> Максимальная температура АЦП
yoric
сообщение Feb 20 2015, 18:45
Из: Нью-Сибирск
Пользователь №: 3 910
Здравствуйте!
PIC 12F675 (пусть Е - до 125градусов)
Из даташита касаемо АЦП: "Температура = 50°С (максимально возможная)"
Выше не стоит и пытаться? Из формул следует, что возрастёт время преобразования. Может и точность пострадать за счёт ускоренной саморазрядки Chold. Нужно работать до 100градусов. Подскажите пож-ста, есть ли тут тонкости?
Gleb80
сообщение Feb 22 2015, 15:14
Пользователь №: 40 470
Обязательно надо попробовать!!! Есть мнение, скорее ощущение, что работать будет, но не совсем так как заявлено в даташите sm.gif Как Вы говорите, ускоренный саморазряд, может, характеристики источника опорного напряжения изменятся.
А какая точность измерений нужна? Кстати, часто нужна бывает не абсолютная величина, а отклонение, тогда не сильно важно, что ошибка будет. Главное, чтобы линейность зависимости результата преобразования от температуры осталась хоть немного линейной... в общем, надо пробовать sm.gif
yoric
сообщение Feb 23 2015, 15:20
Из: Нью-Сибирск
Особая точность не нужна, два (а может и три) младших бита побоку. Усложняет дело то, что иногда температура будет нормальной, и даже холодной (вплоть до наружной зимой). Только проба biggrin.gif
yoric
сообщение Mar 16 2015, 18:33
Из: Нью-Сибирск
Подскажите пож-ста заодно, пока программу рожаю, а то что-то засомневался. В этих 12F629/675 надо прыгать между банками? А то смотрю в picХХХ.inc регистры из первого (не нулевого) банка (RP0=1) уже прописаны с адресами из этого банка (>7Fh).
1) ТО есть например, если я изменяю TRISIO (85h), всё равно надо переключаться на старший банк?
2) А если писать в общие регистры (20h-5Fh младший банк, A0h-DFh старший), тоже прыгать по банкам или необязательно? То есть
MIA_REG equ 33h; адрес в младшем банке
bsf STATUS, RP0; в старший банк
clrf TRISIO; например
clrf MIA_REG; а было FFh
Сработает? По имени MIA_REG можно обращаться из любого банка?
volodya
сообщение Mar 17 2015, 05:51
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
Да переключение банков необходимо как для SFR , так и для общего назначения.
При обращении к регистру в команде присутствуют 7 бит адреса , старшие биты из регистра статуса. директива ассемблера banksel генерирует команды установки необходимых битов в регистре статуса исходя из полного адреса в памяти.
В процессе написания программ Вы сами можете принять решение о необходимости переключения банков, в зависимости от предыдущих операций обращения к памяти.
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
yoric
сообщение Mar 25 2015, 06:38
Из: Нью-Сибирск
Спасибо. А вот скажите пож-ста, пытаюсь заполнить свободные ячейки командами перехода на инициализацию, а оно что-то не того.
FILL (GOTO Init), (__MAXRAM - $)
end
А в ответ:
129:Error [113] Symbol not previously defined (__MAXRAM).
675.inc подключен, в нём __MAXRAM описан. Как так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:19
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
