> расчет пластинчатого резистора
messenger
сообщение Mar 4 2015, 14:25
Пользователь №: 26 457
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, где найти информацию о расчете поверхностного сопротивления пластинчастого резистора для различных сопростивлений резиста. Нашел формулу для резиста 100 Ом на квадрат А=8,68*пи*L/w (дБ) w и L - ширина и длинна соответственно.
А как пересчитать для 50 омного резиста?
Планирую напылять на поликоре с одной стороны.
EUrry
сообщение Mar 4 2015, 16:32
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
А что такое пластинчатый резистор? И почему дБ? Это ослабление аттенюатора? Поверхностное сопротивление и сопротивление участка прямопропорциональны друг другу. Поясните, что Вы хотите.
P. S. И резистом обычно называют всё-таки нечто иное. Например, фоторезист.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
tsww
сообщение Mar 5 2015, 08:20
Пользователь №: 65 864
Цитата(messenger @ Mar 4 2015, 17:25) *
Добрый день!
В AWR MWO есть несколько моделей фильм-резисторов. Например TFRM$, находится в библиотеке MICROSTRIP - COMPONENTS. Там же можно произвести расчет.
Сообщение отредактировал tsww - Mar 5 2015, 12:10
Maksa
сообщение Mar 5 2015, 11:21
Пользователь №: 82 588
А что там считать? L/W*Rs.
L - длина
W - ширина
Rs - поверхностное сопротивление
И все-таки речь идет о тонкопленочном резисторе.
messenger
сообщение Mar 5 2015, 14:12
Это аттенюатор. Когда используется не Т и не П схема, а напыляется прямоугольный сектор в разрыв коаксиальнйо линии. Для увеличения верхней рабочей частоты, уйти от лишних реактивностей.
EUrry
сообщение Mar 5 2015, 18:19
Из: Н. Новгород
Просто резистор последовательно с центральным проводником? Но тогда точно будут проблемы с согласованием. И простым изменением соотношения длины, ширины, поверхностного сопротивления Вы не будете получать линейной зависимости погонного затухания при неизменном согласовании. Смоделируйте.
Sokrat
сообщение Mar 6 2015, 05:37
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Я, конечно, не специалист по аттенюаторам. Но на работе имеется небольшая коллекция ещё с советских времён. Некоторые из них разбирал (посмотреть как сделаны ))) ). Так вот один тип как раз такой, какой описывает топикстартер. Извиняюсь за качество фоток. Так вот этот аттенюатор имеет отличные характеристики в диапазоне от 200 МГц до 3ГГц
messenger
сообщение Mar 6 2015, 08:08
Так и есть. В книгах такие аттенюаторы называют с пластинчатым резистором.
Формулка выше для расчета такого аттенюатора для сопростивления резиста 100 Ом на квадрат.
Это по сути Т-схема только два резистора на корпус парралельно.
Сообщение отредактировал messenger - Mar 6 2015, 08:17
Sokrat
сообщение Mar 6 2015, 10:40
С другой стороны платы всё тоже самое...
khach
сообщение Mar 6 2015, 13:37
Пользователь №: 1 741
Вообще то в формуле должна еще ширина полоска выводов учитываться. C другой стороны сейчас стараются класть часть металлизации микрополоска на резистивный слой, чтобы контакт был по поверхности а не в стык- надежность намного повышается. Ну и варианты с развитой поверхностю для субмиллиметров
Прикрепленные изображения
КОРД
сообщение Mar 6 2015, 14:15
Пользователь №: 85 211
Всё завист от технологии...толстопленочная или тонкопленочная...
Сообщение отредактировал КОРД - Mar 6 2015, 14:16
EUrry
сообщение Mar 7 2015, 15:06
Из: Н. Новгород
Цитата(Sokrat @ Mar 6 2015, 08:37) *
Я, конечно, не специалист по аттенюаторам. Но на работе имеется небольшая коллекция ещё с советских времён...
Понял, что за конструкция. Видел. Но это ведь не совсем "в разрыв". Это распределенная Т- или П-схема аттенюатора. Боковые грани соединены с корпусом. По сути обычный полосковый аттенюатор, установленный в коаксиальный волновод.
serega_sh____
сообщение Mar 10 2015, 18:26
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Я не понял сути вопроса. В чем проблемма просчитать в любом САПРе?
И на сколько мне память не изменяет, то в таких расчетах используется понятие "ро-квадрата" или «удельным сопротивлением на квадрат».
и ещё. Автор писал:
Цитата(messenger @ Mar 4 2015, 18:25) *
... пластинчастого резистора для различных сопростивлений резиста. ...
Возможно "messenger" имел ввиду -Поглотители резистивные непроволочные под расшифровкой ПР
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:36
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
