> TPS61041 в схеме стабилизации тока, для подсветки дисплея.
KARLSON
сообщение Feb 13 2015, 10:20
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Здравствуйте.
Судя по даташиту на микросхему максимальный ток до 250 мА. Мне надо 180 мА. Напряжение подсветки 8,7-9,9 В
Собрал схему стабилизации тока.
Vin = 5В. Индуктивность LQH43CN100 10 мкГн, до 650 мА, до 23 МГц. Резистор 6,6 Ом.
Полноценно не работает.
Стабилизирует на уровне 140 мА. Или Uвых = 8В.
В место дисплея подключил резистор 50 Ом.
По идее на резисторе должно быть Vref = 1.233V, но сейчас там 0,91 V.
Пошёл на сайт TI для онлайн расётов, но там не даёт моделировать схему стабилизации напряжения 11 В и 200 мА. Даже на 100 мА. Почему не пойму.
приложил осциллограмму на 1 выводе микросхемы.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
aaarrr
сообщение Feb 13 2015, 10:28
Пользователь №: 1 448
Так у неё ток ключа 250мА, не годится она для 5V->10V @ 180мА.
KARLSON
сообщение Feb 13 2015, 11:04
А что значит ток ключа. Что даёт эта информация? Выходной ток то при этом какой максимальный?
сообщение Feb 13 2015, 11:26
Пользователь №: 45 710
В данной ситуации — 74 мА.
KARLSON
сообщение Feb 13 2015, 11:32
А как вы посчитали?
сообщение Feb 13 2015, 12:24
Считал грубо, по общим упрощённым формулам, а в паспорте есть куча конкретных.
Сообщение отредактировал Plain - Feb 13 2015, 12:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:45
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
