> MC34063 для питания дисплея, для формирования низкоточных напряжений
KARLSON
сообщение Feb 12 2015, 11:41
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Здравствуйте. Набрёл на китайскую схему питания дисплея формирующий напряжения Vgl, Vgh, AVdd, Vcom_min на основе степ ап DC/DC, схема включения которого очень похожа на схему для MC34063, которую я и применил.
Сама MC34063 работает. AVdd = 11.5 В. (индуктивность 120 мкГн, CT3 два по 68 мкФ и 2,2 мкФ). Питание 5В.
А вот Vgl и Vgh не работают.
Прикрепил осциллограму на катушке.
Не знаю важно или нет. С63 и С69 по 0,1 мкФ, R52 и R54 по 1,3 кОм.
Как должна работать эта схема?
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Ответов (1 - 7)
сообщение Feb 12 2015, 12:36
Пользователь №: 45 710
Она логично не должна работать, ну и не работает, без нагрузки на основном выходе.
И у оригинала частота как минимум на порядок больше, чем у плохой копии, что логично должно было бы отразиться на C62 и C68.
_Vova
сообщение Feb 12 2015, 12:43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
скорее всего, частота работы МС34063 меньше АР203, ёмкости С62 С68 слишком малы
Вам уже ответили
Сообщение отредактировал _Vova - Feb 12 2015, 12:44
KARLSON
сообщение Feb 13 2015, 07:58
Спасибо за совет. Да, увеличил С62 С68 до 0,1 мкФ. И С63, С69 до 1 мкФ. Более менее заработало. Vgl - минус 6.4V. Vgh - 12V.
Думаю более высокие напряжения с этой схемы не сниму. Хотелось бы -7 и +16 В.
Приложил осциллограму на С62 и С68.
_Vova
сообщение Feb 13 2015, 09:51
Из: Екатеринбург
импульсы короткие.. Вы нагрузили выход 10В?
KARLSON
сообщение Feb 13 2015, 10:00
Наверное я понял. При нагруженной линии 10В ШИМ раздвинется и дополнительная схема будет лучше работать. Номинальный ток от дисплея по линии 10В 50 мА. Попробую нагрузить.
aaarrr
сообщение Feb 13 2015, 10:03
Пользователь №: 1 448
Он даже не "раздвинется", а просто начнет работать. Пока у Вас наблюдаются единичные импульсы, а не работа ШИМ.
KARLSON
сообщение Feb 13 2015, 13:37
Да, заработало, всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
