> Нет пинга на 100Мбит, Но есть на 10Мб. В чем причина?
Politeh
сообщение Feb 23 2015, 08:37
Пользователь №: 17 829
Добрый день!
Работа с KSZ9021 Micrel. Судя по сообщениям в интернете, этот чип славится непонятным поведением.
Подскажите в чем может быть проблема, если пинг работает только на 10Мбит.
К тому же в режиме loopback выдает большое значение в поле collisions, столько-то байт передано, и 0 получено.
Может дело в кварце, если на более высокой частоте проблемы начинаются?
Добавлю, что при обычном loopback в поле collisions: 0.
А вот если включить loobpback PCS, то появляются значения выше 100.
И в том и в другом случае полученных пакетов 0.
Я правильно понимаю, что в режиме loopback, команда ping на любой внешний адрес должна возвращать пакеты на приём и я должен видеть их как ответ от внешнего узла?
Если я не прав, подскажите как проверить правильно loopback.
Благодарю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:27
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
