3 страниц V  < 1 2 3 >
> чем посадить напряжение на светодиодной лампе, чтобы она не светилась из-за емкостной наводки
alexvu
сообщение Mar 5 2015, 08:44
Пользователь №: 68 299
С диодами – сначала я подумал, что вот, эврика!
Но при этом на выключенной лампе будет 300 в пстоянки, что может привести к каким–то неприятностям.
Да и контакты будут работать под постоянным высокиим напряжением, что тоже не очень.
Завтра попробую решение из 2 маломощных резисторов и стабилитрона, если получится –напишу тут.
EUrry
сообщение Mar 5 2015, 17:41
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(alexvu @ Mar 5 2015, 11:44) *
Но при этом на выключенной лампе будет 300 в пстоянки...
Это откуда? Я не понимаю. И даже если так, то что такого в пульсирующем (может чуть сглаженном) напряжении амплитудой ~300 В? То же самое при переменном, только оноизменяет знак.
Да и контакты будут работать под постоянным высоким напряжением, что тоже не очень.
Под каким работали, под таким и останутся. В любом случае повезет-не повезет в зависимости от фазы напряжение будет от нуля до тех же ~300 В.
Или Вы всю систему рассматривали запитать сразу постоянным наряжением? В таком случае и наводок не должно по емкости быть (только напряжение должно быть именно постоянным, а не выпрямленным).
Я же Вам предлагал при переменном питании на каждую линию установить по 2 дополнительных диода.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
сообщение Mar 5 2015, 21:01
Пользователь №: 45 710
Очевидно, электролиз током утечки диодов или конденсаторов.
EUrry
сообщение Mar 5 2015, 21:27
Сообщение #19
Из: Н. Новгород
По-моему это какие-то страсти. Чтобы диэлектрик состарился, времени должно пройти не день и не два. Иначе постоянный ток использовался так же часто, как и управляемая термоядерная реакция.
Vovk_Z
сообщение Mar 6 2015, 10:52
Сообщение #20
Из: Киев
Пользователь №: 68 019
Если там переменный ток, то и шунтировать, наверное, нужно конденсаторами, а не резисторами?
сообщение Mar 6 2015, 11:19
Сообщение #21
Вопрос скорее в том, если ему помогут, т.е. провод контакта погрызёт штатная крыса, а затем его пометит штатный кот или главный инженер.
Alexashka
сообщение Mar 6 2015, 11:24
Сообщение #22
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А если позистор влепить параллельно лампе, типо тех, что включают размагничивание в кинескопах при включении?
Егоров
сообщение Mar 6 2015, 13:45
Сообщение #23
Пользователь №: 76 048
Да если не хотеть разобраться в проблеме, то можно лепить что угодно и бесконечно долго.
Есть такой закваски спецы. Не идет плата в 100 корпусов - берет в руки конденсатор и начинает тыкать во все места подряд. "Во, вроде заработало...". На следующем экземпляре - все сначала.
Пока на 20-м комплекте кто-то не займется всерьез и найдет банальную гонку фронтов на входах триггера.
EUrry
сообщение Mar 7 2015, 14:27
Сообщение #24
Из: Н. Новгород
По-моему, не самое лучшее решение. Нагрев достаточно сильный от них. Да и более дорогое решение, чем диоды наверное.
Alexashka
сообщение Mar 7 2015, 15:34
Сообщение #25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
С диодами я наверное не понял. Может объясните как они помогают избавиться от наводки?
EUrry
сообщение Mar 7 2015, 16:28
Сообщение #26
Из: Н. Новгород
Прилагаю схему. Напряжение открытия кремниевого шунтирующего диода меньше, чем светодиода.
Alexashka
сообщение Mar 7 2015, 17:41
Сообщение #27
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ок. Замыкаем ключ. Положительная полуволна сети ~220В проходит через самый левый диод и заряжает конденсатор, через несколько таких периодов конденсатор полностью заряжен и лампа перестает гореть. Я чтото не улавливаю...А как же индикация?
EUrry
сообщение Mar 7 2015, 18:01
Сообщение #28
Из: Н. Новгород
Цитата(Alexashka @ Mar 7 2015, 20:41) *
А как же индикация?
Да, что-то не то. Первый раз я по-другому представлял (диоды после конденсатора), а сейчас даже не обратил внимания...
Vovk_Z
сообщение Mar 12 2015, 11:25
Сообщение #29
Из: Киев
А если постоянная времени конденсатора будет очень маленькая, то он будет успевать и разряжаться (через светодиод).
Abell
сообщение Mar 12 2015, 12:17
Сообщение #30
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
В обратной полярности?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:21
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
