> Timer 1, CTC, mega8
сообщение Jan 10 2015, 20:52
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
настраиваю таймер1 на работу СТС, чтобы прерывался каждую и 1 мс и 100 мкс.
        TCCR1B= (1<<WGM12) | (0<<CS12)|(0<<CS11) |(1<<CS10); //CTC mode, no prescaling
        TIMSK = (1<<OCIE1A) | (1<<OCIE1B);   //разрешили работу по compare A & B
        OCR1A= (OSC / 1000); // как досчитывает до этого значения- обнуляется
        OCR1B= (OSC / 10000);
        #pragma vector = TIMER1_COMPA_vect
__interrupt void overflow_timer1_A(void)
    CntT1_ms++; // each ms will interrupt
#pragma vector = TIMER1_COMPB_vect
__interrupt void overflow_timer1_B(void)
   // CntT1_100mks++; // each 100 mks will interrupt
    cpl (test_pin);
каждую 1 мс есть прерывание, а вот второе прерывание выполняется, но не так. cpl- это макрос- переворачивание ноги на противоположное сост.
в прерывание TIMER1_COMPB_vect входит, ногу переворачивает, но стабильно 1 мс на осцилле, а не 100 мкс
Чего забыл сделать или не учел?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
