2 страниц V  < 1 2
> Folded Dipole на 2,4ГГц с импедансом отличным от 50Ом
Aner
сообщение Mar 2 2015, 19:55
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Для этих частот делая антенну на плате ( обычно все FR4 пользуют) соблюдение высокой точности очень важно 50...100 микрон, поверьте раньше помучался с этим. Но сам FR4 для повтора антенны ~100 плат уже плох из-за разбросов параметров и не пригодности стабильно без подстроек получить более менее настроенные антенны. Особенно без опыта. Почему желательно уйти от симметричной по своей природе антенны догадайтесь или почитайте инет. Если вам для экспериментов или разово то сойдёт. Так что за чип трансивера у вас?
SIFA эта симметричная IFA, но посчитать ее вам желательно под вашу полосу. Можно в HFSS, CST, MWO и др. прогах. А так может у кого есть посчитанная, поспрашивайте.
Tahoe
сообщение Mar 2 2015, 20:17
Пользователь №: 15 600
Да я "кагбэ" в курсе. На уровне "обезьяны", по готовым аппнотам, тоже уже не один проект сделал. Собственно, потому и спрашиваю здесь, а не пошел в "работа", с предложением сразу попробовать в Лондон (с).
Вообще-то, я эту ветку создал не для того, что бы играть в угадай мелодию. Если есть ссылка - буду премного благодарен. А многозначительные "м-м-м" выглядят как-то совсем некрасиво.
nRF51822. А знание типа трансивера как-то меняет симметричный/несимметричный и/или импеданс?
Так я же и спрашиваю.
Aner
сообщение Mar 2 2015, 22:05
Из: СПБ
Про чип просил, чтобы понять что там с RF I/O не так. С этим нордиком понятно и раньше было, промахнулись они в кристале. Заказали балун в STMе. Так и пользуйте тот рекомендованный балун, дешевый, решает проблему 50 Ом. Тогда и с антенной проще. Интересно как вы посчитали, или померили его низкое диф волновое на RF I/O?
Tahoe
сообщение Mar 2 2015, 22:32
Сообщение #19
Откуда такой вывод, что "что-то не так"? RF front-end, судя по характеристикам, без серьезных изменений перекочевал с nRF800x и предыдущих серий. Не вижу тут промашек.
Вот эта фраза мне не понятна. Что значит "промахнулись, заказали в STM"? Для этого front-end существует еще и балун от Johanson. Чего, кстати, не припомню для той же CC-серии от TI - разные балуны, на выбор, от разных производителей. Другой вопрос, что балун от ST больше распространен на нашем рынке. Но он отнюдь не единственный.
Так вестимо - открыл даташит, нашел в нем нужную секцию. А какие еще варианты?
Aner
сообщение Mar 2 2015, 22:49
Сообщение #20
Из: СПБ
Не нашёл для этого чипа вот и спрашиваю, Смитта должна быть кривуля.
Neznayka
сообщение Mar 5 2015, 08:51
Сообщение #21
Пользователь №: 6 787
Цитата(Aner @ Mar 2 2015, 21:33) *
Правильнее использовать наверное PIFA, IFA, SIFA и тп антенны.
Кстати, поддерживаю.
Подтверждаю. Тоже столкнулся с этим.
Есть PIFA, посчитанная на 2,4 ГГц (но на 50 Ом). Если интересно, напишите в личку.
Tahoe
сообщение Mar 6 2015, 05:05
Сообщение #22
IFA/SIFA уже реализованы.
С PIFA есть проблема - зависимость от толщины PCB. В текущем дизайне, заказчик хочет 0,4мм и даже тоньше. Насколько я поинмаю, емкостная составляющая резко увеличивается в этом случае. Ну и главное, это же не симметричная антенна, все те же вариации на тему штыря.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:56
Страница сгенерированна за 0.01401 секунд с 7
