> Выбор шины для DSP-системы на Cyclone III 25K, AMBA AXI4 vs Wishbone vs Avalon
~Elrond~
сообщение Mar 3 2015, 10:36
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 71 488
Добрый день!
Передо мной стоит задача написать систему для обнаружения модемного сигнала. Поскольку частота дискретизации низкая (9600 Гц), а ресурсов в ПЛИС немного (ПЛИС Cyclone III 25K ячеек, из которых треть занята DDC'ом), необходимо активно применять расшаривание ресурсов. Это приводит к необходимости соединения управляющих автоматов, нескольких массивов памяти и аппаратных вычислителей в единую систему. Опишу примерный состав этой системы:
1) Основной управляющий КА (возможно впоследствие будет заменён на простенький самописный софт-процессор).
2) Мост на шину EBIU процессора Blackfin. Должен иметь абсолютный приоритет на моей шине.
3) Специализированные процессоры (FIR, FFT), которые должны управляться главным КА (то есть иметь SLAVE-интерфейс), но при этом иметь доступ к памяти в качестве MASTER'а. Причём доступ к памяти должен быть в виде burst-транзакций.
4) Аппаратные вычислители (CORDIC-процессор, NCO, DIV, SQRT), являющиеся SLAVE'ами на шине (обмен данными через регистры, вписанные в общее адресное пространство шины).
5) Несколько секций памяти, каждая со своим AAU (address ariphmetic unit) для обеспечения кольцевой адресации (circle pointer) с выбранным шагом инкремента. AAU также должен управляться по шине.
Все компоненты системы самописные (на SystemVerilog), поэтому интерфейс к ним можно прикрутить любой. Саму шину планирую описать в виде SystemVerilog-интерфейса с параметризованным количеством Master'ов и Slave'ов.
Вопрос состоит в том, какой стандарт шины больше всего подходит для моей системы.
Ещё вопрос - можно ли где-нибудь достать в качестве примера открытые исходники AMBA AXI. Wishbone на opencores представлен очень широко, а адекватных примеров AMBA я не нашёл...
- ~Elrond~   Выбор шины для DSP-системы на Cyclone III 25K   Mar 3 2015, 10:36
- - ~Elrond~   Решил пока начать с wishbone. Для любителей краси...   Mar 10 2015, 14:37
|- - des00   Цитата(~Elrond~ @ Mar 10 2015, 22:37) Кон...   Mar 10 2015, 15:39
- - ~Elrond~   des00 Цитата1. Есть задержка на арбитраж.Да, это н...   Mar 10 2015, 15:55
|- - des00   Цитата(~Elrond~ @ Mar 10 2015, 23:55) Да,...   Mar 10 2015, 16:25
- - ~Elrond~   des00 Да, приоритетный мастер всегда захватывает ш...   Mar 10 2015, 16:30
|- - des00   Цитата(~Elrond~ @ Mar 11 2015, 00:30) Да,...   Mar 10 2015, 16:39
- - ~Elrond~   des00 Благодарю за ссылку на ваш вариант интерконн...   Mar 10 2015, 17:24
|- - des00   Цитата(~Elrond~ @ Mar 11 2015, 01:24) Уж ...   Mar 10 2015, 17:36
- - Serhiy_UA   По поводу шины - сказать нечего, а по следующим по...   Mar 11 2015, 06:30
|- - des00   Цитата(Serhiy_UA @ Mar 11 2015, 13:30) Ка...   Mar 11 2015, 07:48
|- - Serhiy_UA   Цитата(des00 @ Mar 11 2015, 10:48) а чем ...   Mar 11 2015, 08:09
- - serjj   2 ~Elrond~ Цитатаа ресурсов в ПЛИС немного (ПЛИС C...   Mar 11 2015, 07:21
|- - Serhiy_UA   Цитата(serjj @ Mar 11 2015, 11:21) А можн...   Mar 11 2015, 07:43
- - ~Elrond~   Serhiy_UA ЦитатаКак-то занимался аппаратным за оди...   Mar 11 2015, 07:54
- - serjj   ЦитатаCIC дециматор на 250 для двух квадратур (5 с...   Mar 11 2015, 08:22
- - ~Elrond~   serjj ЦитатаМного. 600 LE + 10 памяти. Можно еще д...   Mar 11 2015, 08:40
- - serjj   ЦитатаCIC-дециматорна блочной памяти? Например,   Mar 11 2015, 09:10
- - ~Elrond~   Гуру системного дизайна, к вам есть ещё несколько ...   Mar 16 2015, 19:23
- - serjj   А советы от не-гуру принимаются? Цитатачто вы мо...   Mar 17 2015, 07:55
- - ~Elrond~   Попробовал сгенерить систему из 2 мастеров и 3 сле...   Mar 18 2015, 09:47
- - serjj   Qsys интерконнект это готовый продукт, если что-то...   Mar 18 2015, 11:15
- - ~Elrond~   des00 Возник вопрос по работе wishbone: при работе...   Mar 20 2015, 11:08
|- - Timmy   Цитата(~Elrond~ @ Mar 20 2015, 14:08) des...   Mar 20 2015, 11:30
- - ~Elrond~   Timmy У меня в первой версии были stall и lock, но...   Mar 20 2015, 11:41
|- - Timmy   Цитата(~Elrond~ @ Mar 20 2015, 14:41) Tim...   Mar 20 2015, 12:01
- - des00   Цитата(~Elrond~ @ Mar 20 2015, 18:08) при...   Mar 20 2015, 12:07
- - ~Elrond~   des00 Я только B4 читал. И там в пункте 3.3.1 bloc...   Mar 20 2015, 12:44
|- - des00   Цитата(~Elrond~ @ Mar 20 2015, 20:44) Я т...   Mar 20 2015, 13:05
- - ~Elrond~   Выкладываю новую версию своего интерконнекта. Учёл...   Mar 23 2015, 11:52
- - serjj   Есть вопрос по modport expressions. В документе г...   Mar 23 2015, 12:30
- - ~Elrond~   serjj Да, говорят что не поддерживаются, но на сам...   Mar 23 2015, 12:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
