3 страниц V  < 1 2 3 >
> Датчик КСВ диапазона VHF и UHF, для понимания подключена антенна или нет..
tsww
сообщение Mar 3 2015, 06:13
Пользователь №: 65 864
Цитата(serega_sh____ @ Mar 2 2015, 18:56) *
Помоему Вы неправы. На НЧ такое возможно. На СВЧ немного подругому. Открытый конец может быть как КЗ, так и ХХ всё зависит от длинны коаксиала.
На эту тему почитайте книжку фуско СВЧ цепи в разделе 4.5 Согласующие шлейфы
Да и транзисторы помоему при ХХ нагрузки перегреваются.
А про петлю и "Контроль Стыковки" понял....
Станция, как следует из сообщения, портативная, датчик должен быть соединен непосредственно со входом антенны и в этом случае измеряет ток в антенне. Если антенна выносная, то да, антенно-фидерный тракт пересчитывает входное сопротивление антенны и измерение тока или напряжения для защиты УМ затруднительно. С другой стороны длинный кабель на СВЧ, что при ХХ, что при КЗ, имеет приемлемый КБВ.
При ХХ транзисторы работают с максимальным усилением по напряжению и поэтому склонны к самовозбуждению и в этом случае возможен их нагрев.
ASDFG123
сообщение Mar 12 2015, 10:03
Пользователь №: 75 042
У меня работал направленный ответвитель, на полосках, центральный проводник и симметричные линии отводов. Отводы с одной стороны на 51 ОМ с другой диод и емкость. Для отраженной волны диод и резистор наоборот. При "отрыве антенны" напряжение на отводе "отраженка" существенно возрастет, второй отвод как бы мощность которая идет в нагрузку.
П.С транзисторы которые могут работать с плохим КСВН помечаются rugged, в основном это Freescale-NXP
horgenn
сообщение Mar 15 2015, 14:00
Из: г. Минск
Пользователь №: 85 670
Цитата(Белый дед @ Feb 28 2015, 22:46) *
Схемотехнику портативок нормальных производителей вам нужно изучить.
Они от рассогласования не сгорают.
Вообще-то, производители транзисторов в своих лабораторных отчётах пишут, что при работе с высоким КСВ часть структуры может выгореть (доли-единицы процента от всего количества ячеек). Но обнаружить это путём измерения параметров транзистора почти невозможно, т.к. деградация по параметрам транзистора составляет всего десятые доли процента. Оставшаяся часть структуры тянет всё на себе. Думаю, что забота о КСВ по выходу - не вредно.
serega_sh____
сообщение Mar 16 2015, 04:01
Сообщение #19
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Цитата(horgenn @ Mar 15 2015, 18:00) *
Вообще-то, производители транзисторов в своих лабораторных отчётах пишут, что при работе с высоким КСВ часть структуры может выгореть (доли-единицы процента от всего количества ячеек)...
А у Вас остались эти отчеты? Очень интересно посмотреть. Или ткните пожалуйста где бы про это почитать. Заранее спасибо.
horgenn
сообщение Mar 16 2015, 17:49
Сообщение #20
Из: г. Минск
К сожалению, не нашёл. Но за достоверность информации ручаюсь. Мне кажется, что эта статья была от Freescale. Нормальная честная статья. Но вот не нахожу.
Белый дед
сообщение Mar 16 2015, 18:26
Сообщение #21
Пользователь №: 48 727
Выгорают наверняка участки топологии со скрытыми дефектами. Один раз.
А не так, что при каждом включении без антенны выгорают все новые.
Aner
сообщение Mar 16 2015, 19:36
Сообщение #22
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Вот как достоверно выжигают, посредством к.з. Что-то не похоже, что там внутри что-то выгорает.
Вот вам и тест на КСВ https://www.youtube.com/watch?v=NZQHlAyLczQ
horgenn
сообщение Mar 17 2015, 16:44
Сообщение #23
Из: г. Минск
Эффектное видео, не поспоришь.
ledum
сообщение Mar 17 2015, 18:09
Сообщение #24
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Ота беда - винт+проволока - имеют индуктивность 20-25нГ. На 100МГц КСВ в худшем случае где-то 4. У него ж мощемер просаживается процентов на 20, не больше, т.е. КСВ~2.5. Показуха.
Белый дед
сообщение Mar 17 2015, 18:21
Сообщение #25
У меня на столе рядом генератор 1200 Вт на 27 МГц.
У него есть конечно автоматический блок согласования, но при переходных процессах и зажигании разряда он не сгорает.
merkader
сообщение Mar 18 2015, 14:33
Сообщение #26
Пользователь №: 52 379
Цитата(Serj78 @ Feb 28 2015, 22:35) *
Стоит задача не спалить пятиваттный каскад портативной станции ( 144 +430 Мгц)при отключенной антенне..
Как правильно решить задачу в минимальных габаритах? ( хотелось бы по 1 кв.см платы с каждой стороны...)
1) Соединить антенну с передатчиком так, чтобы было не возможно ее отсоединить (сломать) случайно или отсоединить без спец инструмента.
2) Поставить на разъем микроконтакт отключающий питание выходного каскада .
3) На выход усилителя поставить чиповый аттенюатор 1, 2, 3 дб, сколько позволит возможность потери мощности. В качестве аттенюатора почти всегда работает кабель между передатчиком и выносной антенной.
horgenn
сообщение Mar 18 2015, 15:10
Сообщение #27
Из: г. Минск
Вот эта статья (AN 1107 Freescale). На 6-й странице в правой колонке.
Прикрепленные файлы
Aner
сообщение Mar 18 2015, 19:53
Сообщение #28
Из: СПБ
Да уж! И где это Вы раскопали такого Мото..."Мамонта" - AN1107! Давно все ушли вперед за 25 лет, и таких биполяров больше никто и не думает производить.
serega_sh____
сообщение Mar 20 2015, 10:40
Сообщение #29
Из: с Урала
Вот блин моя неграмотность. А читать то и неумею. Всё картинки смотрю.
ASDFG123
сообщение Aug 6 2015, 09:18
Сообщение #30
Подскажите по измерению мощности и ксвн. Нужно измерить импульсную мощность до 25кВт, (средняя около 2,5кВт). Подойдет ли для этого комплекс состоящий из, вот такой нагрузки отводов, (даташиты подгрузил, один на 10кВт другой на 24кВт) и USB измеритель пиковой мощности от Keysight (Agilent) и анализатор к которому детектор подключается.
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
