> Как надо подмешивать высокочастоный сигнал в контур тока, PMSM
amaora
сообщение Mar 10 2015, 17:23
Пользователь №: 33 778
Самый простой метод это сделать так, чтобы ПИ регулятор не успевал реагировать на ВЧ составляющую и добавлять сигнал в вектор напряжения. Но здесь возникают проблемки.
1. Мне этот ВЧ сигнал нужен в первую очередь для оценки индуктивностей при разных значениях тока. А если я не знаю индуктивностей то получается я не могу предсказать какая может получится амплитуда тока из заданной амплитуды напряжения. Надо как-то подбирать начиная с наихудших предположений.
2. Может оказаться так, что нужна очень маленькая амплитуда напряжения задать которую из-за дискретности будет сложно.
3. Ограничения быстродействия ПИ регулятора хорошо бы избежать. Да и как-то некрасиво, что ВЧ сигнал приходит на вход этого регулятора.
При этом, очевидно, что можно сделать отдельный ПИ регулятор в своих осях вращающихся с высокой частотой. И при отсутствии основного регулятора он справится с перечисленными проблемами. Но только при отсутствии, снова проблемка. Да и ток будет по обоим осям, а иногда надо только по одной.
Хорошего решения как-то не придумывается. Как бы сделать два регулятора и между собой их развязать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:30
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
