> Алгоритм аппроксимации, при доп. условии на площадь
AndreyVN
сообщение Mar 3 2015, 06:48
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет!
Никому не попадался алгоритм интерполяции кривой Rho(x) по заданным точкам R(x_i), при наличии дополнительного условия – интерполированная кривая должна иметь заданную площадь на сеточных интервалах \Int _x_i ^x_i+1 Rho(x)dx = S_i.
Пока додумался до следующего – площадь трапеции определяется ее высотой, значит, если поставить точки по середине интервалов на которых определена площадь Si, можно провести через них прямые, и затем крутить вокруг этих точек (зеленые кружочки), чтобы получить более-менее гладкую кривую. Проблема в том, что такой алгоритм может приводить к пилообразным аппроксимациям (рисунок).
Нужно что-то более гладкое, типа сплайнов.
PS: Еще мыслишка пришла, задача может быть рассмотрена как обратная по отношению к задаче численного интегрирования. Можно метод Симпсона в обратную сторону раскрутить от площадей к коэффициентам полиномов. А то, что на картинке соответствует обратной задаче интегрирования методом трапеций.
Ответов (1 - 6)
Onkel
сообщение Mar 4 2015, 11:27
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(AndreyVN @ Mar 3 2015, 09:48) *
Всем привет!
Никому не попадался алгоритм инт..
или не очень четко поставлена задача, или я что недопонял. Я бы начал с того, что написал бы в явном виде "гладкость" как функцию, и оптимизировал бы сумму весовых функций по гладкости, по отклонениям от площадей и по сумме квадратов отклонений.
_pv
сообщение Mar 4 2015, 21:39
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
ну так сплайн и берите, второй степени
f(x_i)=y_i;
f(x_i+1)=y_i+1;
\Int_x_i^x_i+1 f(x)dx = S_i
f(x) = a0 + a1 * x + a2 * x^2
три уравнения три неизвестных.
ну или четвёртой степени и с непрерывностью производной.
AndreyVN
сообщение Mar 5 2015, 14:08
Из: Volgograd
f(x_i)=y_i;
f(x_i+1)=y_i+1;
Первый вариант приведет к серии "горбов" на каждом интервале сетки. То есть, функция привязана к узлам сетки, а площадь регулируется величиной горба.
Второй вариант тоже не гарантирован от "грбатости". На одном сеточном интервале функция может метаться вверх вниз - чтобы и производные уровнять и площадь обеспечить. Формально решение будет найдено, но благодаря сложному виду функции на каждом интервале.
В силу физики задачи я могу игнорировать значения функции на сетке. Просто они имеются и ими можно воспользоваться. Физически осмысленным является требование на площади интервалов. В таком контексте любой из алгоритмов численной интегрирования разрешается в обратную сторону. Пока мыслю в этом направлении....
К стати, линейная аппроксимация вполне устроила бы, если удалось бы победить пилообразной поведение.
_pv
сообщение Mar 5 2015, 16:51
Из: Nsk
так условие прохождения функции через экспериментальные точки f(x_i)=y_i обязательное или нет?
Hose
сообщение Mar 21 2015, 19:11
Пользователь №: 84 450
Может фильтрануть перед интерполяцией?
Hose
сообщение Mar 22 2015, 13:02
И предварительно имеет смысл посмотреть осциллографом что творится на входе ацп, дабы знать к чему стремиться, а то может и не честно будет маскировать колебательный процесс, поскольку он может указывать на неоптимальность работы системы авторегулирования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
