> чем посадить напряжение на светодиодной лампе, чтобы она не светилась из-за емкостной наводки
alexvu
сообщение Mar 2 2015, 18:49
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте.
В шкафу автоматики есть несколько светодиодных индикаторных ламп на 220В-20мА, каждая включена через контакт, расположенный на конце длинного кабеля. Лампа содержит в себе СД матрицу и последовательный конденсатор + резистор.
Из-за емкости кабеля лампы при выключенном контакте немного светятся. Обычно в таких случаях помогало подключение параллельно лампе резистора порядка 150 кОм, но сейчас емкость кабеля такова, что даже подключение 10 кОм (5 Вт) не сильно снижает яркость лампы.
Какой бы элемент туда подключить, чтобы посадить напряжение хотя бы до 1-2В, когда ток небольшой (до 5 мА), и чтобы оно не сильно грелось, когда ток возрастает до 50 мА и выше, а напряжение на лампе при этом должно быть порядка 220 В.
Я думал, как вариант, подключить параллельно самовосстанавливающийся предохранитель с небольшим резистором последовательно, но боюсь, что при длительном нахождении предохранителя в "отключенном" (нагретом) состоянии он может сгореть. Лампа длительно может находиться как во включенном, так и в выключенном состоянии.
Также не хотелось бы городить что-то сложное, т.к. таких ламп довольно много. Что еще можно придумать?
- alexvu   чем посадить напряжение на светодиодной лампе   Mar 2 2015, 18:49
- - Егоров   Ниче себе емкость кабеля.... Это же около мкФ, есл...   Mar 2 2015, 18:56
- - alexvu   Там ток может быть несколько мА, так что на 10 кОм...   Mar 2 2015, 19:49
- - =AK=   Цитата(alexvu @ Mar 3 2015, 05:19) Какой ...   Mar 2 2015, 20:26
- - Plain   Во-первых, ответственное лицо, подписавшее проект,...   Mar 2 2015, 21:47
- - Егоров   Без полной схемы трудно понять что там происходит....   Mar 2 2015, 22:47
- - MrYuran   Самое простое - проложить сигнальные линии витухой...   Mar 3 2015, 13:03
|- - Егоров   Цитата(MrYuran @ Mar 3 2015, 17:03) Самое...   Mar 3 2015, 14:19
- - alexvu   Это совершено точно емкостная наводка, никто лампы...   Mar 3 2015, 17:03
|- - Plain   Цитата(alexvu @ Mar 3 2015, 20:03) должно...   Mar 4 2015, 14:21
- - EUrry   Полагаю, что питание осуществляется переменным нап...   Mar 3 2015, 17:32
|- - Егоров   Цитата(EUrry @ Mar 3 2015, 21:32) Полагаю...   Mar 3 2015, 20:02
|- - Alexashka   Цитата(EUrry @ Mar 3 2015, 21:32) Полагаю...   Mar 3 2015, 20:55
- - ViKo   А контакт-выключатель однополюсный, отключает фазу...   Mar 3 2015, 20:50
- - alexvu   Это все я и так знаю, хотя все равно спасибо за со...   Mar 4 2015, 13:11
- - alexvu   С диодами – сначала я подумал, что вот, эврика...   Mar 5 2015, 08:44
|- - EUrry   Цитата(alexvu @ Mar 5 2015, 11:44) Но при...   Mar 5 2015, 17:41
|- - Plain   Цитата(alexvu @ Mar 5 2015, 11:44) 300 в ...   Mar 5 2015, 21:01
- - EUrry   По-моему это какие-то страсти. Чтобы диэлектрик со...   Mar 5 2015, 21:27
|- - Plain   Цитата(EUrry @ Mar 6 2015, 00:27) какие-т...   Mar 6 2015, 11:19
- - Vovk_Z   Если там переменный ток, то и шунтировать, наверно...   Mar 6 2015, 10:52
- - Alexashka   А если позистор влепить параллельно лампе, типо те...   Mar 6 2015, 11:24
|- - Егоров   Цитата(Alexashka @ Mar 6 2015, 15:24) А е...   Mar 6 2015, 13:45
|- - EUrry   Цитата(Alexashka @ Mar 6 2015, 14:24) А е...   Mar 7 2015, 14:27
|- - Alexashka   Цитата(Alexashka @ Mar 6 2015, 14:24) А если позис...   Mar 14 2015, 13:01
- - Alexashka   С диодами я наверное не понял. Может объясните как...   Mar 7 2015, 15:34
|- - EUrry   Цитата(Alexashka @ Mar 7 2015, 18:34) С д...   Mar 7 2015, 16:28
- - Alexashka   Ок. Замыкаем ключ. Положительная полуволна сети ~2...   Mar 7 2015, 17:41
|- - EUrry   Цитата(Alexashka @ Mar 7 2015, 20:41) А к...   Mar 7 2015, 18:01
|- - Vovk_Z   Цитата(Alexashka @ Mar 7 2015, 20:41) Ок....   Mar 12 2015, 11:25
|- - Abell   Цитата(Vovk_Z @ Mar 12 2015, 14:25) А есл...   Mar 12 2015, 12:17
- - Abell   Цитата(alexvu @ Mar 2 2015, 21:49) Что ещ...   Mar 13 2015, 05:58
- - Меджикивис   Это дань дядюшке Джоулю, а не новым технологиям. О...   Mar 17 2015, 10:37
- - Plain   Цитата(Plain @ Mar 4 2015, 17:21) задача ...   Mar 17 2015, 12:24
|- - Alexashka   Цитата(Plain @ Mar 17 2015, 16:24) Тогда ...   Mar 17 2015, 19:58
- - Меджикивис   Если так-то, тогда вместо двух диодов лучше послед...   Mar 17 2015, 14:20
- - EUrry   С такими темпами тема скоро будет на инновации пр...   Mar 17 2015, 16:16
- - Меджикивис   Цитата(EUrry @ Mar 17 2015, 20:16) С таки...   Mar 17 2015, 18:45
- - alexvu   Да я еще не доехал туда, времени не было. Спасибо ...   Mar 17 2015, 19:51
- - alexvu   Наконец сделал эксперимент на месте с вот такой сх...   Apr 3 2015, 11:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
