Векторный анализатор цепей, несколько наивных вопросов новичка |
Feb 24 2015, 06:01
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Добрый день, предстоит проект в котором потребуется согласование импедансов, измерение КСВН и S параметров на частотах до 500 МГц. Я так понимаю понадобится векторный анализатор цепей. Ответьте пожалуйста на мои наивные вопросы: 1. Измеритель комплексных коэффициентов передачи и отражения ( например «Обзор TR1300/1») и Векторный анализатор цепей ( например Планар TR7530) это суть одно и тоже или есть какое-то принципиальное отличие этих устройств ? 2. Если покупать на ebay древние анализаторы HP/Agilent, нужна ли для них программная опция для подключения блока измерения S-параметров ? Я так понял, что без активации соответствующей опции, он этот блок видеть не будет ? И возможно ли за деньги или как-то еще активировать опции прибора 1990-х годов выпуска ? 3. Если у кого-то есть опыт соответствующих покупок через ebay: Если покупаю как физ лицо, как там таможня на это смотрит ? Не попаду ли я на НДС или какую нибудь большую пошлину ? 4. Кто нибудь имеет впечатления от анализаторов компании Планар, в частности Обзор 1300/1 ? Или лучше древний Agilent 1990-х годов ?
Ответов
(1 - 8)
Feb 24 2015, 08:07
Пользователь №: 85 211
Цитата(TOG @ Feb 24 2015, 07:01)  Добрый день, предстоит проект в котором потребуется согласование импедансов, измерение КСВН и S параметров на частотах до 500 МГц. .... Если Вы рассматриваете вопрос покупки прибоов 90-х годов... то чем уж плох Р4-37? И вроде бы многие предлагают их приобрести...и якобы в наличии....
Feb 24 2015, 11:02
Из: Томск
Пользователь №: 82 111
Цитата(TOG @ Feb 24 2015, 12:01)  1. Измеритель комплексных коэффициентов передачи и отражения ( например «Обзор TR1300/1») и Векторный анализатор цепей ( например Планар TR7530) это суть одно и тоже или есть какое-то принципиальное отличие этих устройств ? В кратце: Прибор TR1300 работает в частотном диапазоне от 300 кГц до 1300 МГц. Тип соединителей N, розетка, 50 Ом. Прибор TR7530 работает в частотном диапазоне от 20 кГц до 3 ГГц, тип соединителей N, розетка 75 Ом. Приборы однонаправленные - т.е измеряемые параметры S11 и S21. Параметры S22 и S12 доступны в приборах с обозначением S, напрмер S7530.
Feb 24 2015, 11:34
Пользователь №: 65 864
Цитата(arhiv6 @ Feb 24 2015, 10:01)  С Обзор 1300/1 работал немного, гораздо больше с Obzor-304/1. Софт у них одинаковый, на сайте есть демонстрационная версия, которую можно запускать без прибора. Прибор всем понравился. Из минусов - у 1300/1 можно мерить только S11 и S21, для S22 и S12 приходится кабеля перекручивать с порта на порт. Да, Обзор 1300/1 прибор очень даже неплохой. А что касается невозможности, а вернее неудобностей связанных с измерением S22, S12 (приходиться перекручивать разьемы со входа на выход), то это с лихвой компенсируется отсутствием дополнительных датчиков, в которых часто плохой контакт и приходится за этим контактом постоянно следить. Да и схема измерения с ними занимает большую часть стола. Дополнительно неплохо приобрести комплект нагрузок и пару эталонных кабелей. Да, из минусов - не подлежит госповерке, во вяком случае года четыре назад.
Сообщение отредактировал tsww - Feb 24 2015, 11:39
Feb 25 2015, 06:19
Цитата(arhiv6 @ Feb 24 2015, 16:37)  TOG, кстати да - 50 или 75 Ом надо?
А что за датчики? Я для двухпортовых измерений использую Obzor 304/1, в нём нет переключателей - внутри на каждый порт по приёмнику и передатчику. Правда и габариты у прибора поболее. Для Обзора 304/1 наверное так, я им не пользовался. А вот в Обзоре 103, Р4-37, Р4-11 обеспечивающих измерение всех S-параметров, приходиться соединять кучу коробочек - направленный ответвитель, измерительные секции, аттенюатор.
Sep 9 2015, 12:34
Пользователь №: 85 397
Здравствуйте. Тоже вопрос новичка. Можно ли как-нибудь экспортировать измеренные шумовые параметры? Внутри .snp-файла, либо как-то ещё? VNA фирмы R&S. Мануал пролистал, рылся в самом векторнике, но так и не нашёл.
