4 страниц V   1 2 3 > »
> Датчик крена и дифферента
Acvarif
сообщение Feb 23 2015, 11:23
Пользователь №: 39 850
Просьба посоветовать датчик который можно применить в качестве датчика крена и дифферента. Область использования - вперед смотрящий эхолот небольшого речного судна. Смотрел в сторону G-sensor. Но не врубился можно-ли его использовать в таком качестве. И не понятно какой (с какими параметрами) если требование - чувствительность ~1/10 градуса.
Заранее Спасибо.
Acvarif
сообщение Feb 23 2015, 13:55
Есть гироскоп ADIS16250/PCBZ. Откликнитесь please кто с ним имел дело. Можно-ли на его базе мерять статический угол отклонения от заданного положения?
SM
сообщение Feb 23 2015, 15:06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Статический угол по отношению к вертикали (вектору силы тяжести) измеряют акселерометры, собственно, измеряя величину и направление силы тяжести (точнее, ускорения g в векторном виде). При условии, что другие ускорения отсутствуют (или ликвидируются усреднением, если они знакопеременны), или известны.
Александр77
сообщение Feb 23 2015, 19:19
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
В воздушной среде и в движении иногда применяют пирометрические "вертикали".
Думаю вполне возможно использовании и на Вашей лодке.
Acvarif
сообщение Feb 23 2015, 19:42
Я так понимаю, что гироскоп типа. L3G4200D не подойдет. В движении будет не то. Если так то может-ли акселерометр обеспечит точность измерения угла отклонения от вертикали 0.5 град. с темпом 200 мс?
Вот один из методов http://www.findpatent.ru/patent/248/2486098.html Толком не понял...
Сергей Борщ
сообщение Feb 24 2015, 08:14
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Краем уха слышал, что в БПЛА и гироплатформах "летающих" видеокамер применяют связку из трехосевого гироскопа и трехосевого акселерометра. А дальше математика, математика и математика.
SM
сообщение Feb 24 2015, 08:20
Из: Moscow, Russia
Тут такое дело... Да, сможет (даже копеечный LIS3DH имеет чувствительность 1mg/мл.разряд, что в пересчете на угол при малых отклонениях будет около 0.09 градуса (1/999 * 90) ), но, только в том случае, если нет посторонних ускорений. А если капитан даст "полный вперед", то из-за ускорения самого судна, пока оно разгоняется, данные о дифференте будут искажены.
Serhiy_UA
сообщение Feb 24 2015, 09:17
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
А если поставить в крайних точках судна ультразвуковые датчики измерения расстояния, направленные с борта вниз к воде. Датчики типа HC-SR04, по паспорту измеряет расстояние с разрешением ~3 мм в диапазоне от 3 до 400 см.
Есть еще инфракрасные датчики измерения расстояния SHARP-GP2Y0A710K0F..
А дальше математика с усреднениями...
Acvarif
сообщение Feb 24 2015, 09:40
Для идеальных условий тоже вариант. Но все же наиболее подходящий вариант это акселерометр + гироскоп http://www.findpatent.ru/patent/248/2486098.html Только не врублюсь в эту математику... Какие операции нужно совершить с данными (по одной оси) гироскопа и акселерометра чтобы получить статический угол по этой оси на который произошло перемещение?
Сообщение отредактировал Acvarif - Feb 24 2015, 09:40
Alex11
сообщение Feb 24 2015, 16:24
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Правильное слово называется инклинометр. В нем уже скомпенсировано все. И ускорения, и температурные зависимости в пределах разумного. Только стоят они не по-божески. Смотрите, например, SCA103T.
SM
сообщение Feb 24 2015, 16:59
Из: Moscow, Russia
А вот интересно, как физически можно скомпенсировать ускорение, если для MEMS-датчика важна общая, суммарная сила, действующая на него, и он не может отличить силу тяжести от силы, вызванной другими ускорениями?
Acvarif
сообщение Feb 24 2015, 18:50
Спасибо. Полезная информация. Стоит эта радость ~ 100 баксов. Только не понял будет-ли нормально работать инклинометр по одной оси если он установлен на движущемся объекте типа речное судно, где качает по всем осям?
И тем не менее, слыша звон да не знаю где он, каким образом для получения стабильных углов используют совместно акселерометр и гироскоп? В смысле как примерно должна выглядеть в этом случае математика? Если это возможно, то инклинометр можно выполнить гораздо дешевле чем 100 баксов.
А это не оно? http://www.poprobot.ru/theory/complementary_filter В смысле комплементарный фильтр, объединяющий акселерометр и гироскоп.
Dikoy
сообщение Feb 24 2015, 23:06
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Для судов применяются акселерометры, гироскопы и ДУСы там не нужны совершенно. Формулы дать?
Нет, не пойдёт. Точнее, сделать можно, но работать будет плохо и только вне видимости берега.
Плюс, пары воды хорошо излучают в 14 мкм и будут давить тепловую картину.
Гироскопом... Зная угловую скорость (а все мемс гироскопы, это именно ДУС) можно вычислить угловое ускорение и вычесть.
Это и называется комплексирование и используется для построения БИНС. Минимальный набор БИНС - гироскоп и акселерометр. Ещё часто добавляют магнитометр, но я против такого решения, особенно в городах. Имею ввиду, вводить джанные магнитометра в код фильтра, а не просто самого магнитометра.
Бывает и с GPS комплексируют. Для курсового угла.
Два датчика поставить встречно по осям, дальше задача сводится к вычислению постоянной (средней) составляющей.
Acvarif
сообщение Feb 25 2015, 07:27
Спасибо. Формулы дать.
Все же читая эти материалы 1. http://www.geekmomprojects.com/gyroscopes-...ters-on-a-chip/ 2. http://www.poprobot.ru/theory/complementary_filter получается что гироскоп в моем случае не помешает. По поводу ускорений и замедлений судна: разве расчет представленный в http://www.geekmomprojects.com/gyroscopes-...ters-on-a-chip/ не учитывает эти факторы?
Dikoy
сообщение Feb 25 2015, 17:23
Сообщение #15
Комплиментарный фильтр, это самая примитивная реализация комплексирования датчиков. Для правильной оценки, такому фильтру нужны периоды покоя системы, когда он может выделить вектор ЖО и скомпенсировать гироскоп.
Взрослые дяди комплексируют через фильтр Калмана, но это не конкретная реализация, а целый раздел математики, и фильтр выводится из вектора состояния, который задаётся исходя из конкретной задачи.
Вы можете поискать патенты на данный счёт.
Но, на судах нет такой динамики, для которой нужно было бы компенсировать акселерометр по ДУСу. Разумеется, если у вас не океанская яхта, что по волнам фигачит на 70 узлах.
Для акселерометров достаточно два датчика, поставленных встречно. То есть с двух сторон платы.
Каждое показание состоит из проекции ЖО + некое паразитное а, сдвигающее результирующий вектор в пределах конуса состояний. Причём значение ЖО вы знаете (достаточно один раз откалибровать датчики на земле).
Формулы вытащить не получилось, прилагаю картинкой. Это стандартные формулы из учебника Пельпора. Подразумевается синусоидальная зависимость показаний от угла.
Пельпор Д.С. Гироскопические приборы и системы: Учеб. для вузов по спец. «Гироскоп, приборы и устройства» / Д.С. Пельпор, И.А. Михалев, В.А. Бауман и др.; Под. ред. Д.С. Пельпора. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1988 г. – 424 с.; ил.
Хорошая книжка, базовую теориюраскрывает достаточно ясно, при наличии вузовской базы по математике.
Купите пару модулей MPU-6050 на али, их там как грязи. Да поиграйтесь.
Но гироскоп вам не нужен.
Или можете купить готовую гироголову FY-AHRS -2000B к примеру. Там на выходе UART, протокол обмена открыт на сайте. Хотя работает она не сказать, что хорошо, но для вашей задачи может и хватить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 21:02
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
