> Коммуникация DM3730 c STM32L151R8
Sedom91
сообщение Feb 25 2017, 12:54
Пользователь №: 95 562
Добрый день !
Обрабатываю клавиатуру на STM32L, вынес их на прерывания потом передаю в DM3730 (LogicPd).В самом приложение на DM(написанном на Qt 4.8) программа реагирует не каждый раз на нажатие кнопки. Проверил в Debug в Keil каждый раз когда нажимаю кнопку захожу в правильное прерывание. Думается , надо сделать SPi Slave на DM3730. Но на сайте LogicPd было написано , что они вроде не поддерживают . Скажите пожалуйста , как исправить проблему ? Получается сейчас я заполняю буффер , а потом DM каждые 10mS считывает информацию. Может кто-то реализовывал SPI Slave на DM? или как устранить проблему ?
Ответов (1 - 14)
mantech
сообщение Feb 25 2017, 13:29
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Sedom91
сообщение Feb 26 2017, 06:01
Цитата(mantech @ Feb 25 2017, 16:29) *
Да, но там всего 5 кнопок и как это вообще мне поможет ?
mantech
сообщение Feb 26 2017, 07:28
Из: Киров
Неважно, сколько кнопок - хоть одна. Дело в том, что на DM3730 работает линукс, который знает, что такое стандартная HID клавиатура, поэтому не надо ничего изобретать, просто подмените для линукса стандартную клавиатуру, вашим аналогом на стм, какие коды клавиш использовать для управления вашим приложением - тут уж сами решайте...
Sedom91
сообщение Feb 26 2017, 07:59
У меня на DM сейчас стоит Win Ce 6 , а что значит коды клавиш могу сам выбирать ?
mantech
сообщение Feb 26 2017, 08:23
Из: Киров
Думаю, винда тоже знает, что такое стандартная усб клавиатура. Хорошо, объясню на пальцах, допустим, есть у меня комп, и мне надо управлять медиаплеером. Конечно, я могу тупо подключить клаву с 101кнопкой и таскать ее как разделочную доску, но мне удобно сделать пульт с 5ю кнопками, для управления плеером. Что я делаю - создаю устройство на контроллере с поддержкой усб-хид клавиатуры, подключаю к нему 5 кнопок, и задаю коды этим кнопкам, которые соотв. кодам клавиш в стандартной клавиатуре, например, курсора, enter и esc, после этого комп воспринимает этот контроллер, как обычную клаву с этими копками, со всеми вытекающими, и не надо лезть в комп, разбираться, как работают spi, gpio и пр...
Sedom91
сообщение Feb 26 2017, 08:59
Это я понял , это типо эмуляции кнопки , но у меня та кнопка привязана на пин STM , мне все равно надо инфу передавать .Извините , если задаю идиотский вопрос .
Jury093
сообщение Feb 26 2017, 11:19
Пользователь №: 13 050
очень правильное решение и вполне универсальное. поддерживаю..
для небольших расстояний можно сцепить по i2c, со стороны DM37 i2c master, на стороне stm32 slave + выход программного прерывания.. кстати, вместо stm32 можно взять gpio expander с нужными функциями.. и доить в прерывание состояние контактов/кнопок
кнопку заводите на stm32, для stm32 пишете/ищете прошивку, которая поллит порт кнопки и шлет код события через usb-hid на usb порт вашего dm37xx. для проверки возьмите обычную клавиатуру и проверьте, воткнув в порт платы
mantech
сообщение Feb 26 2017, 17:41
Из: Киров
В разумных пределах универсальность всегда приветствую.
Думаю, ТСу еще рановато кодить драйвера железа под виндуСЕ, судя по посту, без обид biggrin.gif
Сообщение отредактировал mantech - Feb 26 2017, 17:42
Sedom91
сообщение Feb 27 2017, 05:14
Да я не обижаюсь , просто плату уже склепали и там STM32L привязан к порту где сидят SPI на DM . Если бы смог написать драйвер . написал бы SPI SLave. Попробую сегодня сделать как вы сказали . Спасибо большое .
mantech
сообщение Feb 27 2017, 07:48
Из: Киров
Вот поэтому я всегда за полное взаимодействие схемотехников и программистов... cool.gif
Sedom91
сообщение Feb 27 2017, 07:57
Да взаимодействие вроде было , просто не ожидали, что SPI Slave такая уж проблема .
jcxz
сообщение Feb 27 2017, 11:07
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Как склепали, так и переклепают. Впредь наука схемотехникам будет - не бежать спереди паровоза rolleyes.gif
Sedom91
сообщение Feb 27 2017, 13:22
Понятно. То есть Slave никто не поднимал . Ок , будем смотреть как переделывать ?
mantech
сообщение Feb 27 2017, 20:16
Из: Киров
Думаю, немного тут тех, кто пишет драйвера для винСЕ, а уж под ваш конкретный камень - еще меньше laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
