6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Регулируемый блок питания
сообщение Feb 26 2015, 08:15
Сообщение #46
Пользователь №: 11 287
Цитата(Дмитрий МВ @ Feb 26 2015, 07:39) *
я рассматривал эту схему но из описания она рассчитана на малый ток 1,5А а мне нужен 2-3А. лампа простая просто раз уж делать блок питания то уж чтоб был универсальным т.е. с регулировкой.
Это интересно: где Вы её рассматривали и где нашли описание? Ведь эту схему я нарисовал для Вас сам. И откуда видно, на какой ток она рассчитана?
Дмитрий МВ
сообщение Feb 26 2015, 09:30
Сообщение #47
Пользователь №: 85 239
http://library-schemezzz.ru/prostoj-reguli...p-noutbuka.html вот здесь похожих схем полно, я не имел ввиду именно вашу схему но аналогичных в интернете очень много.
сообщение Feb 26 2015, 10:00
Сообщение #48
Ну, и за чем же дело стало? Ни одна не подошла? Разберитесь уже в одной конкретной мелочи: чем определяется выходной ток таких схем.
Иначе, думаю, с места сдвинуться так и не удастся.
Дмитрий МВ
сообщение Feb 26 2015, 11:24
Сообщение #49
отвечу честно не знаю, только догадываюсь мощностью силового регулируемого транзистора?
Егоров
сообщение Feb 26 2015, 12:36
Сообщение #50
Пользователь №: 76 048
Неужели LM317 недоступна по цене и доставабельности? Я затрудняюсь сейчас точно назвать цену, но что-то меж 0.5 и 1 долларом.
Включить ее по типовой схеме и все проблемы решаются с радиатором в полкирпича.
Alexashka
сообщение Feb 26 2015, 13:00
Сообщение #51
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
На старых материнках можно найти великолепную м-с LT1084 или её клон. Это регулируемый стабилизатор с током до 5А и защитой от КЗ (перегрузки).
Дмитрий МВ
сообщение Feb 26 2015, 15:13
Сообщение #52
на моих материнках нету посмотрю в блоках питания
нет в блоках питания нету
я живу в деревне думаю этим все сказано ближайший магазин в краснодаре радио рынок 170км до него
либо несколько слабых поставить в параллель
Егоров
сообщение Feb 26 2015, 16:14
Сообщение #53
Понятно. Но что по почте заказать, интернет-магазинов нет подходящих?
Может я далек от понимания реальной обстановки, но вроде сейчас хоть на Северный полюс вышлют все, что угодно. Был бы заказ.
Жил бы недалеко - подарил бы.
Дмитрий МВ
сообщение Feb 26 2015, 20:08
Сообщение #54
думаю это единственный толковый совет, хотя хорошо бы обойтись без затрат, что врядли crying.gif
к тому же у родителей в микроволновке сгорела слюдяная пластина ее тоже придется заказывать
http://www.s-led.ru/288-vysokovoltnyy-stab...nnogo-toka.html
вот здесь используется полевой транзистор или я чего то не понял, его назначения?
alexvu
сообщение Feb 26 2015, 20:13
Сообщение #55
Пользователь №: 68 299
В общем, правильное решение, хотя все равно Вам придется немного разобраться в принципах расчета блоков питания, иначе Вы даже с правильными деталями можете не получить желаемых характеристик. Например, не получите нужную мощность с трансформатора, или сожжете регулирующий транзистор.
Может, Вам и не нужен блок с такими параметрами, а надо просто регулировать напряжение накала некой лампы, тогда это проще решается.
Дмитрий МВ
сообщение Feb 26 2015, 20:23
Сообщение #56
ВОТ человек который понял чего я хотел. ДА мне не нужен какой то супер стабилизатор,а всего лишь регулятор напряжения, хотя всего лишь оказалось не таким простым. разобраться конечно стоило бы, но скорей нужно чтоб получилось собрать и чтоб заработало при этом. пожалуй сложновато для меня. wacko.gif
Егоров
сообщение Feb 26 2015, 21:08
Сообщение #57
Да намотайте грамотно обмотку накала на том трансформаторе и не майтесь.
А то, к куче безрезультатной возни и сожженных компонентов добавится еще несколько сожженных ламп. А лампы ведь сейчас в ларьке не купишь, даже по столицам.
alexvu
сообщение Feb 27 2015, 08:57
Сообщение #58
Вот, это проще всего.
Если же надо именно регулировать накал, то тога сделать простейший тиристорный регулятор по схемам регулятора мощности паяльника, которых полно. Или ШИМ регулятор на таймере с мощным ключевым транзистором на выходе.
Ydaloj
сообщение Feb 27 2015, 11:53
Сообщение #59
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Дмитрий МВ, прочитайте статью
http://cxem.net/pitanie/5-187.php
почерпнёте много ценной информации
Потом возьмите схему БП от Herz и отредактируйте её под свои задачи и имеющиеся детали.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
сообщение Feb 27 2015, 19:20
Сообщение #60
Что не знаете - понятно, но ведь и разобраться не пытаетесь, потому и все советы будут бесполезными. crying.gif
Может, в Вашей деревне с радиодеталями и проблема, но зато с интернетом, как видно, - никакой.
И почерпнуть нужную информацию - было бы желание. А если его нет...
В приведенной мной схеме нет никаких элементов, специально ограничивающих ток. Максимальный ток коллектора транзистора КТ819 - 5 ампер.
Если Ваш трансформатор способен выдать такой ток и диодный мост достаточно мощный, то это и будет тот максимум, на который можете рассчитывать.
Разумеется, если ничего не перегреется. Разница между входным напряжением и выходным, помноженная на выходной ток, определяет мощность, рассеиваемую
регулятором, и выделяющуюся в виде тепла. Независимо от применяемых деталей все линейные регуляторы будут греться точно так же.
Повысить КПД и снизить нагрев поможет только импульсный преобразователь, но с ним Вы пока не справитесь.
Но, вполне возможно, внутреннее сопротивление вторичной обмотки трансформатора не позволит отобрать от него пять ампер и тогда уж - сколько выдаст...
Скорее, не понял, а догадался. Но Вы же сами себе противоречили, заявляя, что накал - это лишь частности.
Для накала обычно вообще не нужно никаких регулировок. Они только вредны. Найдите трансформатор от лампового приёмника (даже в деревне это возможно) и используйте его обмотку на 6.3В. Иначе своими опытами лишь испортите лампу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
