Контроль ЛЭП, стрела провеса |
(1 - 14)
Guest_TSerg_*
Dec 22 2014, 13:39
Guests
Разве, что по фотографии
Guest_TSerg_*
Dec 22 2014, 14:17
Guests
Это не так смешно, как Вам показалось. Могу предложить еще квадрокоптер с видеокамерой, который летит на некотором удалении от провода и снимает его высотный профиль. На самом-то деле это все пустые разговоры, поскольку есть методики и никто не позволит от них уйти самовольным решением. Кстати и, таки - да: http://www.dissercat.com/content/programmn...lektroperedachi
Guest_TSerg_*
Dec 22 2014, 16:14
Guests
Цитата(Bakradze @ Dec 22 2014, 17:26)  либо стоящий на опоре и контролирующий провисание Датчик электрического и магнитного поля. Но лучше датчик тока на провод, датчик поля под провисом.
Dec 23 2014, 06:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
В качестве бредовой идеи: закрепить на проводе акселерометр и с его помощью отслеживать изменение угла наклона провода относительно поверхности земли. При провисшем проводе угол больше, при натянутом -меньше... (или наоборот - как рассматривать  )
