> Закодировать таблицу комбинаций размещений с повторениями
Grizzzly
сообщение Feb 20 2015, 07:33
Пользователь №: 75 748
Есть таблица из 45*45 = 2025 комбинаций размещений с повторениями. Нужно передавать информацию, соответствующую определенной комбинации. Для этого нужно 11 бит (передается индекс массива). Восстановить комбинацию на приемной стороне запросто - по принятому индексу таблицы. А как лучше разместить комбинации в таблице, чтобы процесс кодирования происходил тоже "влет"? Не перебором по таблице же? Можно, конечно, судить область поиска, согласно "весу" (например, для (3,5) "вес" равен 8), и искать индекс среди пар с таким же "весом", но это тоже не оптимально. Может, есть какие-то известные решения?
Сообщение отредактировал Grizzzly - Feb 20 2015, 10:03
Ответов (1 - 4)
spbroma
сообщение Feb 20 2015, 08:38
Пользователь №: 82 337
Если добавить 1 бит, можно будет левыми 6 бит кодировать строку, а правыми - столбец.
Rst7
сообщение Feb 20 2015, 08:39
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Если Вы будете хранить элементы массива на передающей стороне в сортированном виде, то для поиска необходимо будет только log2(N) операций, для Вашего случая - 11. Это оптимальный способ. Ключевое слово для гугля - "бинарный поиск".
Grizzzly
сообщение Feb 20 2015, 09:35
Спасибо. Но как раз вопрос возник из-за накладываемого ограничения на число передаваемых бит.
Цитата(Rst7 @ Feb 20 2015, 11:39) *
Спасибо. Ясно, значит, всё-таки без поиска не обойтись. Я надеялся, что существует какой-то хитрый метод, использующий манипуляции с битами, позволяющий эффективно закодировать.
UPD:
Расписал на бумажке комбинации. Понял, что можно обойтись без поиска и вообще без таблицы на передающей стороне. Для пары (i,j) индекс будет вычисляться как 45*(i-1)+j. Его и передавать. А на приемной стороне уже из таблицы прямо по индексу брать эту пару.
Сообщение отредактировал Grizzzly - Feb 20 2015, 10:07
ar__systems
сообщение Mar 13 2015, 15:09
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
+1. Это как бы само собой очевидно, смысл экономить один бит...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
