> хитрые приёмы разводки прецизионных цепей, на примере ИОН для Fluke 8508A
TigerSHARC
сообщение Feb 19 2015, 07:45
Пользователь №: 52 195
Сегодня вскрыл лабораторный Fluke 8508A и увидел интересную плату. Воздушный барьер в виде свастики. На фото модуль высокоточного ИОН.
Подскажите, где учат расчётам таких хитрых модулей? Существует ли литература на данную тему? rolleyes.gif
MrYuran
сообщение Feb 19 2015, 08:36
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А разводка-то ТопоР-ная!
Цитата(TigerSHARC @ Feb 19 2015, 11:45) *
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
TigerSHARC
сообщение Feb 19 2015, 08:53
черная аль белая... судя по цвету платы зеленая. Всем спасибо тема закрыта.
А если серьезно?
КОРД
сообщение Feb 19 2015, 09:04
Пользователь №: 85 211
Фреза может ходить :
- в лево - право
- вперед - назад.
То что Вы и видите.
Можно было бы сделать по диагоналям...но тогда нужно проходить тонкой фрезой и поворотом платы....
Вобщем то можно много найти таких мест в приборах.
В одном из наших приборов пришлось под двумя ногами 28 выводной микросхемы просто просверлить большое отверсите и монтировать
эти выводы навесным монтажем. Для уменьшения влияния емкости площадок и уменьшения влияния по влаге.
Tanya
сообщение Feb 19 2015, 09:06
Пользователь №: 12 883
Цитата(TigerSHARC @ Feb 19 2015, 10:45) *
Удлиняется тепловой путь к плате от подогреваемого источника.
Когда-то это уже обсуждалось тут...
_pv
сообщение Feb 19 2015, 09:11
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
ну греется что-то на плате вот и отгородили чтобы через текстолит опора не нагревалась.
а по расчёту, знания значений теплопроводности текстолита и меди вроде как хватает чтобы тепловое сопротивление такой конструкции оценить.
Tanya
сообщение Feb 19 2015, 09:17
Наоборот - греется сам источник. Специально.
Vasily_
сообщение Feb 19 2015, 09:21
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Это термобарьер, опора должна быть с подогревом.
Aner
сообщение Feb 19 2015, 09:28
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
тут попытка пояснить -> http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1...29&start=60
КОРД
сообщение Feb 19 2015, 09:31
Намного интереснее наличие на плате низкоомных охранных колец....для снижения токов утечки .....
svss
сообщение Feb 19 2015, 09:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 42 594
Цитата(TigerSHARC @ Feb 19 2015, 14:53) *
А если серьезно?
Если серьёзно то лучшая литература - datasheet и app notes на конкретную микросхему.
Поиск смысла в "знаках" на плате действительно напоминает кофейную гущу.
"свастика" мне больше напоминает борьбу с зелёнкой.
Странно, почему она, свастика, сделана не фрезой..
Или это таки фреза (на фото там какие-то точки, напоминающие плату)? Тогда - да - борьба с теплопроводностью текстолита.
Однако, теплопроводность медных проводников остаётся. Странно. Надо datasheet глядеть.
сообщение Feb 19 2015, 09:59
Пользователь №: 45 710
Термобарьер для опорного с термостатом, по бокам ещё видно 4 прорези — наверное, для кожуха на защёлках:
https://www.google.ru/search?q=ltz1000&...ff&tbm=isch
TigerSHARC
сообщение Feb 19 2015, 10:38
Спасибо, если честно, именно эту статью и искал
=AK=
сообщение Feb 19 2015, 11:12
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(TigerSHARC @ Feb 19 2015, 18:15) *
Источники опорного напряжения чувствительны к механическим напряжениям, которые передаются на кристалл от печатной платы через выводы. Чтобы уменьшить влияние механических стрессов, изготовители ИОН рекомендуют максимально изолировать ИОН от остальной платы, в том числе - при помощи вырезов в плате. В данном случае мы видим неплохую подвеску, выполненную из материала печатной платы. Хм, надо будет взять на вооружение.
PS: LT AN82 - Understanding and Applying Voltage References, page 6-7:
Stress has a directly measurable effect on reference output. If the stress changes over a period of time, it may manifest itself as unacceptable long-term drift. Circuit boards are not perfectly elastic, so bending forces may cause permanent deformation and a permanent step-change in reference output voltage. Devices in metal (TO-5 and TO-46) packages are largely immune to board stress, owing to the rigidity of the package and the flexibility of the leads. Plastic and surface mount packages are another matter.
Board stress effects are easily observed by monitoring the output of a reference while applying a bending force to the board. A controlled experiment was performed to measure the effect of board stress on an LT1460CS8-2.5 surface mount reference. Devices were mounted in the center of 7" x 9" rectangular boards, as shown in Figure 11. The boards were then deflected out-of-plane 18 mils per
inch, as shown in steps 1 through 4. Figure 12 shows the net effect on the output of one representative sample measured over eight cycles of flexure.
The original board showed about 60ppm peak-to-peak shift. The board was then slotted on a vertical mill, forming a 0.5" x 0.5" tab with the reference located in its center (also illustrated in Figure 11). The test continued with the slotted configuration, and the output voltage variations were reduced to ±1 count (10µV) on the meter, or approximately 4ppm peak-to-peak. This represents a tenfold
improvement in stress-induced output voltage shift.
Tanya
сообщение Feb 19 2015, 11:29
Сообщение #15
Из недр памяти извлеклось... спиральные конструкции из стеклотекстолита для подвески стержня, между ними, который таким образом точно ходил туда-сюда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
