> Использование выводов LOAN IO на Altera SoC Cyclone V
COMA
сообщение Mar 5 2015, 11:16
Пользователь №: 559
Всем привет!
Разбираюсь с работой LOAN IO на своей плате. Задача - поморгать светодиодом посредством вывода HPS LOANIO.
Собрал систему с HPS, NIOS II и PIO.
У HPS сконфигурировал вывод LOANIO 48.
Выход LOANIO 48 подключен к выводу PIO.
PIO также подключен к обычному выводу FPGA.
HPS стартует с SD карты, на карту записан spl загрузчик.
После подачи питания, HPS выполняет spl загрузчик (выводится информация в консоль).
Далее я прошиваю FPGA и запускаю в режиме отладки программу, которая переключает состояние вывода PIO.
На отладке вижу, что светодиод который подключен к обычному выводу переключается, а светодиод подключенный к LOANIO 48 не меняет своё состояние (горит постоянно).
Возможно я что-то пропустил?
Прикладываю гланвый модуль проекта. Вырезал ненужное:
module fpga (
    //loaner IOs
    inout           hps_gpio_LOANIO48,
    // FPGA
    // clock and reset
    input           fpga_clk_25,
    input           fpga_reset_n,
    // pio
    output          fpga_pio
    // wire instances of the 3 loan IO buses from Qsys instance
    wire    [66:0]  loan_io_in;
    wire    [66:0]  loan_io_out;
    wire    [66:0]  loan_io_oe;
    // loan_io
    // cpu_led
    assign loan_io_out[48] = led_export;
    assign loan_io_in[48] = 1'b0;
    assign loan_io_oe[48] = 1'b1;
    assign fpga_pio = led_export;
    altpll_dev u0 (
        .rst            (~fpga_reset_n),
        .refclk         (fpga_clk_25),
        .outclk_0       (pll_clk_50),
        .locked         (pll_locked)
    soc_system u1 (
        // HPS
        .hps_io_hps_io_gpio_inst_LOANIO48   (hps_gpio_LOANIO48),
        .hps_loan_io_in                     (loan_io_in),
        .hps_loan_io_out                    (loan_io_out),
        .hps_loan_io_oe                     (loan_io_oe),
        // FPGA
        .clk_50_clk                         (pll_clk_50),
        .reset_50_reset_n                   (pll_locked),
        .led_export                         (led_export),
endmodule //fpga
- COMA   Использование выводов LOAN IO на Altera SoC Cyclone V   Mar 5 2015, 11:16
- - serjj   hps_gpio_LOANIO48 сами назначили ножку в qsf или э...   Mar 5 2015, 13:56
- - COMA   hps_gpio_LOANIO48 - это дефлотная нога, квартус са...   Mar 5 2015, 14:07
- - serjj   ЦитатаПодозреваю, что кроме spl необходим убут. P...   Mar 5 2015, 14:35
- - COMA   На SD карте только spl. Больше ничего нет. Програ...   Mar 5 2015, 16:12
- - serjj   У меня сильное предчувствие, что здесь что-то не т...   Mar 5 2015, 17:10
- - tvcam   Ножками HPS рулить со стороны FPGA можно! У ме...   Mar 5 2015, 18:18
- - COMA   Цитата(serjj @ Mar 5 2015, 20:10) У меня ...   Mar 5 2015, 20:20
- - tvcam   COMA, это осталось последней проблеммой для сдачи ...   Mar 5 2015, 20:25
- - COMA   tvcam, NIOS используется для своих задач, HPS - дл...   Mar 6 2015, 05:35
- - serjj   ЦитатаЗавтра на работе прикреплю Ждём мне уже ст...   Mar 6 2015, 07:36
- - tvcam   serjj, Вот по этому и не притрагивался , уверен чт...   Mar 6 2015, 08:29
- - serjj   ЦитатаВ конце концов мне он надоел со своими глюка...   Mar 6 2015, 08:52
- - COMA   Прикладываю проект.   Mar 6 2015, 12:24
- - serjj   Ну я не знаю! 2 варианта - попробуйте перей...   Mar 6 2015, 13:12
- - COMA   Спасибо, попробую на 14.1.   Mar 6 2015, 13:25
- - tvcam   СОМА, посмотрел ваш проект, ошибок не нашёл. Нужно...   Mar 7 2015, 09:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:28
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
