> Как узнать, с какого входа монитор отображает сигнал, Входы DVI, HDMI
alexvu
сообщение Apr 3 2015, 12:12
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте.
Я хочу сделать автоматический переключатель клавиатуры и мыши.
У меня 1 монитор на 2 компьютера. У монитора 3 входа, DVI, HDMI и VGA (не используется).
К DVI подключен настольный комп, а к HDMI ноутбук.
Монитор автоматически переключает входы, а при необходимости их можно переключать вручную.
Эта логика меня устраивает, только вот хотелось бы, чтобы одновременно еще подключались мышка и клавиатура USB к нужному компу.
Сделать управляемый переключатель я могу, но вот откуда брать на него команды?
Теперь, собственно, вопрос: можно ли как-то, подключившись к кабелям DVI или HDMI, узнать, с какого входа монитор отображает сигнал?
То есть, если один из компов выключен, то все понятно, а вот если оба включены?
Нет ли какой-то функции или обратного сигнала от монитора в этих интерфейсах?
Обычный внешний KVM не годится, т.к. в нем надо нажимать доп. кнопку.
Вариант с пилот-сигналом через звуковой канал HDMI не годится, т.к. этот канал я иногда использую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
