2 страниц V   1 2 >
Closed TopicStart new topic
> Усилитель для сенсора освещения
kreker
сообщение Mar 13 2015, 09:40
Пользователь №: 82 877
Добрый день.
Требуется оценить освещённость лестничного пролёта с помощью фототранзистора (фототранзистор -> (ОУ?) -> ADC): темно, светло, ярко.
Прошу более опытных форумчан прикинуть работоспособность указанных схем или подсказать что-то более подходящее.
В симуляторе Multisim эту бодягу завести не удалось.
Даташит на датчик TEPT5700.
Даташит на MCP6001/6002
Схема 1:
Попутные вопросы:
1) На выходе U4.2 напряжение будет отрицательным. Если вместо U4.1 (на схеме - не инвертирующий усилитель) включить инвертирующий усилитель, то напряжение снова сменит полярность и станет положительным? Я не уверен, какие диапазоны может обрабатывать ADC в МК, поэтому положительное напряжение предпочтительнее.
Схема 2:
Спасибо, если кто просветит по данным вопросам.
Tanya
сообщение Mar 13 2015, 10:03
Пользователь №: 12 883
Цитата(kreker @ Mar 13 2015, 12:40) *
Добрый день.
А зачем Вам что-то еще усиливать операционным усилителем - ведь у Вас уже есть фототранзистор, выдающий (регулирующий светом) довольно большой ток?
Dog Pawlowa
сообщение Mar 13 2015, 10:17
Пользователь №: 18 823
Получите ТЗ или сами его составьте, иначе схема окажется на выброс.
Для начала - какие границы должны быть в люксах.
Подсказка: глаз имеет логарифмическую чувствительность, поэтому усилитель с фиксированным коэффициентом скорее всего не покроет диапазон сигнала.
Уходя, оставьте свет...
Old_horse
сообщение Mar 13 2015, 10:27
Пользователь №: 51 174
Я бы почитал AppNote на сайте производителя, например это
kreker
сообщение Mar 13 2015, 10:53
Поэтому и поставил вопрос напротив усилителя. Пока нет деталек, чтобы собрать хотя бы макетку и замерить на месте.
Мне не надо производить точные замеры. Да и текущую освещённость замерить нечем. Надо просто фиксировать изменение освещённости, не качественно.
П.С. Датчик выбран из-за наименьшего сроки поставки в городе.
Спасибо, гляну, как приду с работы.
Сообщение отредактировал kreker - Mar 13 2015, 10:55
rx3apf
сообщение Mar 13 2015, 12:06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
1. На мой взгляд, дополнительный усилитель совершенно не нужен, достаточно выбрать нужный номинал "нижнего" резистора в делителе напряжения (верхнее плечо - сам фототранзистор).
2. Да, у глаза логарифмическая характеристика. Поэтому, если нужно увеличить динамический диапазон, можно сделать нижнее плечо коммутируемым (например два резистора, один постоянной включенный, другой через порт, коммутировать вход/выход).
3. Но стоит помнить, что типичные входы ADC хоть и высокоимпедансные по DC, однако хотят не больше 10 kOhm источника в момент выборки. Так что очень пригодится конденсатор (этак 0.1 uF для такой задачи, где все медленно и печально) параллельно нижнему плечу. Заодно и помехозащищенность улучшится.
4. Кстати, благодаря такому конденсатору даже и не нужен отдельно масштабирующий выход п.2, можно совместить с входом ADC (если он не выделенный, а совмещенный с цифровым портом).
Т.е. (на пальцах, поскольку рисовать лениво) делитель из фототранзистора (верхнее плечо) и резистора 100k (нижнее плечо), параллельно нижнему плечу конденсатор 0.1 uF, оттуда же через 10k на вход ADC. Правильно выбрав временную диаграмму коммутации, можно измерить ток в двух разных диапазонах. Номиналы резисторов - условно, может быть, надо меньше (или больше).
А, и для экспериментов с освещенностью хорошо бы иметь хотя бы десятибаксовый китайский люксиметр, чтобы не темно-светло, а хоть какие-то цифры хоть с какого-то показометра...
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 13 2015, 12:07
Tanya
сообщение Mar 13 2015, 12:15
Еще проще - без резистора - только конденсатор. Разряжаем, потом превращаем ножку в АЦП или в компаратор. Если он есть. Или две ножки. если контроллер больше ничем не занят.
=AK=
сообщение Mar 13 2015, 12:21
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Если вам на самом деле требуется оценить освещённость, то это делается при помощи копеечного фоторезистора, поскольку фоторезистор имеет спектральные характеристики, подобные человеческому глазу, а работать с ним просто и удобно.
Если же вам требуется сделать-неважно-что с помощью фототранзистора, то это явно учебная задача, отвечать на которую считаю вредным. Идите книжки читайте, чужим умом не проживешь.
rx3apf
сообщение Mar 13 2015, 12:22
Из: Moscow, Russia
Можно и так, но это уже требует жесткого соблюдения времянок (и ширпотребная керамика тут уже совсем не годится, пленку надо). Оправдано, если ADC нет, но есть компаратор.
С фоторезистором - да, если нужно дешево, то обычно именно фоторезистор. Однако может оказаться, что они слишком чувствительны - вот, к примеру, популярные GL55xx шкала 1...100 lux. Хотя для лестничного пролета и 100 lux это ярко, а прикрыть фоторезистор хоть молочным стеклом это и эстетично, и заодно шкалу сдвинет. Что же до спектральной чувствительности - топикстартер выбрал как раз подходящий, как и у фоторезистора, характеристика под человеческий глаз. Ну, еще могу припомнить ADPS9002.
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 13 2015, 12:26
Tanya
сообщение Mar 13 2015, 12:55
Цитата(rx3apf @ Mar 13 2015, 15:22) *
и ширпотребная керамика тут уже совсем не годится, пленку надо.
Не факт. Ток фототранзистора изначально зависит от температуры. Если найти керамику, компенсирующую... Зато динамический диапазон без резистора очень большой.
В данном случае даже в два раза ошибиться можно.
rx3apf
сообщение Mar 13 2015, 13:17
Из: Moscow, Russia
Да. И фототранзистора, и фоторезистора. Но коэффициенты предсказуемые.
То она будет золотой. Нет уж, X7R и точка. Или батарея из NP0. Уж лучше трухольную пленку. А температурную характеристику (если это лестничный пролет на улице) я бы лучше компенсировал термодатчиком.
ar__systems
сообщение Mar 13 2015, 17:29
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Меня всегда радуют такие комментарии от разработчиков. А здравый смысл для чего? Как бы все знают, что освещенность лестничного пролета может быть в определенных пределах, там не будет темно как в погребе и светло как на операционном столе.
Это примерно как говорю человеку, сделай чтобы лампочка мигала. А как тебе надо чтобы она мигала, 100 раз в секунду, или один раз в час? sm.gif
rx3apf
сообщение Mar 13 2015, 18:05
Из: Moscow, Russia
Но не все знают, сколько это в люксах...
Вот как раз то самое и получается...
Dog Pawlowa
сообщение Mar 13 2015, 19:02
У автора как минимум два порога, между темно-светло, и светло-ярко.
Во сколько раз один порог отличается от другого? Вы знаете?
kovigor
сообщение Mar 14 2015, 21:12
Сообщение #15
Пользователь №: 56 295
У Хоровица и Хилла хорошо описаны гарантированно рабочие преобразователи тока в напряжение для фотодиодов:
http://lord-n.narod.ru/walla.html
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.04423 секунд с 7
