8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> STM32F4 продолжает подкидывать сюрпрайзы, SPI2 не ловит младший бит в байте
ViKo
сообщение Feb 17 2015, 13:09
Сообщение #31
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Цитата(Dr.Alex @ Feb 17 2015, 16:08) *
Стоит 5-ая. Это ещё с запасом. Только я вот думаю, она от частоты зависит (а частота ещё от напряжения ядра), а не от напряжения IO.
Может, в программу тех самых пресловутых барьеров насовать, чтобы не бежало впереди (паровоза) конвейера?
И errata sheet прочитали, и ничего не нашли?
Golikov A.
сообщение Feb 17 2015, 14:14
Сообщение #32
Пользователь №: 14 454
Ещё пример. Первый байт принимается как 0х83!! Второй как 0х4Е!! :-о
при этом пересылается 0x82 и 0x4F как я вижу... такое чувство что последний бит не теряется а принимается инверсией. Нет у СТМ какого-то хитровыкрученного режима с какими нибудь подтверждениями ? типа 7 битной передачи с контролем четности в 8 бите?
ну это к примеру....
может там правда что схемно?
я видел как один раз из за кондеров без земли рс232 во время передачи потихоньку плыл вверх, и начинал передавать нормально а к концу передачи уплывал и лажал...
попробуйте послать 0xFF много раз
потом 0xAA, потом 0xEE, потом 0xCC, потом 0x88
все сереями и снимите осциллограммы и результаты приема...
Dr.Alex
сообщение Feb 17 2015, 15:16
Сообщение #33
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Забил на этот СПИ и сделал путём дрыгания лапами, благо обмен редкий. Работает без каких-либо неожиданностей, причём скорость клока больше мегагерца.
Гадость какая-то этот ваш заливной STM32.. :-о :-о :-о
Lerk
сообщение Feb 17 2015, 15:55
Сообщение #34
Пользователь №: 64 797
1МГц это потолок? Че-то мало...
PS. А как же докопаться до истины?)
A. Fig Lee
сообщение Feb 17 2015, 16:31
Сообщение #35
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Вот не про СТМ32, но похожая проблема - мучился с SPI, последний бит не принимался. Иногда.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...amp;hl=mrf24j40
Добавил резистор 120 Ом, помогло.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Dr.Alex
сообщение Feb 17 2015, 16:34
Сообщение #36
Из: моська, RF
Не понятно, зачем резистор на линии данных. Звон недопустим на клоке, а на данных скока угодно. У меня впрочем его в любом случае нет..
A. Fig Lee
сообщение Feb 17 2015, 16:51
Сообщение #37
Из: далека
Я не копенгаген в таких делах. Там по линии данных NC7SZ125P5X стояла, так как МРФка сама по себе не имеет 3 го состояния на выходе данных.
ViKo
сообщение Feb 17 2015, 17:22
Сообщение #38
Из: Минск
Может, питание проседает? Неспроста там на осциллограмме нуль скачет.
Цитата(Dr.Alex @ Feb 17 2015, 16:00) *
В конце 21-ого века живём, как-никак. Питание 1.8.
Как, уже у конце? Вот время летить...
Dr.Alex
сообщение Feb 17 2015, 17:46
Сообщение #39
Из: моська, RF
Да фигня этафсё.... Просто земля щупа прицеплена не к плате, а ближе к БП, и на шлейфе напряжение падает.
Golikov A.
сообщение Feb 17 2015, 18:19
Сообщение #40
то есть вы обнаружили стабильно повторяющуюся ошибку процессора, которая не описана в еррате? Надо срочно писать в поддержку...
и не надо ничего проверять,при ногодрыге работает на маленькой скорости и ладно, ведь не бывает программ без ошибок, если пользователь нарвется, так ему еще доказать надо будет что ошибка есть...
ViKo
сообщение Feb 17 2015, 18:22
Сообщение #41
Из: Минск
Может, и так, а, вдруг, нет? Лучше бы посмотреть на ножке микроконтроллера относительно его же земляной ноги.
А если почитать DR два раза?
Dr.Alex
сообщение Feb 17 2015, 18:30
Сообщение #42
Из: моська, RF
Собсно качество сигнала (на последней картинке например) я смотрел конечно не с крокодилом, прицепленным хрен знает куда, а с "иглой". Это когда крокодил вообще отцепляется от щупа, вместо него ставится насадка с иглой, и она втыкается в ближайшую к сигналу землю.
Диагноз вы видите на картинке:: качество сигнала без вопросов.
А ДР я даже в отладчике ИАРа вижу, разночтений нет.
ViKo
сообщение Feb 17 2015, 19:17
Сообщение #43
Из: Минск
Тогда... режимы поменяйте, те, что всё по нулям. И мк-то какой конкретно? rolleyes.gif И читаете что?
Есть "странный" битик Frame format...
Dr.Alex
сообщение Feb 17 2015, 19:21
Сообщение #44
Из: моська, RF
ф439..
Я-то поменяю, а слэйв чё бует делать?
scifi
сообщение Feb 17 2015, 19:22
Сообщение #45
Пользователь №: 25 136
Вот и узнаем. Интересно же!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
