) Одним словом - чайник. Но есть идея, которую хочу, а главное, надо воплотить. Не ругайтесь, буду объяснять как могу.
Техническое задание:
Имеется корпус объёмом 0,1 литр= 0,0001 м3. Но это - не суть.
Нужно сделать в этом корпусе принудительную вентиляцию (не спрашивайте зачем))). Решение должно быть максимально компактным. Решение должно иметь автономное питание (я рассматривал Li-ion аккумулятор от телефона 3,7V 1320 mAh, можно и другой) с гнездом зарядки (рядом должен быть установлен светодиод, мигающий при зарядке и постоянно горящий при окончании зарядки аккумулятора - не представляю, со светодиодами задача намного усложняется?). Кулер-вентилятор выбирал исходя из самых малых габаритов: jamicon kf0210s5hr-r- 25х25х10 мм (меньше не нашел). Но его характеристики - 5V, 1,1WT (полные характеристики: http://www.jamicon.ru/pdf/KF0210-00.pdf). Данный девайс должен непрерывно работать в автономном режиме не менее 5 часов (проверял прямым подключением кулера к полностью заряженному аккумулятору - 6 часов работы, поток воздуха при этом достаточный для выполнения задачи). Включением-выключением притока воздуха вижу 2 решения:
1) переключатель (может, микрокнопка с фиксацией или что-то еще) для "ручного" управления (включил-выключил);
2) включение-выключение при заданной температуре (вкл при +40, выкл при +25) - предпочтительнее, но насколько дороже и объёмнее конструкция????
Два главных свойства конечного продукта - максимальная компактность и время автономной работы, остальные параметры и компоненты можно менять.
Ищу человека, который сможет помочь мне в данном вопросе - от подробной схемы до подбора конкретных комплектующих. Проект НЕКОММЕРЧЕСКИЙ, поэтому большими средствами для реализации не располагаю, но, надеюсь, добрые люди откликнутся. laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:20
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
