2 страниц V  < 1 2
> AVR Toolchain - как работать с __flash?
ARV
сообщение Mar 2 2015, 09:34
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Цитата(demiurg_spb @ Mar 2 2015, 13:30) *
А какая версия последняя?
Наберите в консоли:
avr-gcc --v
4.8.1
хотя еще рано закрывать тему: просветите еще, пожалуйста, как правильно определять массив в flash:
1. __flash const bla_bla_bla array[];
2. const bla_bla_bla __flash array[];
Eclipsе не распарсивает второй вариант, хотя вроде как он правильный...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Сергей Борщ
сообщение Mar 2 2015, 09:37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
По моему тоже. Эклипс несовершенен. Можно попытаться направить им сообщение об ошибке.
ARV
сообщение Mar 2 2015, 09:49
Из: Новочеркасск
у меня с английским не очень хорошо, а автопереводчикам не очень доверяю...
Eclipse Luna мало того, что второй вариант объявления не понимает, но если такое объявление находится в числе параметров функции - вся функция не подсвечивется, и ниже по коду могут быть сбои парсера синтаксиса...
AHTOXA
сообщение Mar 2 2015, 15:56
Сообщение #19
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Эклипса понятия не имеет, что такое "__flash". Помогите ей, задайте в Project - Properties - C/C++ General - Paths and Symbols - Symbols пустой дефайн "__flash".
Если бы я знал, что такое электричество...
demiurg_spb
сообщение Mar 3 2015, 08:19
Сообщение #20
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Думаю, что цель DISCOVERY тоже решает эту задачу, но более правильным способом.
#discovery target for Eclipse parser
#usage: make specs_file=${INPUTS}
.PHONY: discovery
discovery:
        $(CC) $(SOURCE_DIRS) $(ALL_CFLAGS) -E -P -v -dD '$(specs_file)'
        $(REMOVE) spec.d
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
AHTOXA
сообщение Mar 3 2015, 23:02
Сообщение #21
фанат дивана
Из: Уфа
Думаете, там будет дефайн для __flash? Я в этом сильно сомневаюсь. Ведь __flash - это не дефайн, а квалификатор типа памяти.
demiurg_spb
сообщение Mar 4 2015, 07:33
Сообщение #22
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Цитата(AHTOXA @ Mar 4 2015, 02:02) *
Да, Вы правы, есть лишь дефайн __FLASH, но это не то...
Жаль что нет стандартного способа раскрытия расширений языка для редактора...
Сергей Борщ
сообщение Mar 4 2015, 07:45
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
Это если используется самопальный самописный makefile. А если используется какой-то плагин, генерящий makefile исходя из этих установок, то такой define замаскирует ключевое слово при компиляции. А вот если он будет подставляться только при выполении discovery - все будут довольны:
discovery:
        $(CC) $(SOURCE_DIRS) $(ALL_CFLAGS) -D__flash -E -P -v -dD '$(specs_file)'
И по теме основного вопроса - я полагаю, что проблема возникла из-за использования неподходящего типа. В полях prev_ch, curr_ch хранятся символы и поэтому это тот редкий случай, когда надо использовать тип char. Не unsigned, не signed, не тип из stdint.h, а именно классический char. И поскольку NO_CHAR, ANY_VAR, ANY_DIG, ANY_CHAR представляют из себя переопределенные коды символов, их надо обявлять именно как "символ с указанным кодом", т.е. '\xFF', '\xFE', '\xFD', '\xFC'. Тогда не было бы проблемы с неявным расширением до int и не пришлось бы бороться с ней явными приведениями типов.
AHTOXA
сообщение Mar 4 2015, 10:13
Сообщение #24
фанат дивана
Из: Уфа
discovery:
Если makefile генерится плагином, то откуда там появится цель discovery? sm.gif
А вот для самописного makefile это решение правильнее, чем то, что я написал выше - так мы получим все настройки проекта в одном месте (в makefile).
ARV
сообщение Mar 5 2015, 12:21
Сообщение #25
Из: Новочеркасск
не знаю, что такое discovery, но проблема с подсветкой синтаксиса, обозначенная мной, решается тупым typedef __flash const char fchar; - после этого Eclipse прекрасно понимает, что fchar это тип и все подсвечивает правильно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
