Design Security Features in Altera FPGA |
Apr 9 2014, 07:33
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Здравствуйте! Возник вопрос защиты проекта для FPGA (Cyclone 5, режим конфигурации - AS). Почитал an556 “Using the Design Security Features in Altera FPGAs” и “Configuration, Design Security, and Remote System Upgrades in Cyclone V Devices” от Altera, как-то не совсем понятен весь процесс защиты проекта. Согласно даташиту, необходимо сформировать зашифрованный, с использованием ключа, файл прошивки для flash-a, залить ключ в FPGA, далее при включении питания будет грузиться зашифрованная прошивка. Вопрос: 1. Каким образом формируется файл зашифрованной прошивки? Например, предполагается первый раз залить прошивку при помощи SFL, т.е. необходимо сформировать зашифрованный jic-файл. Используем “Convert Programming File”, в опциях для sof-файла выбираем : Generate encrypted bitstream; Generate key gramming file x.ekp; вводим key жмём ОК. Полученный jic-файл и есть зашифрованный при помощи ключа? Полученный ekp-файл – encryption key programming file (необходим для прошивки ключа в FPGA)? 2. Каким образом прошивается сам ключ? Необходимо залить ekp-файл? Или сконвертить его в jam, svf, jbc и потом залить?
doom13 Design Security Features in Altera FPGA Apr 9 2014, 07:33 doom13 Ещё вопрос, если заливается файл jam или ekp, а в ... Apr 9 2014, 08:57 doom13 Похоже опция "Configure volatile design secur... Apr 15 2014, 14:41 Stewart Little Цитата(doom13 @ Apr 15 2014, 17:41) Остал... Apr 15 2014, 15:26  doom13 Цитата(Stewart Little @ Apr 15 2014, 18:2... Apr 16 2014, 07:18   Stewart Little Цитата(doom13 @ Apr 16 2014, 10:18) Если ... Apr 16 2014, 12:19    doom13 Цитата(Stewart Little @ Apr 16 2014, 15:1... Apr 16 2014, 12:26     Stewart Little Цитата(doom13 @ Apr 16 2014, 15:26) Спаси... Apr 21 2014, 11:05      doom13 Цитата(Stewart Little @ Apr 21 2014, 14:0... Apr 21 2014, 11:59       Stewart Little Цитата(doom13 @ Apr 21 2014, 14:59) ... q... Apr 21 2014, 12:26        doom13 Цитата(Stewart Little @ Apr 21 2014, 15:2... Apr 21 2014, 12:39         Stewart Little Цитата(doom13 @ Apr 21 2014, 15:39) Я так... Apr 21 2014, 12:51          doom13 Цитата(Stewart Little @ Apr 21 2014, 15:5... Apr 21 2014, 12:55  doom13 Цитата(Stewart Little @ Apr 15 2014, 18:2... Feb 18 2015, 11:34   Stewart Little Цитата(doom13 @ Feb 18 2015, 14:34) Тут е... Feb 18 2015, 12:56    doom13 Цитата(Stewart Little @ Feb 18 2015, 15:5... Feb 18 2015, 13:32 yes 2Stewart Little поясните, пожалуйста, не высылая i... Apr 17 2014, 16:16 Stewart Little Цитата(yes @ Apr 17 2014, 19:16) планирую... Apr 17 2014, 17:12  doom13 Цитата(Stewart Little @ Apr 17 2014, 20:1... Apr 18 2014, 07:13   Stewart Little Цитата(doom13 @ Apr 18 2014, 10:13) В дат... Apr 18 2014, 14:38    Stewart Little Цитата(Stewart Little @ Apr 18 2014, 17:3... May 15 2014, 13:15     EugeneS QUOTE (Stewart Little @ May 15 2014, 16:1... May 18 2014, 07:42  yes Цитата(Stewart Little @ Apr 17 2014, 21:1... Apr 18 2014, 12:53 doom13 Приветствую. Пришлось вспомнить старую тему - надо... Feb 18 2015, 09:28 Stewart Little Цитата(doom13 @ Feb 18 2015, 12:28) Т.е. ... Feb 18 2015, 10:30  doom13 Цитата(Stewart Little @ Feb 18 2015, 13:3... Feb 18 2015, 10:40   Stewart Little Цитата(doom13 @ Feb 18 2015, 13:40) Это -... Feb 18 2015, 11:26 doom13 Нашёл часть ответов на свои вопросы.
Сначала нашёл... Feb 18 2015, 12:43 doom13 Затестил работу для volatile ключа. Батарейки на п... Feb 18 2015, 14:50 doom13 Использование volatile key кажется менее надёжным,... Feb 18 2015, 18:20 Golikov A. Представьте на схеме батарейка, может аккумулятор ... Feb 19 2015, 07:23 Stewart Little Цитата(Golikov A. @ Feb 19 2015, 10:23) П... Feb 19 2015, 08:55 doom13 Цитата(Golikov A. @ Feb 19 2015, 10:23) П... Feb 19 2015, 09:44  Stewart Little Цитата(doom13 @ Feb 19 2015, 12:44) Для ч... Feb 19 2015, 09:52 jks А в чем причина невозможности использования старог... Feb 19 2015, 09:17 Stewart Little Цитата(jks @ Feb 19 2015, 12:17) ... или ... Feb 19 2015, 09:47  jks Цитата(Stewart Little @ Feb 19 2015, 12:4... Feb 19 2015, 10:31   Stewart Little Цитата(jks @ Feb 19 2015, 13:31) Если из ... Feb 19 2015, 11:42    jks [quote name='Stewart Little' date='Feb... Feb 19 2015, 12:20     doom13 Цитата(jks @ Feb 19 2015, 15:20)
Батарей... Feb 19 2015, 12:28      jks Цитата(doom13 @ Feb 19 2015, 15:28) Батар... Feb 19 2015, 12:42       doom13 Цитата(jks @ Feb 19 2015, 15:42) Вот эту ... Feb 19 2015, 12:58        jks Цитата(doom13 @ Feb 19 2015, 15:48) Эта ц... Feb 19 2015, 13:05         doom13 Цитата(jks @ Feb 19 2015, 16:05) Т.е. для... Feb 19 2015, 13:10          jks Цитата(doom13 @ Feb 19 2015, 16:10) Нет, ... Feb 19 2015, 13:38           doom13 Цитата(jks @ Feb 19 2015, 16:38) Ну я так... Feb 19 2015, 13:52            jks Цитата(doom13 @ Feb 19 2015, 16:52) Да, с... Feb 19 2015, 14:28           Stewart Little Цитата(jks @ Feb 19 2015, 16:38) То есть ... Feb 19 2015, 14:39            jks Цитата(Stewart Little @ Feb 19 2015, 17:3... Feb 19 2015, 15:17 doom13 Цитата(jks @ Feb 19 2015, 12:17) А в чем ... Feb 19 2015, 09:47 Golikov A. ЦитатаЭто всего лишь хороший способ прострелить се... Feb 19 2015, 10:57 Golikov A. Ок. не буду мешать.
Просто отметил что такой спос... Feb 19 2015, 11:56 Golikov A. В каких то старых апнотах ксалинкс предлагал защит... Feb 19 2015, 14:49 doom13 Цитата(Golikov A. @ Feb 19 2015, 17:49) В... Feb 19 2015, 14:58
